Страница 16 из 180 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 3593
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #301
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Crunch, имеется ввиду помеха наведённая на корпус или извне, или самим устройством. Она то и сольётся на ноль через Y кондёр даже при отсутствии земли.
  3. #302
    Частый гость Аватар для Crunch
    Electro_maniac, так эта помеха может и на фазу слиться
  4. #303
    Помеха - она обычно относительно земли, а земля и ноль - почти одно и то же. Ну разве может только по такому пути - через Y кондёр на фазу и затем через X кондёр снова на ноль.
  5. #304
    Только в точке разделения.
  6. #305
    Промоделировал в микрокапе работу двух схем фильтра постоянки:
    1) последняя схема ИГВИНА (https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=230)
    2) схема на сапрессорах (https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=499)
    В том числе моделировалась ситуация с обрывом одного из конденсаторов. В схеме ИГВИНА это приводит к катастрофическим последствиям - на нагрузке появляется выпрямленное напряжение сети (не совсем постоянка, а положительный период полуволны): диод, параллельный оборванному конденсатору, по сути становится выпрямителем переменного напряжения сети.
    В схеме с сапрессором обрыв конденсатора не критичен.
    Выводы: настоятельно не рекомендую применять схему №1, имеющую существенные проблемы с безопасностью в нештатных ситуациях.
    Пострадавшие уже есть:
    Цитата Сообщение от fe123 Посмотреть сообщение
    Собрал схему фильтра постоянной составляющей. Один из конденсаторов оказался с обрывом. В результате второй конденсатор чуть не разорвало, сильно загудел трансформатор. Использование ранее этого неисправного конденсатора в схеме Шушурина, ни каких последствий не имело – просто постоянная составляющая не фильтровалась.
    Последний раз редактировалось Crunch; 09.02.2009 в 15:28.
  7. #306
    Зарегистрировался
    А если вместо одного поставить параллельно 2 кондера меньшего номинала, то при обрыве одного второй продолжит работать.
  8. #307
    LoneWolf_SPb, надежнее всего включить параллельно обе схемы .
    был когда-то Ералаш такой: там парнишка в конце сюжета убивал всех фразой "А на этот случай у меня проездной есть!"
  9. #308
    Сколково
    Когда пользователь - дядя Вася, то параноидальное резервирование единственно верный способ уберечь прибор от выжигания.
  10. #309
    Crunch, спасибо!
    Вообще-то обе схемы работают, хотя и по-разному.
    В любом случае последовательно первичке должен штатно стоять предохранитель
    Еще один выход - шунтирующие сапрессоры на 5-6 вольт.
    Столько постоянки в сети не бывает, следовательно они фильтрации не помешают.
    Так?
  11. #310
    Юг Украины
    Я почему спрашиваю - дело в том, что с подключением У-кондеров на кузов ИГРАЕТ ЛУЧШЕ. Без всякого заземления.
    А кто сказал, что без заземления?
    Предлагаю провести мысленный эксперимент- стоя на ЖБ полу в панельном доме в сыром помещении дотронуться до фазы.
    "Совсем ВЧ" сливается через емкость корпус-земля.
  12. #311
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    РЕСПЕКТ, тому, кто придумал эту схему:
    Даже не респект, а РЕСПЕКТИЩЕ!
    Такого результата вряд-ли можно ожидать.
    А делал-то косо на это смотря...
    Вот только интерестно, что если ёмкость увеличивать? (у меня их 10 000 х 50...63в. столько набралось...)
  13. #312
    Джем
    Харьков
    joda, 10 000 вполне достаточно для большинства трансов, там важнее смотреть на параметр "Ripple Current". Как правило, чем больше физический размер банки тем бОльший ток она допускает. Кроме того высокие и узкие банки имеют меньшее Еср и бОльший допустимый ток, чем низкие и широкие бочонки такой же емкости.
  14. #313
    Был...
    Значит почти попал "в яблочко".
    Поставил Nippon Chemi-con, 10 000х63в. Они как раз такие.
    Кстати, диоды прилепил "спаренные" КД213А...
    У меня-же ёмкости в усе 200 000 и транс 625 ват.
    их-же запустить надо, ток-то берут.
    Добавлено через 11 часов 22 минуты
    Цитата Сообщение от OlegCH Посмотреть сообщение
    Присобачил тумблер на шунт, посчелкал, с им (фильтром постоянки) лудшее...
    Ух! Не-то слово! Не-надо ни-чем щёлкать. Так всё понятно, что даже моя дорогуша, пришла из магазина, только в дверь вошла и сразу спросила (пословно): "-Опьять что-то напаял?! Звук красивый!"
    А что говорить о "бывалом" ухе?!
    Опервых - транс меньше шумит.
    В несколько раз. Он у меня и так с повышенной индукцией, вроде.
    для звука, но шумел (тор) я его в воске "сварил" оставил весь в воске, кубик такой получился, но жужал, сейчас почти тихо, если только специально слушать... Так стетоскопом всегда слышно
    Добавлено через 55 минут
    вот если КЗ первички - тады ой!
    А, что "ой"?! Если только последовательный диод (-ы) оборвёться, если коротко замкнётся ни-чего, фильтр простым проводом станет.
    Добавлено через 26 минут
    так что, кто-то реально имеет проблемы с DC в розетке? Зчем этот шушуринфильтр вообще, если DC нет?
    ЗВУКУ помогает-ставь! За-чем эти теории, противоречия, нано... ненадо, есть, неесть...?
    А если вдруг появиться? Что, каждый день будешь бегать мерить DC в розетке не появилась ли?...
    Поставил и забыл...
    Сделал когда-то фильтр из мурзилки:
    http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm
    Тогда ни-чего не-почувствовал в-звуке, но телик реально показывал лучше. Оставил, тем более ящик от Радиотехники, переднюю панельпоменял, тумблер (всю апаратуру сразу отрубает, афтомат-предохранитель)...
    Сейчас попробовал без этого фильтра...
    Вопросов не-возникает. Нужен и такой, хотья есть и на много эфективнее. Туда-же и этот DC запихнул и места ещё для 6-и осталось... чего-нибудь.
    Последний раз редактировалось joda; 12.03.2009 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
  15. #314
    Частый гость Аватар для 99999
    Поскажите,
    можно ли синфазный дроссель сделать самому?
    Какой надо сердечник, и какой провод (скажем на 2 А).
  16. #315
    согласный я, только почему-то не встречалась мне эта злокозненная постоянка в сети, вот в чём прикол.
  17. #316
    Тольятти
    Её легко получить.
    Включить неподалёку от места экспериментов нагреватель через диод - у меня например это тепловентилятор Хёвел-4. А на работе - не знаю, что уж там соседи включают, но мерзкий звук появляется из smart-UPS, хотя на аккумуляторы он не переходит.
    Услышал я однажды фон от усилителя, подключенного к компьютеру. Причем фон странный, фроде не 50 Гц, а ниже, рокот какой-то. Как уже потом догадался - смесь 50 и 25.
    Сразу вспомнил схему "Шушуринского" фильтра, спаял, включил, полез смотреть осциллографом, что же на ней - а на ней больше 2 В постоянки. И диоды вроде не в насыщении, а трансформатор (Ш-образный сердечник) продолжает издавать звук, хотя и несравненно тише Не полностью фильтрует.
  18. #317
    Её легко получить.
    Не получается. Когда-то проводил такой экперимент - постоянка да, появлялась, но на уровне сотен милливольт.
  19. #318
    Джем
    Харьков
    Я не знаю насчет постоянки, но в нашей сети творится черт знает что. Там живут сущности, причем крайне нехорошие. Проверяя стабилизатор (соседняя ветка про питание УМ) подключил наушники через разделительную емкость к конденсаторам фильтра. По сравнению с видом осциллограммы услышанное впечатляет-там своя жизнь, чес слово!
    Последний раз редактировалось Djemshut; 11.04.2009 в 23:00.
  20. #319
    Тамбовский Волк
    Там живут сущности, причем крйане нехорошие.
    +1
    И эти микроорганизмы по проводам проникают в самые ответственнные узлы схемы и там размножаются
  21. #320
    Злить их опасно, удалять надо по-тихому...
    И живучие оне...
