Страница 159 из 237 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 4726
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3161
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Конечно есть
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Сейчас ещё нонсенс один.... пока устанавливал тoк и пол напряжения, то делал это с каждым каналом отдельно, И что самое интересное когда я подключил два канала одновременно проверить ток, то почему-то он не вырос в два раза, остался такой же как и на одном канале ( просадки напряжения после стабилизатора нет), как это можно объяснить?
  3. #3162
    Давно не заходил
    напряжение меряете на коллекторе верхнего выходника?
    возможно увеличилась температура радиаторов
  4. #3163
    Напряжение на верхнем померю, а температура при 0,8А токе покоя у странного канала вообще нагрева нет, у второго еле теплый
  5. #3164
    Давно не заходил
    еще пощупайте пальцем полевик как он греется если его пластинка горячее радиатора то лучше ее приклеить к радиатору тк при нагреве полевика ток падает и возможно из за этого у вас падает ток покоя
    и подключайте на выход резистор 8ом и осциллограф потом на вход подайте синус и меандр и смотрите отсутствие возбуда
    при проверке кондер фнч на входе надо отпаять и закоротить катушку на выходе
  6. #3165
    А для чего выпаивать конденсатор на входе? Тот который Разделительный как я понимаю
  7. #3166
    Давно не заходил
    нет, керамику с базы первого каскада на землю тк он фронты меандра порежет и вы не увидите выбросов если они есть катушка тоже
    усилитель должен хорошо воспроизводить меандр без этих костылей но с ними будет еще лучше на реальной музыке нет большой скорости нарастания сигнала и они повысят устойчивость
  8. #3167
    Замерил напряжение всё чётко - половина напряжения на коллекторе нижнего транзистора, полное напряжение на коллекторе верхнего... потребление из сети 30 Вт на холостом ходу
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Косячный канал холодный, второй канал еле теплый, пластиночки на полевиках холодные
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    В один канал я поставил транзисторы с чуть большим коэффициентом усиления может из-за этого он холодный
  9. #3168
    Давно не заходил
    температура зависит от тока покоя значит он в том канале меньше поддайте ему тока подстроечным резистором
  10. #3169
    Я выставлял такой же ток покоя как в первом... сколько поставить?
  11. #3170
    Давно не заходил
    в А классе на холостом ходу ток не меньше чем при максимальной громкости
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    пока поставьте 0.8а
  12. #3171
    Это я знаю Он такой и стоит сейчас на 2 каналах... Ну что как ни странно нагрева нету... хотя на китайских платах с алиэкспресса при токе покоя 0.9A нагрев был что не дотронуться
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Сейчас замерил ещё раз ток покоя, он почему-то был в пределах 150 миллиампер, Хотя когда устанавливал на каждый канал отдельно было 800 миллиампер
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    И сейчас уже до медных пластин не дотронуться, разогревается моментально
  13. #3172
    Давно не заходил
    а как звук
  14. #3173
    А я ещё только балуюсь током покоя... теперь выставил по 0.8 А когда подключены оба канала, пошёл солидный нагрев и потребление из сети 150вт
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    При включении потребление из сети 250 Вт
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Потом падает до 150
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Сейчас отключу керамику, замкну резак с катушкой, повешу 8ом и выложу осциллограммы меандра и синуса
  15. #3174
    Давно не заходил
    как такое возможно у вас 33вх2х0.8а=52.8вт куда 100вт потеряли
    можете проверить померяв ток первички
  16. #3175
    Я ваттметр включил в розетку и в него включил усилитель
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    100 W может в тепло уходят? )))
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Пока конденсатор и катушку не трогал, замерил так меандр и синус :
    1 канал..
    Косячный канал:
  17. #3176
    Давно не заходил
    похоже возбуд
    попробуйте увеличить емкость кондера коррекции с выхода на затвор драйвера до 56...100пикофарад там последовательно резистор 600...1000ом был, его уберите или поставьте 47...100ом не больше
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    так тепло и есть эти 53вт
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    а вы резики по 100ом в эмиттеры первого каскада впаивали?
  18. #3177
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Но у меня - обычный "69"-й
    а чему там возбуждаться усиление всего 65дб да еще если на нч транзисторах
    ничего страшного возбуд уберется правильной коррекцией ее нужно в железе подобрать тк зависит от разброса параметров транзисторов
  19. #3178
    Резаки в эмиттеры первого каскада ставил по 100 Ом
  20. #3179
    А вот по поводу пропавших 100ват....
    Не могу понять... сейчас отрегулированы 2 канала по 800 миллиампер, Но если я отключу питание 1 канала, то ток 2 канала возрастёт, как это можно объяснить?
  21. #3180
    Давно не заходил
    качественно послушать любимые мелодии, то - ИМХО - простой "69"-й будет лучшей
    да не будет он лучше тк у него кривой входной каскад и хилый выходной каскад а переделок обязательных всего ничего резики уменьшить и мосфет в драйвер или повторитель перед драйвером поставить
