Страница 156 из 168 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 3344
Тема: AliExpress?
  1. #3101
    Иркутск
    По умолчанию Re: AliExpress?
    сравнить есть с чем
    Мишу позови, иначе несчитово.
  2. #3102
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Можешь ссылку скинуть? На али я взял хороший вороток, но есть еще лучше:
    https://aliexpress.ru/item/1005004939739789.html
    У меня такой же конструкции пафосных десятка полтора. Немцы, американцы и Буковицы.
    Призмочки шатаются, то хвост закусит, то метчик выпадет. Ручки опять же то отворачиваются на ходу, то без плоскогубцев не зажмешь.
    Винты установочные прослaбляет, лучше на трубчатых штифтах.
    В общем, лучший двуручник это две призмы и две палки, советской системы. Никаких проблем.
    Дешевых цанговых с трещеткой, с виду виду хлипких и пластилиновых, вполне хватает метчик сломать, в смысле, свернуть.
    По факту они удобнее классических, особенно на малых резьбах.
    А вот что очень сильно помогает (вообще), так это направляющие втулки-кондукторы с фланцем.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.06.2025 в 14:06.
  3. #3103
    Иркутск
    Барахло. Что "кулачки", что все остальные "суставы" - всё болтается, люфтит и закусывает. Штуки четыре разных покупал, в том числе и недешёвых - все мусор.
    Но даже если бы нигде не люфтило и щёлкало как часики - неуверен, что это чем-то удобнее обычного простого. А стружку ломать - трещётку не забывать переключать. Дурь.
  4. #3104
    Вот этот переключать не надо https://www.vseinstrumenti.ru/produc...52882-1245397/))
  5. #3105
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Спасибо, с виду вроде норм, будем пробовать заказывать ) Почему-то именно этот лот у меня ни поиском ни разу не нашёлся, ни в предложениях не вылез...
  6. #3106
    Gudronov, мне лично, такие кажутся очень неудобными. Сколько не пробовал - все плеваться.
    Андрей
  7. #3107
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Кто-нибудь может посоветовать колбочку для хранения ацетона? Брал несколько на алиэкспрессе, но в них ацетон высыхает.
  8. #3108
    Беларусь
    bbest, могу порекомендовать вот такую хрень:
    Пластиковый аптечный флакон, то ли от перекиси, то ли от Мирамистина - не помню. Штатный колпачек выброшен, и надета самая тонкая, обрезанная игла.
    Ни чем больше не закрываю. Содержимое (ацетон) ощутимо не испаряется, при случайном опрокидывании не протекает. Дозировать удобно. Полюзуюсь такой штукой уже года 4, на ацетоне не разорился. ))
  9. #3109
    похоже специально так пакуют "ацетон"(запрещен к продаже в китае), а сегодня MEK(ещё более активный растворитель, чем ацетон, даже кожу дерёт), чтоб он за пару месяцев ополовинивался и в кладовке чтоб воняло, как в покрасочной. Я просил жену купить МЕК в приличной-стеклянной таре - нефига, только пластик и картонный "уплотнитель". Пришлось переливать в свою бутылку, там стоит вечно без проблем. Через иглу, ясное дело, тоже улетит, да и бох бы с ним, лети, банка .5л 15 юаней, но воняет дома от утечки постоянно.
  10. #3110
    У меня вот такой:
    https://aliexpress.ru/item/1005006117324075.html
    В принцепе он хорош, площадь обжима метчика большая. Ручки не выкручиваются, есть стопорный винт на одной из ручек. Не большой люфт есть и наверное можно было бы еще надежнее сделать, но совю функцию он выполняет лучше, чем мои предыдущие воротки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Спасибо за подсказку, похоже подойдет любая полиэтиленовая бутыль из аптеки. Вот хороший ответ на эту тему:
    https://www.reddit.com/r/explainlike...gg2fowq/?tl=ru
    На алиэкспрессе есть дозаторы специально ацетона, но они безбожно дороги под 1.5К. А надо искать ПЭТ (полиэтилен), полипропилен или тефлон.
  11. #3111
    В краске для волос не такая бутылка часом?
    Андрей
  12. #3112
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не сильно понятно зачем ацетон с дозатором. сколько себя помню он при отмывке пайки всегда давал налет, чуть лучше стало в 90-х , можно стало спокойно купить ХЧ или ОЧ (химически /особо чистый) там конечно лучше было в плане налета, но потом весь ацетон стал прекурсором
    так что я уже давно перешел на изопропиловый спирт. ну а для пром химии всегда есть УЗВ с такой же пром.химией для отмывки паяльной пром.химии
    З.Ы, в плане держалки метчиков присматривался к системе патронов GT12 , но цена а сейчас смотрю китайцы скопировали цанги под метчики
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=8Yny3l9 (есть дешевле но тут картинки внутренностей). думаю стоит попробовать взять такое. на всеинструментах есть оригинал тайваньский JTC за 3х ценник. вроде отзывы нормальные.
  13. #3113
    если не проблема утечки и запах, то вот такой дозатор специально для чистки РСВ. Там подпружиненный клапан-поршень, наживаешь кисточкой на пробку и туда выдавливается достаточное количество жидкости из банки.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3114
    Я здесь уже писал про химию Sanfor Black. Прекрасный вариант финишно промыть платы. По своей консистенции он расчитан на хорошее смытие водой, сколько плат им перемыл - доволен как слон. Но он лучше для окончательной отмывки, что то пожестче с начало убираю ацетоном.
    По вашей ссылке патрон для богатых и знаменитых - дорого.
  15. #3115
    Частый гость Аватар для kent
    ...уже писал про химию Sanfor Black. Прекрасный вариант финишно промыть платы...
    можете дать ссылку на используемый вами - просто поиск по словам "Sanfor Black" дает ссылки исключительно на средства чистки сантехники, причем у некоторых указан состав, включающий даже ортофосфорную кислоту, которая явно нежелательна для радиокомпанентов.
  16. #3116
    точно, это же "туалетный утёнок" )) Неужто кому-то в голову взбрело так же назвать профессиональное средство для чистки РСВ?
  17. #3117
    RUS
    там 2 патрона под разные хвостовики метчиков + 1 переходник с квадрата 3/8" на 1/4", т.е для использования бытового шуруповерта или эл.отвертки.
    опять жеж всегда можно использовать воротки и удлинители из набора с головками если вдруг так сложилось что есть отверстие
    но обычным держателем не подлезть/не развернуться.
    итого за 1 тыр не так дорого как на всеинструментах за почти 4.
  18. #3118
    Вы все правильно нашли. Я делаю с ним слабый раствор, полоскаю платы без фанатизма 2-3 минуты, тру щеткой. Потом промываю в дистилированной воде и сушу в духовке. Платы после этого блестят.
  19. #3119
    Беларусь
    Кстати - да, возможно флакон оттуда.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Содержит.
    Сантехнику от "водного камня" и ржавчины, моет хорошо.
    Полоскать в этом платы, я бы не стал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Удобно дозировать в конкретную точку платы, или небольшое количествона на кисточку, ватную палочку. Если мыть в два прохода - разводов нет.
    Гораздо лучше моет и не оставляет налет растворитель 646. Но, там толуол в составе. Ацетон на поряток менее токсичен. Он вообще содержится, в физиологическом количестве, в организме человека.
  20. #3120
    да уж, много чего может успешно отмыть РСВ. У меня есть легкий бензин(в сср такой почему-то звали "калоша") для зажигалок, тоже незаменимая вещь для растворения чего ни будь, что не возьмёт MEK. Помню у осцилла менял паларайзер-пленку(LCD уксусная болезнь), вроде скотча, но остатки клея ничего не брало, кроме этой калоши.
