Страница 16 из 47 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #301
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    А чему равен то хоть?
    Нулю, транзисторы холодные. И подстроечник не помогает...
  3. #302
    А как у других дела?
    Кто запустил и как звук в сравнении с чем-нибудь?
  4. #303
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    И напряжение еще просело??? Так не бывает
    Потыкай в него осциллографом, заодно посмотри че там творится на мощных, защитных резисторах в цепи питания (пятиваттники на фото), какая форма потребляемого тока.
    У кого-то ВП порвал Кембридж
  5. #304
    Россия, Пермь
    Было бы что рвать.
    Я запустил два варианта - один на обычных комплектующих, другой на хороших (из эльфы), оба играют отлично.
    Второй чуть лучше... Но уловить различие можно только при мгновенном (или очень быстром) переключении.
    Может второй вариант еще не прогрелся. Я его запустил и проверил только вчера вечером.
    Еще сравнивал с орбитой ум-001(доработана заменой всех транзисторов на импорт, резисторов на с2-29в, электролиты заменены на Nichicon, и в итоге были переразведены платы(с небольшими схемными изменениями), потому как фонила неприятно, в итоге родные остались только корпус и трансформатор.) что лучше сказать к сожалению не могу, и то и то мне нравится. У орбиты бас чуток получше(похоже это заслуга MJ21194 на выходе(или всякого рода искажений?)). У ВП верха и середина почетче и передача сцены лучше.
  6. #305
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Запустил один канал, вообще проблем не возникло.
    Сначала подал питание на УН, ООС подпоял на выход УН проверил все нормально. Затем запитал отдельно выходной каскад не подавая питания на УН проверил не запаивая выходные транзисторы, проверил наряжение на базах выходников регулировалось (ток покоя выставлялся). Последние запаял одну пару выходников все подключил и все заработало. Ток покоя выставляется нормально даже не многооборотным а простым подстроечным резистором.
    PS питание подключал через резисторы 10Ом
    Последний раз редактировалось Jorik; 17.02.2009 в 08:41.
  7. #306
    Цитата Сообщение от Akela78
    Было бы что рвать.
    LYNX17 порвёт (по качеству) ?
    Да, это из-за MJL21194/93 - они имеют расширенную зону постоянства h21э от тока коллектора Ik (что есть очень хорошо), и ток коллектора 16А, в пике до 30А.
    Поэтому в WP2k6.v.1.20 лучше применить выходные транзисторы MJL21194/93.
    Недостаток басов может проявляться из-за применения низкоимпедансных кондюков (Panasonic FC и SANYO), поэтому, в усилок желательно такие не ставить.
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    с чем это связано?
  9. #308
    Россия, Пермь
    1. Авторский едва ли. Где ж его услышать то хотя бы?
    2. В Quade 405(орбите) на выходе одна пара(до кучи в классе B), у ВП три пары, к тому же мост на низких частотах не работает в орбите(настраивал на 10.000Гц), отсюда повышенные искажения на низких - субъективно ощущается как повышенная громкость, выпуклость баса. Померить реальные искажения усилителей сейчас пока нечем.
    3.Кондеры у меня использованы обычных серий.
    У нас MJL21193/21194 стали стоить по 470 рублей штука(940 пара) - совсем барыги обнаглели.
  10. #309
    Лично я поставлю в WP2k6 на выход две пары MJL21194/93.
  11. #310
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А с Санкенами (1216/2922) кто-нибудь пробовал?
  12. #311
    Мск
    не надо. они слишком ВЧ.
  13. #312
    Украина, Луганск
    Ага, а 2SA1943\2SC5200 не очень?
  14. #313
    а антикризисный вариант кт8101 и 8102 не стоит пробовать?
  15. #314
    Дык попробуйте, только с невысоким напряжением питания...
  16. #315
    да мне для дома, либо по одной паре 1943 и 5200 поставить(они уже есть),
    либо по три пары купить ктшек, они по 25 рублей последний раз попадались...
  17. #316
    Мск
    лучше по одной паре 5200-1943. и питания +-35, вполне отлично будет и надежно.
  18. #317
    просто лучше или есть опыт применения 8101-8102?
  19. #318
    Украина, Луганск
    WP писАл, что для его УТ можно применять КТ8101\8102 без ущерба в качестве. +\-35 они спокойно переживут. Если не совсем брак, конечно.
    Добавлено через 7 минут
    Последнее - из моего опыта. Отобранные тр-ры работают и +\-70V. Это проверял Сакевич - дядька из моего города, занимающийся разработкой проф. усилителей. Правда, их нужна целая гирлянда
    Последний раз редактировалось NoNe; 18.02.2009 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
  20. #319
    Мск
    не просто лучше а во всем лучше
  21. #320
    UA_ZT
    ламерский вопрос - нужно покрывать платы флюсом до пайки или просто использовать припой с флюсом (у меня 62/36/2 0,5mm безродный - super solder wire ), для смд такой припой не противопоказан ?
