Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
Дико ивиняюсь, похоже я немного не о том.. Падение будет около 12...14В. Сопротивление первичной обмотки скажется как нагрев на вторичную, да ещё скажется на магнитный поток за счёт уменьшения тока через первичку (за счёт сопротивления первички)..
Подскажите пожалуйста,для НЕстабилизированного ПН,какие лучше применять дроссели на выходе?для каждого плеча свой?или один для обойх плеч?
И ПОЧЕМУ?
По какой формуле рассчитывается мощность тороидального сердечника из М3000?
http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=moskatov
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583
Этого хватит что-б расчитать.
Да
По этой ссылке , в самом первом сообщении , где :
Не работают ссылки ...https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1397
https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=1398
Подскажите пожалуйста сколько витков первички нужно на кольцо К45х28х12 М2000НМА ? Есть корпус,очень тонкий,типа от DVD,хочу туда 2 Stonecould`a от Lincor`a.
Чё-то я не догоню.Первая картинка для нетороидальных,а вторая для тороидальных.Для нетороидальных с габаритной вроде всё нормально 738Вт,а на 2-й 47кВт?Где я ошибся?
#2 Калькулятор Лысого. Им можно расчитать правильно, не зная тип феррита, количество витков. По первоЙ ссылке, это форум Москатова, автора програмы Transformer 3003. Там есть все необходимые данные для пользования этой програмой, а если возникнут непонятки, то можно спросить у автора, думаю он с удовольствием поможет.. Можно при желании воспользоваться и другим софтом, ссылки на него есть в этом форуме. Можно и в ручную посчитать, однако я не сторонник этого, всё равно потом эти результаты подгоняются под конкретный материал и кол. витков.
Это вопрос не ко мне, а к автору этих ссылок. Но они (ссылки) не имеют ничего с поставленным вопросом.
Это сообщение "№1 " единственное в том топике , где касались темыВот потому и просил поправить ссылки ... Ну , да ладно .Сообщение от Niroborn
Не могу найти формулу расчёта макс мощности .
Тот путь , который предложил strannicmd :Не могу найти формулу расчёта макс мощности.
Определяемся с терминами и размерами сердечника тут .
Далее подставляем их в эту программу .
Подойдет ?
Последний раз редактировалось SMD-n; 27.03.2007 в 23:07.
Эти ссылки просто картинки, в ссылке написано же "атачмент", и ниже подтверждение
Только сейчас заметил
Похоже там был скриншот какойто програмы. А в этой ссылке я хотел обратить внимание на калькулятор Лысого.
Я не пользуюсь "ручными" расчётами (о чём написал выше), поэтому и дал ссылку на то чем пользуюсь я. Более того, на форуме Москатова есть описание программы и вся математика, включая все формулы по которым этот софт работает.
Добавлено через 8 минут
Статья «Теория расчётов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП и её подтверждение практикой», опубликованная на сайте журнала «Радио». Рассматриваются вопросы использования программы. Приведены формулы, по которым ведутся расчёты.
ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/10/C_p_t...ransformer.pdf
Последний раз редактировалось strannicmd; 27.03.2007 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Добавлено через 50 минут
Прямая ссылка на эти проги на сайте автора: http://www.moskatov.narod.ru/Programs.html
Последний раз редактировалось strannicmd; 28.03.2007 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Посчитал я по формуле в статье по ссылке - у меня получилась габаритная мощность сердечника 45*28*32 из М3000НМ при частоте преобразования 75 кГц 3200Вт - это РЕАЛЬНО???
Похоже на то..
