Страница 158 из 307 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3141
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Пилюлькин, расскажите нам про разные ОУ и их особенности.
    Когда научитесь пользоваться нормальной технической терминологией - подумаю над вашим предложением...
    К сожалению,вы не являетесь профессионалом в вышеперечисленных предметах - одни "растопыренные пальцы" вперемежку с хамством...
    P.S.Будут настоящие знания по предмету - исчезнет пустая болтовня с бравадой и искажёнными терминами...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #3142
    Профессиональный слэнг- трансы, кондеры,опер, транзюки, резюки, на проход?- не, не слышали.
    Первые три - слышали, последние три - жаргон школоты и радиолюбителей-неHAMов1.
    1 - ругательство
  3. #3143
    Астрахань
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    Его необходимо с ОУ и охватывать общее ООС.
    Ты с этим поосторожнее, когда я сказал, что буф03 в схеме и/у "Рогов" надо бы в композит включить и ООС охватить, так на меня так накинулись, чуть не линчевали
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #3144
    Тут возник вопрос: в тумбочке нашел LT1010, желаю поставить их на выход кассетного магнитофона буфером. Сейчас после микросхемы CX20188 стоит развязывающий конденсатор, далее коммутатор 14066, после него резистор 2,2к, транзистор Line Mute на корпус, после него резистор 1к и на линейный выход. Собираюсь выпаять резистор 1к со стороны выхода и запаять буфер, после него Ом 30-50 и на выход. Никогда не работал с такими микросхемами, может чего упутил?
    Вам правильно написали, буфер поставить после резистора 2 кОм, на выход не более 100ом, в идеале чтоб выдавить из деки максимум, нужно на буфер нагрузить индикатор и ключи по желанию, обойти чипы долби хорошим операционником, по желанию поднять уровень на линейном выходе до стандарта накамичи 1вольт, и заменить оу в УВ на opa 1656. Потом привезти к знакомому с накамичи и знакомый будет недоумевать как так, накамичи играет хуже.
  5. #3145
    Pskov
    Благодарю всех ответивших. БП решил не трогать, вполне прилично выдает напряжения и не шумит, добавил керамики непосредстенно около операционников.
    Это уже сделано и на входе УЗ такую поставил, думаю, чем заменить сам операционник УВ, там хитрые переключаемые фильтры в обратных связях, может лучше и не трогать. Электролиты в сигнальных цепях заменил на Nichicon ES неполярные (измерил на 1кГц, гораздо лучше чем родные пары безродных). С долби нужно разбираться, как ее грамотно отключать. В усилитель для наушников что лучше поставить? Сейчас стоит М5218 и 220 Ом после нее. В датшите на LT1010 есть пример где она не охвачена ОС в композите и написано, что лучше развязка по емкости.
  6. #3146
    Alex, напрасно ты впрягаешься за потерпевшего Pilulkin.
    А хто это?
  7. #3147
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Она в этом случае искажения выдает 0,1-0,2%. По поводу обхода - у некоторых Sony было по 2 выхода, на один можно до долби взять сигнал и отдельную платку усиления (допустим на ad8397) поставить на выход. Если 2 выхода нет, то можно аккуратно дополнительно поставить, только без колхоза. Родной тракт оставьте, чтобы легче было продать, когда наиграетесь - я проходил через это. Микросхема m5218 биполярная с высоким входным сопротивлением - хорошо подойдут super b от TI, хотя и 1656 нормально должна встать. По поводу качества питания - устройства, где уровень сигнала низкий (головки звукоснимателя, магнитные головки) очень чувствительны к качеству питания, особенно входной части. Конечно все зависит от той планки, которую вы установили.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 27.09.2021 в 21:35.
  8. #3148
    А это человек, трактующий понятия проходной и разделительный конденсатор. Действительно, хто это?
    Тебе виднее.
  9. #3149
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Подскажите, бывают ли операционники со следящим питанием входного дифкаскада?
  10. #3150
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да. К примеру, семейство OPA140/2140/1641/1642/1644
  11. #3151
    Pskov
    Нужно будет проверить искажения в датшите написано, что искажения низкие., долби стоит 20188, вроде ее не ругали, подсмотрел в схеме 777 аппарата пример как обойти, хотя там немного другая микросхема стоит, но принцип понятен. AD8397 как раз в наушниковый усилитель с закорачиванием 220 Ом на выходе, или Назаровсий полностью воврутрь вставить и радиатор на заднюю стенку
    Зы. переделываю пока аккуратно, панельки ставлю качественные и все можно вернуть "как было", интересно будет потом сравнить.
  12. #3152
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Внесу предложение на наушники поставить lt1010 / 1210 с охватом оных ОС от нормального ОУ, а для линейного выхода поставить ad812 / 811, обратно с охватом ОС.
  13. #3153
    Астрахань
    Я в для начинающих выкладывал платку хэдампа для встройки в разные аппараты, она маленькая, влезает везде, звук норм. Композит на 1_й оу сдвоенный типа опа2132, второй тхс6012(тпа6120), неоднократно проверенная.
  14. #3154
    Не ругали но звук синтетика, внутри целая куча njm4580.
    Правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    Для кассетной деки жирно, на лин. выход запредельно opa1642, учитывая изначально стояли m4066 c 2,2 кОм, в самых что не наесть топовых сони КА5-7ES, на лин. выходе стоят AD712.
  15. #3155
    А нахрена попу гармонь, если ставишь один ОРА1622 или АД8397 и вуаля?
    Если наушники не слишком низкоомные, то ОРА1656, ОРА1688.
  16. #3156
    Астрахань
    Не тянут они низкоомники, для 50 Ом и выше норм, мы же за качество говорим, или чтоб хоть как-то играло?
  17. #3157
    "чтобы как-то играло" - и 5532 хватит.
    Ниже 50ом наушники идут лесом - это в портатив, где напруги не хватает, а 70 ом Аудизи ОРА1622 и АД8397 прекрасно тянут, не говоря уже о 250-омных.
    Хотя и 18-омные SINE если сильно громко не делать на 1622 слушать можно.
    P.S. А если уж так надо, то ставятся несколько впараллель - будет лучше чем с ТРА-шкой, даже в комплзите.
    RME несколько штук 1688 ставят.
  18. #3158
    Самара
    а кроме Сергея кто нибудь пробовал хотя бы пару параллельно?
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=210
    _________________
    Евгений
  19. #3159
    Усилитель для наушников (мини-FAQ)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23350
    лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....112#post517112
  20. #3160
    Самара
    да темы то есть, нужен реальный опыт
    _________________
    Евгений
