Страница 158 из 158 Первая ... 148156157158
Показано с 3,141 по 3,144 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #3141
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    Надо достать рабочий мотор, а где его достать?
    Банда копателей-доставателей
    https://forum.vegalab.ru/showthread....6102&page=1072
  3. #3142
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Э-004 При этой доработке лампочка стоп должна гореть при включение сети? У меня почему то не норит, при переходах режимов загорается и все -( В режиме стоп нет.
  4. #3143
    Зарегистрировался Аватар для HDHMETRO
    Щелчки в УВ "воспр"/"стоп" убираются вместе с отключением блокировки выхода УВ (выкусываем 155ЛА8), и добавляем релюху на переключение "прямо"/"реверс".
    В связи с этим вопрос - а так ли нужна на самом деле блокировка УВ и вообще с какой целью она сделана? Чем хуже если оно будет вообще без блокировки?
  5. #3144
    Киров
    Не нужна)) - поэтому можно её отрезать - искать паузы между треками будет легче)), щелкать будет только при реверсировании ВД....
