Страница 16 из 83 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #301
    По умолчанию
    Или даже на пол-такта
  3. #302
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    На второй, я так понял, сигнал максимального уровня
    В обоих случаях один и тот же фрагмент, но при разном разрешении осцы.
    Попробуй еще LRCK подвигать регистром или триггером вперед/назад
    Я пробовал, правда не в обе стороны, а только с задержкой на такт- по схеме от AD.
    ХитрО.
    Думаешь HCT-логика сигналы разсогласовывает? Тогда может просто реклок на входе поставить?
  4. #303
    Piter
    По умолчанию
    Гость, в голове - гвоздь,
    данные идут только по последним 18
    Ты уверен, что не по первым?
    Т.е. если у нас только 18 бит, а в 1865 обязательно нужно грузить 24, (например нет возможности менять битклок), то полезными из этих 24 должны быть именно последние 18, а первые 8 либо нули, либо случайные значения?
  5. #304
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    ZugDuk, В принципе да (всмысле Гость прав). Там ведь регистр сдвига.
    Но первый значащий для 1865 - MSB (старший), поэтому загрузить 24 бит нельзя (надо чтоб грузились первые 6 - что угодно, а потом был старший MSB, т.е. первый из 24 бит :o ). Надо бы разделение потока регистром сдвига сделать...
    (Всё ИМХО)
  6. #305
    По умолчанию
    ZugDuk, данные могут идти и по первым 18 из 24 , но после загрузки последнего бита из сэмпла в цап необходимо прервать битклок (burst mode)- иначе по битклоку загрузятся нули в младшие разряды (на шине данных то - тишина в этот момент) , а старшие потеряются и отсчет будет неверен.
    Если битклок непрерывный - то только по последним -загружаем последний младший бит в цап - и сразу же вслед за ним должен следовать перепад LE - выдача величины сэмпла в виде тока определенной величины на выход ЦАП.
    Т.е у всех у большинства мультибтников формат данных - RJ (сдвинуты вправо). Если грузить по 24-м битклокам (latch=24bck) 24-бит данные в 1865, потеряешь старшие 6 бит.
  7. #306
    Piter
    По умолчанию
    Усе понял. Всем большое спасибо.
    Расскажите еще про применение в качестве преобразователей ток-напряжение новых и низковольтных операционных усилителей.
    И еще вопрос
    Можно ли регулировать каким нибудь образом амплитуду звука, который получается после преобразователя ток-напряжение. Интересует регулирование в сторону уменьшения.
  8. #307
    Иваново
    По умолчанию
    Резисторами в цепи ООС, переменником - больше никак.
    Скажите, люди, если делать ЦАП на 1955 с синхронизацией от него, то как обеспечить и качество(SRC) и универсальность? Мне хочется у него один вход LVDS сделать...
    [off:bf208d9167]Теперь у меня есть Pioneer PD-S802!!! [/off:bf208d9167]
  9. #308
    По умолчанию
    ZugDuk, по поводу регулируемого линейного выхода - некоторые цифровые фильтры имеют функцию регулирования уровня. Более доступно регулировать как сказал vizzy, резистором ООС (можно поставить электронный потенциометр.).
    Виталий, поздравляю.
  10. #309
    Иваново
    По умолчанию
    Еще некоторорые ЦАПы имеют регулятор громкости, доступный программным методом, но они все дельта сигма соответственно...
    [off:fdb66ff17f]
    Премного благодарен А еще мне скоро ИШИМ-003 припрут [/off:fdb66ff17f]
  11. #310
    По умолчанию
    All !
    Есть вопросы по поводу ЦАП на LC7881.
    1) Аналоговую часть LC7881 (Vref (2), GNDa (16) ) хочу питать от ADR425 (5В, 10 ма?). Потребление LC7881 по (2) неизвестно. Если поставлю кондер 0,1 мкф на питание - этого достаточно будет или электролит обязателен?
    2) Было много разговоров про то, что тел. шлейф над платой (Вега122) ловит всё как антенна. Если переделывать усь наушников - что можно сделать в плане схемотехники? (Кроме как расположить шлейф подальше от платы ничего не могу придумать.)
  12. #311
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    А если померять?
    Т.е. на выходе стаба не ставить электролит?
    Vref - рефференсное напряжение, чем чище, тем лучше.
  13. #312
    По умолчанию
    Если i/u на хорошем быстром опере - переменник в ос = возбуд
    путем пересчета и понижения числа значащих бит
    Это то же самое, что и предыдущий пункт.
    Кстати, дельтасигмы позволяют регулировать уровень переменником в цепи Iref, например 1853 и 1955.
    Если же всадить переменник в виде делителя после I/U -будет влияние на характеристики следующего за ним фильтра.
    Нефиг тут расказывать. Зачем низковольтные?
    Заказывай скорее на Аналоге 811-е, пока они там есть, и пока их не сняли с производства. Халява, плиз .
    Если на дельтасигму, ставь дифы, как у Андронникова в Lynx 15.
    Или есть дифы у TI c нормальным питанием. Спроси у Компроса
    PS Халява от TI в Питере не прокатывает из за 3.14зд в таможне, через которую работает УПС. Твари
  14. #313
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    THS4131, THS4151, OPA6132
  15. #314
    Иваново
    По умолчанию
    От них, блин, хрен допросишься... 51х 2 штуки получил с третьего раза, теперь опять зажали
  16. #315
    Piter
    По умолчанию
    Потомучта вольт больше нету. Задача того требует. Эксперимент так сказать.
    Про 811 я знаю. Он у меня в ЦАПе и будет стоять. Но нельзя же на одном зацикливаться. Надо пробовать и другие варианты. Вот например низковольтные высокоскоростные оперы. Их ведь Андронников больше всех хвалил. Говорил что они лучше 811-ых. Только вот проблема у них одна: Т.к. они низковольтные, то и работают они с низковольтными сигналами. А от стандартных RedBook перегружаются. Ну дык вот я и исчу способ снижения вольтности сигнала. (только не ценой потери младших бит)
  17. #316
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    С подачи Invesа подцепил 1851 (вариант с прерыванием тактовой) к TC9430 - все заработало с полпинка.
    Выходит, тараканы где-то в TC9494, вот только что за тараканы и как с ними бороться?!
    ZugDuk
    Про низковольтные варианты Дмитрий подробно изложил на xUSSR в ветке про опера (Опера или оперА - кому как нравится ).
    Хотя, ИМХО, лучше вольты добавить.
    Или ты супермини конструируешь?
  18. #317
    Piter
    По умолчанию
    Пошол искать
  19. #318
    По умолчанию
    ZugDuk, не беспокойся по поводу перегрузки низковольтных ОУ. Та же АД8099 очень линейна до 1,5...1,7В . А стандарт Красная книга подразумевает 2В при 0dB, а компакты пишутся по уровню -6 dB!!! Т.е. уровень всего 1 В.
    Добавлено Ср 25 Авг, 2004 12:44:
    All, кто тут писал, что даташиты с бодуна пишут? Я сейчас посмотрел даташит на 74abt574 техасского завода.
    Итак, окромя 20-пин корпуса оказывается существуют:
    1) керамический ДИП 14-пин
    2) пластиковый ДИП 14-пин
    3) соик 14-пин
    4) ссоп 28-пин
    5) ссоп 14-пин
    А производятся только лишь 20-пин корпуса http://focus.ti.com/docs/prod/folder...74abt574a.html
    3,14159ZDECL
  20. #319
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    "Эх, Маруся! Нам ли быть в печали!"
    Интересно, как ты сможешь уместить в 14-пиновый корпус:
    8 входов
    8 выходов
    1 питание
    1 земля
    1 клок
    Походу, ты куда-то не туда заглянул.
    Е-мое!
    Так ты про окончаловку даташита ?!
    Действительно, ребята забы(и)ли про(на) концы.
    Но в этом нет ничего удивительного и страшного, т.к. варианты исполнения для 574 указанны в начале, а в конце приводятся лишь типовые размеры корпусов, причем не обязательно (точнее - не всегда) именно тех (или именно всех), в которых выполняется конкретная микруха.
  21. #320
    Иваново
    По умолчанию
    Ага... Так же, как в даташите на THS4151 - нарисован 14 пин соик, хотя производятся они только в 8 пиновых, а 8 пиновый вообще не нарисован, только ПоверПад...
