Страница 158 из 237 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 4726
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3141
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    А я на звук еще не тестировал... ибо второй канал вылетел
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Тот резистор с плюса на базу 20 килоом у меня
  3. #3142
    Давно не заходил
    может транзистор изначально был плохой
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    попробуй 10...12к
  4. #3143
    Транзисторы перед впайкой проверяю все... паяю резистор поменьше
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Впаял 12 килоом... напряжение с ним 840 милливольт
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    5,60 мА получается
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Слишком большой ток?
    Последний раз редактировалось Andrewe; 21.01.2019 в 20:02.
  5. #3144
    Давно не заходил
    да лучше 1.2...2ма,там последовательно с диодом небольшой резистор можно попробовать его закоротить ток упадет ну или 15..16к ставить
    ты проверь может прокладка плохая и коротит на радиатор
  6. #3145
    Поставлю резистор лучше побольше...
    Со второй платой вообще нонсенс... уже открутил от радиатора транзистор хотел откусывать ноги, Потом думаю дай-ка замерю ещё раз - и уже не коротит ))) поставил на место включил через лабораторник всё красиво ток 400 миллиампер... Через полминуты сквозь плату вижу Огонёк - загорелся блокировочник
    Извиняюсь за кривое лужение
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Почему он сгорел И вообще что это было? Как думаете?
  7. #3146
    Давно не заходил
    может блокировочник низковольтный и пробило, это тот что 1мкф?
    еще вариант что возбуд
    попробуй поставить туда обычный блокировочник и включить через бп с защитой 3а
  8. #3147
    Блокировочник 0.1 uF 50 V такойже как и на второй плате... обычный это который не СМД?
  9. #3148
    Давно не заходил
    А мне показалось - там вродь-как "сопля" дорожки перемкнула. Прям возле сгоревшего, чуть выше и левее. Нечётко видно.
  10. #3149
    Неее, я силовые цепи всегда прозваниваю
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Дед пентод напряжение на резаке 150 ом - 200 милливольт
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Со вторым каналом какая-то херня... запаял блокировочных на ножках керамику... измеряю сопротивление транзисторов коллектор эмиттер... на Нижнем 40 ом на Верхнем 100.... что за ерунда?
  11. #3150
    Давно не заходил
    а без керамики что одинаковые
    нормально
  12. #3151
    Дед пентод А что делать со вторым каналом как диагностировать проблему?
  13. #3152
    Давно не заходил
    Так ты платы не моешь чтоли? Может в этом причина?
  14. #3153
    Я паяю Канифоль Со спиртом... когда всё отлажено то смываю и покрываю китайской зелёной пакостью которая застывает под ультрафиолетом
  15. #3154
    Россия.Москва.
    - я бы не доверял всякой китайской гадости....тем более зелёной.
  16. #3155
    Это точно, тем-более заранее никто не знает, как эта зелень впоследствии прореагирует с припоем или медью. Имхо, лучше вообще ничем не покрывать а просто промыть спиртом.
  17. #3156
    Я проверил уже она застывает и получается как пластиковое покрытие
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Электричество не проводит
  18. #3157
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У вас что особые условия в помещении где используется аппаратура?
    Для очумелых ручек- шлифуем медь перед пайкой,покрываем спирто- канифольной смесью,паяем,моем спаянное растворителем,покрываем плату спирто -канифольной смесью повышенной густоты.Плате на фото уже лет десять.
  19. #3158
    Давно не заходил
    включайте с ограничением тока
  20. #3159
    Так а сопротивление совсем маленькое у коллектор-эмиттер... это разве нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:55 ----------
    Дед пентод.... второй канал запустил... напряжение на коллекторе нижнего транзистора половина питания, ток в обоих каналах выставил 700 мA, на резаке 150 ом - 200mV, Какая дальше настройка?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Интересная особенность при включении каждый канал потребляет 1.5A, и напряжение на коллекторе нижнего транзистора начинается с 6 вольт и потом растет до выставленной половины, a ток падает до установленных 0,8A
  21. #3160
    Давно не заходил
    e Вас есть осциллограф?
