Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
				 Динамики ACAlab (Калуга).
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
 Re: Динамики ACAlab (Калуга).
				м, ага, и будет он слушать висящие в воздухе динамики, зато в 15 уложится че. Корпус в 2-3 еще минимум выйдет если на коленке лобзиком пилить. НУ и динамики он видимо сначала пеошчком в калуге заберет, а потом так же пешим в оренбурге до фильтра доберется. доставка еще +1000 ко всему как минимум.
				У Асалаба видимо полный завал. Пытался в конце декабря заказать комплект динамиков, по сей день ничего.
				Хоть за них порадуемся)) Спрос на продукцию...много работы. Кризис не коснулся.
				не хандрить... кадров у нас хоть отбавляй... целый день по телевизору крутят...
Если серьезно, с разработкой драйверов у Асалаб проблем нет, есть драйверы по лучше многих "серийных европейцев"...
А вот производство без автоматизации захлебывается, вот и буксует наш производитель...
Со слов людей занимающихся автоматизацией, подобное производство стоит автоматизировать когда стабильный объем сбыта будет выше 2000 шт. в месяц. А для этого нужно иметь стабильных потребителей не DIY, а заводы, которые делают АС, либо дилеров, которые готовы будут выкупать на склад и продвигать бренд, а их в России нет...
куда девать 2000 драйверов в месяц? Сколько драйверов используется в месяц в России? Сколько клиентов без предрассудков готово перейти на отечественные?
Иначе при таких инвестициях цена подскочит до нынешней цены Seas Prestige!
				+1. При чем подскочит с отвязкой от курса доллара, а сисы и иже с ними сейчас стоят дорого из-за курса, и если вдруг доллар упадет, то цены на сисиы тоже, а на асалаб нет, и сдулась конкуренция.
Еще б учили в вузах динамики делать... не учат, приходится учить самим, зарплату большую платить возможности нет, вот и получается, вот учишь ты человека учишь, а потом он нашел место потеплее и свалил.
А вообще наша диванная аналитика это из пустого в порожнее. С нашей экономикой что-то загадывать на пару лет вперед смысла практически не имеет, особенно в случае крупных инвестиционных вложений. В такую неустойчивую сферу как колонкостроение вкладываться никто не будет, слишком непонятен спрос. Так что как есть так и будет. Хорошо что хоть так есть
Нормальных специалистов нет. А если есть, уже пристроены или стоят дорого. А платить хорошо у нас на производстве не принято.
Аудио не оч. востребовано. То что у АСА заказы копятся, скорее всего не из-за того что их много, а из-за того что мало делают.
А на самом деле, рыба тухнет с головы. Если у АСА проблемы, то искать их надо в руководстве.
				Если у них есть спецы, которые уже разработали головки и их производственный процесс, непонятно о каких кадрах речь. Ну я так понимаю для поддержания процесса особо высококлассные специалисты вроде как и не нужны.
				Нормально ли, что Т251.8 отдают ужасным металлическим призвуком на верхних, таким, что просто неприятно слушать, или у меня брак попался?
Можно ли их чем-нибудь заменить в проекте "Гамма"?
				Призвук должно хорошо видно на измерениях. Проверяете и предъявляете претензии производителю. Уже были подобные случаи, они меняли динамики.
				День добрый.
Собираю информацию для предстоящего строительства своих АС на сабжевых динах. Хочу посоветоваться, возможно будут дельные рекомендации.
Начальные условия таковы: живу в частном доме, комната для прослушивания будет около 22 квадратов, почти квадрат. Очень люблю хороший бас, скорее всего я и не слышал еще качественной АС с хорошим басом, но пока не могу воспринимать звук без низких, ориентируюсь по моим Ы90, а так же однажды построенным сабом на 75ГДН по типу бандпасс 6 работающем в гараже. Усилитель будет на дискрете, скорее всего своей разработки (ну относительно своей, что-то типа ОМ, но с полевым выходом, и раздельным питанием КУНа и ВК), сейчас как раз активно паяю разные варианты, и добиваюсь БМ нормальных параметров. Усилителей и фильтров могу наделать сколько надо. Предварительно оформилась мысль сделать систему 2.1. Низкочастотник 25хх, думаю по мощнее и на 8, или даже 16 Ом, т.к. сильно высокое питание для УНЧей делать не могу, а в мост запросто, объем саба не важен, ну до 150 литров, я правильно понимаю, что если резонансная частота и добротность ниже, тем более низкие частоты сможет воспроизводить саб? Пока еще не решил какое оформление саба, ЗЯ, фазоинвертор или бандпассы более высоких порядков, тут нужен совет.
Средневысокие пока не знаю из чего делать, пока решил что это будут ящики литров по 20 поднятые на высоту метра полтора на штанге (крашенной трубе с основанием). В итоге посередине ящик саба, и две средневысокочастотные АС. Возможно со временем доведу до 5.1.
Корпуса сначала буду моделировать на ДСП, а когда определюсь с проектами корпусов, закажу из клеенного массива. Для саба толщину стенки 50, а средневысоким 30-ка или чуть больше. Отшлифую, покрою пинотексом и лаком. Не знаю что у меня из этого получится )), т.к. особого опыта правильной разработки и работы с АС у меня нет, но буду осваивать, интересно))
				WaRLoC, можете мой проект повторить на 10ках https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74145 им саб не нужен, бас ураганный, от 30гц играют.
				2.1 изначально компромисс, имхо двухполоска(в вашем случае сателлит) не может выдать нормальную середину по умолчанию. К тому же городить довольно сложную активную часть с отдельным нч усилком, фильтрация к нему, так же для сателлитов фильтр и 2 усилка. Зачем эти сложности когда можно сразу сделать трехполоску качественную и с усилком не заморачиваться.
