Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Вчера прислали халявные ad825. Скоро буду ставить их в Бриг вместо кр574уд1а, но есть небольшая сложность... незнаю что делать с выводом FC (5), у ad825 такого не предусмотрено, насколько я понял он там и ненужен, значит можно не подключать никуда эту цепь, или я неправ? Развейте пожалуйста мои сомнения.
Прочитал всю ветку ещё раз и все вопросы отпали сами собой, и вообще перед тем как что-то спрашивать нужно посмотреть нетли уже ответа на этот вопрос, а то получается по 10 раз одно и тоже. Вот только сам невсегда так делаю.![]()
Поставил в ad825 в один канал, долго мучился, но так и не смог устранить возбуд, поставил назад кр574, видимо так всё и оставлю, хватит мучить Бриг. Займусь лучше биампингом.
Audiofan,
Если бы прочитал раньше, то знал бы что поставить в Бриг-001 AD825 получилось не у всех. Да и смысла нету. IMHO OPA134 самая правильная замена для ОУ в Бриге.
Никто не пробовал ставит в бриг ad811? Как думаете, что выйдет?
Ставь AD744 - все отлично!![]()
В усилителе "Сухов 2001" (Умзч Сухова на современной элементной базе, ссылка: http://amp.renet.ru/index.html) по входу стоит именно она.
Хорошая скорость нарастания вых. напряжения - 75в/мсек (50 гарантированно - по даташиту), низкий THD - 0.0003, полная совместимость по ногам - вставил и включил!![]()
И не дорого...(мне обошлись 54 грн пара - около 5$ штука - хотя конечно это как минимум 100% накрутка).
Кстати, как и у 574УД1 в AD744 входной каскад на полевых транзисторах..
Привет!
Попал мне с руки Бриг-001 100Ватт.... с буржуйскими надписями на передней панели.... Какого года выпуска не знаю.... К сожалению не рабочий - дорожки уровня сигнала бегают, а звука нет... Первым делом думаю проверить реле... Что еще посоветуете?
P.S. Когда открыл крышку - понял, что кто-то уже тут похимичил....
Самый стеб - Экран трансформатора открыт как консервная банка)
""" дорожки уровня сигнала бегают, а звука нет""" - у Бригов нет индикаторов!
"Дорожки уровня сигнала" - как показало дальнейшее вскрытие впихнуты туда кем-то до меняТак что сорри ;) Да и буржуйские надписи самодельные, но сделано качественно - сразу не понял что к чему...
Кто нибудь знает параметры релюшки в РБ(рэс-6 0.452.102-01), никак не могу их найти. Сломалось она, вот думаю поставить что - то получше чем рэс-6, только хочу сначала узнать на какое напряжение и ток рассчитана схема.
Ток и напряжение вычисляются по закону Ома. Сопротивление катушки померь, остальные данные на схеме есть.
Audiofan
А ты мой пост про релюху найди...
Ослик ИА, а почему ты не выключаешь усилок уже несколько месяцев подряд? Это ведь опасно с точки зрения пожаробезопасности! ?
Всем привет.
Какие диоды лучше поставить вместо д226 в блок питания преда? да и в УМ они тоже невнушают доверия.
Я поставил КД247Б. Если хочешь из импорта, то ставь SF33.
Спасибо, поставлю если найду. А какие ещё можно?
Да любые. Критерий выбора такой: f от 50кГц и выше, наименьшее время восстановления(не более 100нс) и чтобы по току и напряжению подходили! Ток и напряжение с запасом, но в разумных пределах.
КД247Б не нашёл, посмотрю по справочнику да подберу что нибудь из того что есть.
Заменил релюшку на рэс32, видимо старая была совсем убитаю, т.к. такая замена заметно улучшила звук.
Привет всем тут бриг до ума немного довожу 88года с оу и 818/819 на выходе...
один вопрос, подскажите, офигенно греется vt18 кт626в , в одном из каналов. и только он предвыходной, с ним там стоит 961 так тот в норме а этот кипит просто... но короче явно не режим.... ток покая я поставил 100ма после прогрева 20мин., все работает нормально, но этот 626 кипит , где капать то? каналы звучать одинк.
[ADDED=Vitaliy]1103918031[/ADDED]
сказать забыл его я пробывал менять ., 626 все то же самое , осталось с ним проблему решить дня два полсушать и на импорт переводить.
Последний раз редактировалось Vitaliy; 24.12.2004 в 22:53.
Сравни напряжение на его выводах с исправным каналом. А может он просто имеет плохой тепловой контакт с радиатором.
Поставил ad744 - почти работает, но крайне нестабильно, часто срывается в генерацию. Пробовал чзменять ёмкости в цепи коорекции, шунтировал питание микрухи - ничего непомогает. Самое интересное, что возбуд возникает при включении вилки в розетку только в одном положении, если поменять фазу и ноль, то работает, пока искуственно не навести помеху (например щупом осцилографа).
Видимо причина кроется в качестве халявных микрух, но неужели откровенное дерьмо подсовывают?
Подскажите кто нибудь, как можно бороться с возбудом.
да как раз я радиатор и пробую он кипит =), короче напряжение на самом транзисторе аналогично др. каналу, а вот напряжение на тех сопр. на которых меряется ток покая нет...смысл след. с той стороны где они эти сопр. соед вмести и потом идут на рб на релэ тут напряжение не соот др. каналу в той же точке...а с др. стороны где мериется напр. и ставится ток покая все нормально... то есть на выходниках все в норме... на вых один канал аналогичен другому...
ещё... если тут есть те люди кто фак составлял , а они тут есть =), можете дополнить его, короче релэ не запускались а только чикали постоянно, короче не режим был по напряжение и был пробит нафиг с2 на бс., если желание есть то добавьте в фак., может потом кому пригодится....
[ADDED=Vitaliy]1104000731[/ADDED]
Ослик Иа подскажи тыж о этих бригах все знаешь...
[ADDED=Vitaliy]1104000783[/ADDED]
да кстате без преда, тобишь на прямую на ум он играет намного живее....
Последний раз редактировалось Vitaliy; 25.12.2004 в 21:53.
