Страница 157 из 561 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3121
    г.Москва
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Ацетон растворяет "зелёнку"
    Что это за "зеленка", которая ацетоном растворяется? Я понимаю, что маркировку можно смыть, но точно не "зеленку".
  3. #3122
    МО Салтыковка
    Ну она не смывается, а как-то тускнеет и не блестит. И теряется вид.
    Значит Спирто-бензин. ОК
    Андрей Константинович
  4. #3123
    г.Рязань
    Андрей,делай 50 на 50. Только бензин - "Калоша".
  5. #3124
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    От бензина тоже может тускнеть, а смывает хуже спирта. Изопропиловый спирт рекомендуют в "Флюсах".
    Геннадий К.
  6. #3125
    г.Москва
    Правильно рекомендуют и очень хорошо отмывает, есть еще специальные отмывающие жидкости, например AIMterge 520A, которой я пользуюсь после совета SIA 2, так те вообще канифоль и флюсы расщепляют! После них, особенно если в ультразвуковой ванне мыть, вообще чистота.
  7. #3126
    МО Салтыковка
    В Чип-Дип может быть? Или что-то вроде этого.
  8. #3127
    г.Москва
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=149
  9. #3128
    Павшинская пойма
    Всегда мою в "чистом" ацетоне
    С уважением Дмитрий.
  10. #3129
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и я тоже, однако это жесть...
    по поводу звона на прямоугольнике.... из собранных 10 заказных усилителей картинка была одинаковая, без "криминала" видимо вопрос в комплектухе и конструктиве.. ( в моем случае конструктив был разный) правда,блок питания был всегда классический,защита АС от постоянки собиралась по схеме С.Сакевича. Всё,что написал выше ИСТИНОЙ не является,это мой личный опыт
    Добавлено через 2 минуты
    забыл добавить, выходной фильтр,входной фильтр от СЛА... причём всегда,даже на ТДА7294 или ЛМ3886( годы тренировок ) опять же ИМХО!
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. #3130
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Поставил я значит в разрыв конденсаторов резисторы по 3шт 2ВТ 1 Ом в паралель, так звук координально изменился, низы стали мягкими,
    середина более живая, вобщем не думал, что такие координальные изменения будут.
  12. #3131
    Одесса
    Послушал как летает вертолет у Пинк Флойд. Что на Палладиуме, что на усилителе Леонида очень даже прилично летает, как по мне. И вообще берет сомнение, что стоит этим вертолетом тестировать систему. Вот следующая композиция вызывает некоторый дискомфорт. Не хватает агрессии в хзвуке у зуевского. Купил вчера диск Ван Клиберна поставил - нормально.
    А входной что в себя включает?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 29.08.2008 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
  13. #3132
    МО Салтыковка
    Какие и сколько кондёров стоит в питании и как стоят?
    Надо тоже попробывать, раз такое дело.
  14. #3133
    г.Уфа
    MAXIM_A, Читай посты по выше там сам Леонид сказал, что это хорошее дело поставить между кодёрами в питании резюки 0.1-0.5 ом
    качество питания улучшается.
    У меня плата питания леонида, на каждый канал по 20000 мк в плечо,
    дорожки на плате перерезал и поставил туда резюки, мож фото по позже выложу.
  15. #3134
    Анатолий, я с этим усилителем стал слушать "металл"(раньше сильно не любил) - играет, по моим ощущениям, динамично и чисто. Короче, драйва мне хватает.
    Но особенно нравится как звучит ф-но.
    Года 2 стояли резисторы чуть поменьше 0.3 Ом(точно не помню), эффект был очень заметен. Потом поставил 2-3 мГн дроссели. Показалось немного получше, но тут не очень уверен. В общем, пока стоят дроссели.
  16. #3135
    МО Салтыковка
    Я тоже купил мощные дроссели на 2А, а сколько инд. не помню.
    Хотел поставить, но так и не собрался. Какие у вас тип или размер.
  17. #3136
    Мотал сам, попались подходящие каркасы. Индуктивность назвал очень примерно, т.к. у этих уже не измерял . Измерял у предыдущих, там было около 800мкГн, а эти значительно больше по размеру.
  18. #3137
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А куда именно ставить, я что-то не вьеду? Между плюсовыми выводами С14 и С15, а также С17 и С18? При этом эти резисторы разрывают цепь питания или ставятся параллельно ей?
  19. #3138
    Именно так.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 12:22.
  20. #3139
    ФНЧ на ЛМ318
  21. #3140
    по поводу входного ФНЧ: отрезает ВЧ помехи помехи от ЦАПов и не только, на слух деталировка получше, Л.Зуев давал свою схему на АД797 и там катушечка была во входном фильтре ещё. Ну а насчёт ухудшения от применения ОУ... С фильтром лучше, но это моё личное мнение
