Страница 156 из 367 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3101
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Мне ранее встречались XMOS Thesycon драйверы только для DoP.
    Да, проблема оказалась в драйверах - Rega и iFi не поддерживают нейтив, поставил зесайконовский родные - все заработало.
    Так что, извиняюсь за беспокойство.
    Эти с другими плеерами играют Native DSD?
    У меня других плееров нет.
    Я вот сейчас меняю, не перезапуская, Native на DoP на устройстве, которое DoP не поддерживает, и все играет. Догадываетесь, почему?
    Нет, не догадываюсь, потому как во 1-х мои устройства поддерживают и ДОП и Нейтив, только с полноценным драйвером, конечно, а во 2-х - у меня есть индикация режима, и я вижу когда с компа идет нейтив а когда ДОП.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.07.2015 в 14:47.
  3. #3102
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Дополнение к плееру - плагин для использования декодеров пакета FFmpeg. Плагин может использоваться для прослушивания hd-audio треков с blu ray дисков - DTS-HD MA и TrueHD (файлы m2ts). Также поддерживаются остальные аудиоформаты пакета ffmpeg и воспроизведение звуковых дорожек видеофайлов. Для некоторых форматов видеофайлов, в частности, mkv, не поддерживается перемотка. По команде контекстного меню "О файле" можно посмотреть список звуковых дорожек файла. Выбрать нужную дорожку, когда их несколько, можно в панели настроек плагина in__ffmpeg.dll (Audio track number). Также в этой панели можно дополнять или сокращать список расширений, для которых используются ffmpeg декодеры. Изменения этих настроек подействуют после перезапуска плеера.
    Файлы из архива надо скопировать в основную папку плеера.
    in_ffmpeg_x32
    in_ffmpeg_x64
  4. #3103
    Игорь, а из-за чего может .mlp не играть? Пишет "Can*t Play File".
  5. #3104
    Alex, например, из-за многоканальности, когда устройство не многоканальное. Тогда может помочь опция "Конвертировать 5.1 в стерео" на вкладке DSP.
  6. #3105
    На многоканальной плате пошло.
    Это через ap2config.exe ? Не помогло на 2-х канальной.
  7. #3106
    Обычно помогает. Изменение настроек действует после перезапуска плеера.
    Если вывод через ASIO, то еще частота дискретизации может быть не поддерживаемой устройством.
  8. #3107
    Перезапускал.
    Да, через АСИО. У меня "устройства" поддерживают все частоты, двухканальное - от 44.1 до 384, многоканальное - до 192, а там в .mlp вообще запись в 48/24, 6 каналов.
  9. #3108
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Образы SACD читает и воспроизводит 44.1 24бит .Как сделать чтобы воспроизводил 192 32бит? Воспроизвожу через асио
  10. #3109
    У меня в такой ситуации многоканальные mlp воспроизводятся через 2 канала ASIO, когда включена конвертация 5.1->стерео. Либо, это проблема с конкретным файлом, либо что-то в настройках не соответствует.
    ---------- Сообщение добавлено 08.23 ---------- Предыдущее сообщение было 08.16 ----------
    В настройках SACD плагина (через "Форматы файлов" в контекстном меню) можно выбирать выходную частоту декодера DSD->PCM, кратную 44.1 kHz. Но следует учитывать, что при декодировании DSD форма оригинального сигнала восстанавливается через цифровое интегрирование в процессе снижения частоты дискретизации и вывод 44.1 может звучать лучше, чем 176.4kHz. Включить преобразование в 32/192 можно на вкладке DSP программы ap2config.exe. Опять же, следует учитывать, что 32 бита для аудиоплееров - формат чисто транспортный, а драйверам ЦАПов всегда передается от 16 до 24 значащих битов на семпл.
  11. #3110
    Не всегда. Другое дело, что у даже самых лучших 32-х битных ЦАПов, реальных бит 20-22.
  12. #3111
    Владивосток
    [QUOTE=Alex;2083481]Не всегда. Другое дело, что у даже самых лучших 32-х битных ЦАПов, реальных бит 20-22.[/QUOTE
    У меня цап на pcm1795 поддерживает 192 32бит по юсб. Onkyo DAC-1000
  13. #3112
    Мало ли что он "поддерживает", мои тоже почти все 32 бита поддерживают.
    А реально значимых там все равно не больше 21-22.
  14. #3113
    Владивосток
    Производитель заявляет 32/192. Onkyo вроде не лохотронная фирма ,сделано для внутреннего рынка Японии.
  15. #3114
    что именно "заявляет производитель"?
    что там 32-х разрядный регистр данных? Да, 32-х разрядный.
    К реальной разрядности аналогового выхода ЦАПа это отношение имеет косвенное, но лишнинй раз доказывает как эти радиолюбители и домохозяйки падки на рекламу
    ---------- Сообщение добавлено 10.32 ---------- Предыдущее сообщение было 10.31 ----------
    Причем тут Онкио? ЦАП там от Тексас Инструмент.
    И если даже просто посчитать по заявляемым производителем данным о SNR=-123dB, то реальная разрядность получается:
    ENOB=(SNR-1.76)/6.02 = (123-1.76)/6.02 = 20.1 bit.
  16. #3115
    Владивосток
    Ну это дело тонкое ,требующее для сомневающихся знатоков изучения.
    Цап реализован фирмой онкио.
  17. #3116
    ОК, можешь пребывать и дальше в своих заблуждениях.
  18. #3117
    Владивосток
    В настройках SACD плагина (через "Форматы файлов" в контекстном меню) можно выбирать выходную частоту декодера DSD->PCM, кратную 44.1 kHz. Но следует учитывать, что при декодировании DSD форма оригинального сигнала восстанавливается через цифровое интегрирование в процессе снижения частоты дискретизации и вывод 44.1 может звучать лучше, чем 176.4kHz. Включить преобразование в 32/192 можно на вкладке DSP программы ap2config.exe. Опять же, следует учитывать, что 32 бита для аудиоплееров - формат чисто транспортный, а драйверам ЦАПов всегда передается от 16 до 24 значащих битов на семпл.[/QUOTE]
    До DSP программы ap2config.exe пока еще не добрался, но через "Форматы файлов" 176.4kHz/32 выход сделать получилось спасибо.
  19. #3118
    ffmpeg плагин по ссылке на предыдущей странице обновился. Для VOB файлов исправлено воспроизведение, ускорено декодирование аудиофайлов.
  20. #3119
    ffmpeg плагин очередной раз обновился. Исправлен некорректный вывод информации о треках в панели "О файле".
  21. #3120
    Самара
    Igor_A,
    толи глюк, толи я это только щас заметил :
    при щелчке по муз-файлу в папке издания/болванки, плеер затирает старый плейлист и делает новый, с 1 новым альбомом - а при добавлении в окно методом копи/паст, в списке оба альбома
    нельзя ли сделать в сл обновах, так чтоб в первом случае альбомов было тоже два - тоесть старый не затирался из плейлиста
    аналогично со внешним вручную сохраненным, и потом открытым плейлистом - делает новый, вместо добавления папки к старому
    тоесть при активной настройке в ресемплере 32 - сам проц или цап карты, обрежет вниз до 24 ?
