Страница 16 из 150 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #301
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Костя Мусатов,
    Но какой не скажу, реклама вещь не бесплатная
    Ну, как заплатят, обязательно напиши!
  3. #302
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Народ, есть у меня вопрос, диодов у нас нет нормальных, я хочу попробовать гейт-сурс полевика ИРФ540 соединить, отсель получаем диод, сможет ли он работать нормально на частоте 200кгц?
    Просто Саня ;)
  4. #303
    село Самбек
    Неа.
  5. #304
    Нет, не будет, внутренний диод у них медленный.
    Если так хочется, то можно взять не IRF540 , а к примеру FCB20N60F - у них диод шустрый, хотя и не такой шустрый как хороший диод (ультрафаст, или тем более Шоттки)
  6. #305
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Санек, 16ctq100 легко можно на фурье взять
    Хочу всё знать...
  7. #306
    Хмм...вопрос в цене...)))
    Просто Саня ;)
  8. #307
    Иркутск
    Если память мне не изменяет,около 30р за штуку
    Хочу всё знать...
  9. #308
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    http://www.xlight.ru/cms/f/325745.pdf
    Диод CSD02060A стоит до $1 за штуку
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  10. #309
    Беларусь г.Солигорск
    У меня такой вопрос. Вот возьмем 2 одинаковых Шотки,например те же MBR30100. И нагрузим их одинаково,ампер на 10. НО! Первый диод выпрямляет обычную переменку 50Гц,а второй работает в импльснике ну например на 60кГц. Так вот, тепловыделение у них при этом одинаковое будет,или есть какая зависимость нагрева диода от рабочей частоты?
  11. #310
    Выше частота - больше нагрев.
    Должно быть в даташите, в графиках.
  12. #311
    В ветке нередко встречаются советы брать диоды шоттки с большим запасом по току...
    Это иногда даже вредно, особенно при использовании их без радиаторов - у диодов на большой прямой ток и обратные токи повышенные, так что при определенных условиях они могут перегреться и выйти из строя даже при минимальной нагрузке. Я вот с этими http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/90sq.pdf попал - поставил в довольно тесном корпусе мостик, работающий при максимум 5А, диоды перегревались и выгорали. Какой кретин додумался их в ДО204 выпускать - не знаю, но при обратном токе 70мА и напряжении 40В на них рассеивается до 1.4Вт только в "выключенном" состоянии...
  13. #312
    McOtin, скорее всего, основная причина выхода из строя - перегрев, а не размеры кристалла.
    У диодов Шоттки при повышении температуры обратный ток растет много быстрее, чем у диодов с p-n переходом.
    Т.е. для Шоттки надо внимательно просчитывать теплоотвод.
  14. #313
    Поэтому два моста предпочтительнее в любом случае, есл, конечно, не стоит вопрос об экономии 2...3$ и пары ватт рассеиваемой мощности.
    где лучше соединять земляньіе шиньі с двух мостов?
    у потребителя, или сразу на конденсаторах фильтра?
  15. #314
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    у потребителя
  16. #315
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    у потребителя
    а если их 2
    т.е. 2 канала на 3886 а транс один, бо больше в корпус не влезает.
    или даже 3 там еще планируется реуглятор на PGA2311
  17. #316
    а вот это уже веселей, петли получатся
    тогда имхо у моста, или у вх. роземов или... тут надо хорошенько смотреть при конкретной компоновке
  18. #317
    і не кажи, я уже все мозги сломал.
    хотя єто уже не в топике
  19. #318
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Может быть кому будет интересно. Что бы положить конец спорам о "якобы слишком жестком и т.д. и т.п. звучании Шотток, в сравнении с обычными диодами". В теме "Электростатический экран..." https://forum.vegalab.ru/showthread....896#post454896 напрямую сравнивались диоды (на слух) Шоттки 8TQ100 и обычные КД2999. Шоттки звучат гораздо лучше. Причем это "гораздо лучше" - как земля и небо.
  20. #319
    а сравнивались шоттки разной мощности?
    т.е. 5А с 30А ?
  21. #320
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Про шоттки не нашел, а вот ссылки зациклились - why?
