Страница 157 из 364 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3121
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A,
    толи глюк, толи я это только щас заметил :
    при щелчке по муз-файлу в папке издания/болванки, плеер затирает старый плейлист и делает новый, с 1 новым альбомом - а при добавлении в окно методом копи/паст, в списке оба альбома
    У меня в обоих случаях альбомы добавляются, а ранее добавленные не затираются.
    аналогично со внешним вручную сохраненным, и потом открытым плейлистом - делает новый, вместо добавления папки к старому
    Плейлисты не объединяются, но их можно редактировать.
    тоесть при активной настройке в ресемплере 32 - сам проц или цап карты, обрежет вниз до 24 ?
    Что обрежет - за все ЦАПы ручаться не буду, но не отработает - это точно, так как динамический диапазон ЦАПа обычно ниже обеспечиваемого 24 битами.
  3. #3122
    В зависимости от того, как ЦАП подключен - "обрезание" может наступить и раньше, до него не дойдя.
    Например если он по спдиф/тослинку подключен - там 24 бита передаются.
    Многие USB интерфейсы в режиме PCM/DoP тоже не передают 32 бита.
  4. #3123
    В DoP только один бит и нужен
  5. #3124
    В DoP нжуно 24 бита - 8 для маркера и 16 для данных.
    В Native - нужны все 32 бита.
  6. #3125
    Это конкретные решения по транспортировке до ЦАПа. Для самого ЦАПа в этом случае поток однобитовый, поэтому не принципиально - по 16 бит, 24 или 32 он передается. Что касается Native, там по спецификации ASIO 2.2 формат однобайтовый, поэтому может передаваться через 16, 24, 32-разрядный ASIO.
  7. #3126
    Про транспортный уровень и шла речь. В DoP он ВСЕГДА 24-х битный, согласно нынешней спецификации DoP.
    Другого "DoP" не бывает, а "конкретные решения" - это и есть DoP стандарт.
    В Native - может там в спецификации и есть 8/16, но во всех известных мне реализациях, на транспортном уровне передача идет 32-х битными словами (а если точнее - то вообще многобайтными фреймами).
    Если к примеру, в программе для XMOS не включить 32-х битную передачу, то нейтив работать не будет. Я с этим, кстати, в своих прошивках довольно долго воевал.
  8. #3127
    У меня есть коробочка (Serenade Pro), где Native работает при выборе в панели драйвера ASIO и 24 бит, и 16 бит.
  9. #3128
    В панели драйвера пофиг что выбирать, оно в нейтиве не используется. У меня тоже можено в панели переключить, только на нейтив ДСД оно не влияет.
    Я говорил о совсем другом, не о переключении вдравере АСИО, а о программе (фирмваре) в микропроцессоре интерфейса.
  10. #3129
    Применительно к плееру предмет рассмотрения - его обмен с драйвером, а не драйвера с микроконтроллером. В этом контексте "Native DSD" - спецификация для передачи DSD потока через интерфейс ASIO драйверу ЦАПа и она является байт-ориентированной и совместимой с различной разрядностью в настройках драйвера ASIO. Если вернуться к началу нашего обмена мнениями, то говорить про какое-то "обрезание" 32 бит применительно к DSD бессмысленно, так как сам поток там однобитовый. DoP по сути не обрезает, а наоборот - добавляет.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 31.07.2015 в 23:36.
  11. #3130
    Да, к 16 битам данных добавляет 8-битный маркер, передача идет 24-мя битами в каждом канале.
  12. #3131
    Самара
    на папке плеера, в свойствах убрал галочку только чтение - все равно затирает - изменение имени экзешника тоже непомогло
    ...у меня через экстаз/асио
    может это связано с механизмом передачи адреса трека винда>>проводник>>оболочка ?
  13. #3132
    Вывод в этом вообще никак не участвует. Плеер получает файлы через командную строку. При этом вызывается процедура, которая добавляет альбом с файлом к плейлисту. Сейчас ещё раз проверил - добавляет, ничего не затирает (v. 2.103).
  14. #3133
    Самара
    я про винду - тоесть в самой винде чтото испортилось, и оболочка плеера воспринимает это как команду "сделай новый плейлист"
    почему такая мысль - я распаковал новую обнову, в пустую чистую папку именем "APlayer 2103" где раньше жила старая версия - потом незапустив треки сделал внешний плейлист, чтоб не затирать его при смене версии - примерно там и появился баг
    вероятная вторая причина - ранее у меня экзешник был переименован с добавкой номера версии (на винте пяток разнономерных версий), но на этот раз я не стал переименовывать и оставил как есть "APlayer.exe" - потом на флэк и гуй просто заново указал чем их запускать, экзе выбирал через меню с папками
    видимо в винде/реестре на имя "APlayer.exe" сидит привязанным чтото еще (в реал-файлах таких нет) - после появления бага я переименовал в старое имя "APlayer 2103.exe", думал заработает по старому - но баг так и не прошол
  15. #3134
    maxara, плеер должен быть уже запущен, чтобы в этой ситуации альбомы добавлялись в существующий плейлист. Если плеер не загружен в память, тогда открытие через него файла создает новый плейлист. Состояние плейлиста на момент завершения работы восстанавливается при обычном перезапуске плеера.
  16. #3135
    Самара
    ага, в запущеный норм добавляется - может раньше я необращал внимания на это
    если технически возможно, какбы исправить это в след обновах...
  17. #3136
    Так, как сейчас сделано, так и задумано. Для тех, кто так файлы и слушает - с автозапуском воспроизведения через проводник. Зачем им бесконечно накапливать предысторию прослушиваний? Вот она и сбрасывается. Сохраняемый автоматически плей-лист имеет временное значение. Если он нужен в дальнейшем, его можно сохранить в .ap2 или запустить плеер перед открытием конкретных файлов через проводник.
  18. #3137
    Самара
    это да, может и ненадо - но обычно следующая обнова выходит раньше чем переполняется лист
    я обновляю все папку, удаляя всё содержимое
  19. #3138
    Irkutsk
    Igor_A, а есть ли возможность использовать "горячие" клавиши для управления APlayer?
  20. #3139
    Да, есть. Информацию про настройку горячих клавиш можно найти в файле readme_ru.txt.
  21. #3140
    Красноярск
    Igor_A, есть какая-нибудь инструкция по пользованию и настройке вебинтерфейса? Будет ли он работать в браузере планшета с андрюшей для удаленного управления плеером? Дело в том, что в планшете экран 7** с разрешением 1280х800 и в RDP (AccessToGo на планшете т.к. использую только в локалке) все слишком мелко. Как будет с этим делом в вебинтерфейсе?
    Спасибо.
