Страница 16 из 389 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от WP
    MJE350 замменяются на КТ9115.
    Макс ток коллектора у MJE340/350 заявляется 0.5A ,
    а у КТ9115/940 - Ic=0.1A.
    Такая замена прокатит не всегда.
    Лучше заменить на bd139/140, если напряжения в 100В хватит.
  3. #302
    Обязательно учтите, что КТ9115/940 в схеме с общим эмиттером держат ток не более 20-25 mA. После этого характеристика начинает загибаться. А в схеме с ОБ - до 50 линейка, совсем другое дело.
    Снято Л2-56, если кто знает сей "приборчик"
  4. #303
    А что же делать если нет ни MJE350 ни КТ9115 ни КТ505в,
    какиме нибудь ещё можно поставить?А то усилитель лежит,
    всё впаяно кроме MJE350,а так запустить хочется
  5. #304
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    ГТ-404 и ГТ-402 попробуй ШУЧУ!
    Полноправную замену, если не ещё дефицитней, врят ли найдёшь.
    Придёться искать, выписывать, выпаивать и ни куда не деться
    Попробуй КТ-850 ; КТ-851. Их то у вас достать можно?
  6. #305
    КТ9180Г - 100В, 3А, 12Вт, 100 МГц. Его пара КТ9181Г.
    На худой конец КТ850/851 с любой буквой, но они слишком мощные, с большой емкостью, и 850-е n-p-n часто плохие.
  7. #306
    А вообще усилитель Холтона возможно в авто приспособить,?
    Проблема в том что в усилителе отделяется питание (общий) от
    входа (общий) там их разделяет резистор на 10Ом,а масса
    аккумулятора является общим для питания усилителя и
    магнитолы,т.е линейный выход с магнитолы общий замкнётся с
    питанием усилителя (обший).
  8. #307
    Спасибо буду пробовать
  9. #308
    Новичок Аватар для s3rg3
    Я кстати сегодня был на рынке mje340/350 н нашел но мне посоветовали взять kse340/350 говорят что с ними хорошо работает. А что вы сажете насчет такой замены? Вот недавно немного отредактировал печатку .efko. для усилителя от WP но не знаю мож еще больше ошибок наделал. Вот вам на растерзание:
    На Родине предков
    Такая замена возможна, они отличаються только корпусом.
    Для автомобиля, любой усилитель можно приспособить, но в этом усилителе КПД низкий, поэтому не советую.
    В варианте Холтона от WP земляные резисторы отсутствуют.
    Правильно сделать землю и они не нужны.
  11. #310
    г. Бердск
    В Холтоне прокатит. Токи режимные посчитайте.
    [ADDED=WP]1129432287[/ADDED]
    KSE340 KSE350 и MJE340 MJE350 одно и то же. Разница только в корпусе, у KSE340 KSE350 полностью изолированный корпус.
    Последний раз редактировалось WP; 16.10.2005 в 07:11.
  12. #311
    Так они же греются как тогда их охлаждать?
  13. #312
    На Родине предков
    Приимущество их состоит в том, что им не надо слюдяную прокладку. Можно напрямую прикручивать на общий теплоотвод.
    И не забудь про теплопроводную пасту.
  14. #313
    А можно ли вообще исключить резистор разделяющий землю питания, от входа (земля),и вместо него поставить перемычку?
  15. #314
    На Родине предков
    При правильной разводке земли резистор не нужен.
  16. #315
    Регистрация не подтверждена Аватар для Alies
    Кубань
    Вопрос к WP.
    Сейчас собираю Ваш усилитель. Не могу понять, для чего на входе друг за другом два конденсатора? Можно поставить один неполярный?
    Вопрос к тем, кто сталкивался.
    Хочу взять BG в RC цепь, после интегратора и на вход. Цена сильно зависит от вольтажа. Какой оптимальный вольтаж, и что собстно будет лучше BG N, или BG NX?
    Следующее.
    Что бы вы посоветовали в интегратор?
    Господин Андронников советует OP07, AD845, OPA671, OPA627. От худшего к лучшему, как я понимаю.
    Последнее имхо сильно дорого, да и так ли важна лазерная подгонка в данном случае?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Alies; 17.10.2005 в 01:46.
  17. #316
    Оренбуржье
    Operator:
    Топик №113.
    В вложенном файле hl2.rar дальше пойдёт про эквалайзер (рис.25) на ИМС М5289Р. Можно-ли её (схему) увидеть?
    Последний раз редактировалось win&puh; 17.10.2005 в 15:34.
  18. #317
    г. Бердск
    Конечно можно, это даже лучше.
  19. #318
    Оренбуржье
    Вопрос Re: Усилитель Холтона
    WP:
    В файле wp352.rar есть *.GIF и *.BMP.
    Можете дать *.LAY монтажки?
  20. #319
    г. Бердск
    Я с детскими системами проектирования не работаю.
  21. #320
    Оренбуржье
    Я тоже в нём не работаю. Я в нём смотрю, потому-что большинство
    файлов в ветках имеенно в *.lay.
    А в чём Вы работаете?
    Можно *.max (OrCAD), или *.pcb (PCAD), ды в чём угодно.
