Появилась новая конструкция
С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась
Порекомендуйте, пожалуйста, выходные розетки для данного девайса, под евровилку. Powercon не хочу использовать... ? Конкретные модели и по возможности места продаж в интернет магазинах.
msgkras, здесь и ниже.
Решил немного приподнять тему. Пришла очередная посылка с фарнелл и в ней я заказал (до кучи) neutrik серии powercon. После того когда я "это" подержал в руках - нет слов. Обычная "розетка" - "этопростонесерьезно" (фильтр собирается на базе "печатки" от KNLL, за что ему огромное спасибо).
и возник вопрос по сетевой вилке. Что поставить? Furutech?
как этот вариант?
http://www.audioelit.ru/good5401.html
кто что посоветует?
Последний раз редактировалось elenium; 29.06.2011 в 19:24. Причина: добавлено сообщение
С Уважением, Алексей.
http://elenium42.narod.ru
http://radikal.ru/users/elenium42
это очень даже серьезно."этопростонесерьезно"
elenium, А печатки продаются?
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
Последний раз редактировалось elenium; 29.06.2011 в 19:26. Причина: исправление ошибки
У Николая ник на форуме KNLL
поправил.
У Дмитрия всё, что не на задней или передней панелях корпуса, установлено на изоляционную панель, как я вижу - текстолит, понятно почему. Где-то сейчас голый текстолит или гетинакс продают ?
Последний раз редактировалось brier; 09.08.2011 в 15:40.
Текстолит продают без проблем, ищите у себя в регионе.
Гетинакс - вряд ли.
Но есть еще много других красивых изоляционных материалов.
Андрей
Не подскажите где можно купить такие корпуса как на картинках в теме? С доставкой по России конечно.
Появилась идея добавить трансформаторную развязку 1:1 для маломощных потребителей, имеет смысл? Или это не даст эффекта?
И вот такой вопрос: а есть ли подобные вольтметры (как в авторском конструктиве) по более демократичной цене, где искать?
Есть дешевле, но в других корпусах - прямоугольных.
ИМХО внешний вид LASCAR стОит своих 40 евро.
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
А мне вот, не до конца понятно, почему металлическое шасси для фильтра не "землиться" (защитный ноль)? Имеется ввиду шасси специализированного устройства фильтра, а не шасси усилителя, дака или чего-бы то ни было куда совершенно не нужно приводить грязную землю...
Это сделано с т.з. электробезопасности или с т.з. уменьшения помех?
Я планировал, корпус фильтра заземлить под болт, все сетевые фильтры смонтировать прямо на шасси. К потребителям вести все три провода. А подключать землю к устройству или нет, решать уже непосредственно у потреблитяля. К усилителю - нет. А вот к устройствам с ИБП (с Y конденсаторами) планировал землю подвести...
Сильно не прав?
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 30.12.2011 в 23:24.
Не надо. По опыту нормальной "земли" в наших розетках нету, поэтому только всякая гадость по этому проводу лезет. Сравнивали спектры на выходе цап. При "отвязанном" от земли корпусе - спектр чище.
Николай
Вообще, я бы сказал, что при конструировании БП одной из основных задач является всемерное уменьшение емкости со схемной земли на сеть, и заземление корпуса на сетевой 0 уж точно этому никак не способствует.
vk.com/club44545118
Я, видимо, не совсем ясно изложил свои мысли, потому немного дополнил свой верхний пост - под шасси подразумевается корпус специализированного устройства фильтра, а не шасси усилителя, ЦАПа или чего-бы то ни было, куда совершенно не нужно приводить грязную землю...
В случае же размещения EMI фильтра непосредственно в корпусе ЦАПа или усилителя, то я так понимаю. что в таком случае его следует развязать диэлектрически от корпуса (если EMI имеет металлический корпус), а землю или не подключать вовсе или соеденить только со стороны входа фильтра и больше никуда. Т.е. то о чём вы и говорите.
Но зачем развязывать фильтры от шасси, в случае размещения их в отдельном корпусе? Однако все картинки в этой теме, у всех фильтр смонтированы или на текстолите или на чём то похожем, у Николая, кажется, на алюминевой пластине, но сама пластина отвязана от корпуса через пластиковые пистоны.
---------- Добавлено 31.12.2011 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение 30.12.2011 в 23:46 ----------
Audiomaniac,
Илья, ты в одной из веток, как-то говорил про весьма положительный эффект от применения ёмкости в еденицы мкф параллельно первичке трансформаторного БП.
Эта ёмкость у тебя используется совместно с сетевым фильтром?
И где, если пробовал, наблюдаемый эффект наиболее ярко выражен, источник, усилитель?
У меня вот, на столе лежит 25мкф/500В, пусковой... дык автомат наверное выбьет или счётчику поплохеет
Она нигде не повредит. Такие емкости у меня и в пкд и в усилителе, примерно по 1мкф.Илья, ты в одной из веток, как-то говорил про весьма положительный эффект от применения ёмкости в еденицы мкф параллельно первичке трансформаторного БП.
Да не должно. Но 25 это конечно уже перебор, смысла нету.У меня вот, на столе лежит 25мкф/500В, пусковой... дык автомат наверное выбьет или счётчику поплохеет
vk.com/club44545118
Ламер со стажем В "правильном" фильтре корпус должен быть металлическим и заземляться на защитное заземление. Болт на корпусе для защитного заземления практически тоже - необходимость. При этом совершенно не отменяется наличие заземляющего контакта на сетевой вилке устройства и соединения его опять же с корпусом. Так как в сетевом шнуре или самом сетевом разъёме возможна потеря земляного контакта.
Если корпус является "групповым", т.е присутствуют другие корпусные фильтры, то и они должны напрямую, без всяких изоляторов крепиться на корпус. При этом ещё и желательно продублировать все корпуса медным проводом(или медным гибким шлейфиком типа оплётки), соединив друг с другом и корпусом всего изделия в целом. Причём этот шлейфик надо соединить вблизи заземляющего болта с корпусом. Сюда же желательно подвести провод заземления с сетевого разъёма.
Чем ниже импеданс экрана(корпуса), за счёт медных проводников - тем лучше!
Еще хорошо, если входные и выходные части(а так же силовые проводники) схемы фильтра лежат "прямолинейно"(со входа - до выхода) или в крайнем случае разделены металлической перегородкой. При этом "чистая" выходная и "грязная" входная части максимально оказываются удалены друг от друга или экранированы перегородкой..
Соответственно, что бы при этом все заявленные параметры фильтра реализовывались как задумано разработчиками, защитное заземление должно быть качественным.
Да вот и я тоже так думал. Но глядя на реалзиованные устройства в этой ветке - похоже что не всё так однозначно.
Хех, откуда только ему взяться.... качественному.
В щитке только 4-ре кабеля: L1, L2, L3 и N. Отдельного заземления в щитке нет. До стойки с аппаратурой будет лежать трёхжильный кабель - будет использоваться схема с защитным нулём.
