Страница 156 из 184 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3101
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    А я ведь давно там говорил - если не оффтопить и придерживаться названия темы, то ответ "да, влияют, и тему можно сразу закрывать".
    Так же и резисторы влияют на пути прохождения сигнала. А сколько их в релейники? Причем влияет и параллельный резистор, а сколько их в релейники? Покупая кабель за несколько десятков тыс, с сверхочищенной медью или серебром, никто не задумывается что все достоинства этого кабеля упрется в резистор(ы) за 5 рублей, может тогда уж сразу кабель с никель-хромового сплава.
    Вы попробуйте в релейники за место множество параллельных резисторов поставить один из этой же серии, разницу слышно сразу, мгновенно. Никитинский релейник это каменный век. Лучше уж шунт. Кстати тоже можно реализовать в релейном варианте.
Название:	31-10-2020 11-50-34.png
  3. #3102
    Pitterson,
    Makly, бредить валите на сундук. Ну, или на хобот, если петюньке на сундуке неуютно из-за летящих в него и там ссаных тряпок.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Опиши эту природу.
    А почему вы так разговариваете? Кто вам давал право хамить? Вы вообще в своем уме?
  4. #3103
    .. а сколько их в релейники?
    ..Вы попробуйте в релейники
    .. за место множество параллельных резисторов
    Язык не родной или школа окончена даже менее успешно, чем это удалось мне (язык - "3")?
    В любом случае, сильно подрывает доверие к изложенному
    Релейник пришлось исключить, он мне заваливает бриллианс
    Что такое "Бриллианс"? Ручка на усилителе такая бывает.
    Но посыл ясен - релейный РГ (в частности тот что на картинке) - отстой.
    Так я согласен!!
    Только давайте посмотрим на картинку еще раз:
    По мне, это наглядный пример саморазоблачения.
    Начиная с того, что ЦАП принципиально не дает организовать выходную землю иначе чем в балансном включении (и учитывая, что это не магнитофон, а ЦАП - это не просто "немного фона", а приговор звуку), и заканчивая дикими "антеннами" (типа - "тестирумые резисторы") на плате УНЧ.
    П.С. Релейный регулятор громкости - очень непростое устройство в плане звука. Только связанно это не с количеством резисторов (на бочку меда достаточно одной ложки альпса), а с массой "не любительских" аспектов вроде компоновки, разводки, подключения, управления и т.п.
    Кстати, у меня вы не найдете 0805 тонкопленки в сигнальных цепях вне петлей ООС. И хотя дело не в самих резисторах (они такие вполне могут быть применимы), на практике связываться желания нет.
  5. #3104
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Виктор, а можно подробнее - почему? И что тогда вместо них использовать? И что было использовано в твоих усилителях для наушников (честно, не помню, какие там резисторы в РГ, помню только сам факт "Никитинского релейного )?
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Заканчивать там надо схемой УНЧ, всё остальное это - ээээ, вишенка на торте в плохом смысле этого слова
    При всём уважении к Алексею Никитину, его усилитель на мосфетах одной проводимости - сплошной клубок проблем.
  6. #3105
    Влияет, как и в друих местах.
    Поэтому ставить надо хорошие.
    Ну не то что бы совсем "каменный," но я от них отказался, после почти 20-ти лет использования.
    Виктор, ну у меня не родной, и что с того? Главное, чтобы было понятно о чем речь идет, т.е. в данном случсае - о чем товарисч бредит
    Неужто толстопленка?? Или уголь?!
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    "За 5 рублей" - еще как упрется, нормальные в розницу стоят рублей 30-40.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    А медный не пробовал?
  7. #3106
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Наверное это о том, что более габаритные корпуса лучше, "шумят" меньше. Те же 1206 vs 0805.
    Но общий тренд все равно на миниатюризацию...
  8. #3107
    А все перетирали уже не раз.
  9. #3108
    Ну, это от напряжения зависит, в общем случае, до 5-10Vrms как правило 0805 годятся (для аудио, так они до 200в), выше - надо уже 1206 или несколько 0805 последовательно.
    Но конечно надо и на рассеиваемую на них мощность тоже смотреть.
  10. #3109
    - Аватар для Olegyurich
    Что-то немного не понимаю с резисторами от Vishay, нашел 2 даташита на CMF55, в одном (там только CMF) указано, что ном. мощность 0.5 Вт/70гр, в другом - общем на CMF и RN указано 0.125Вт/70 гр и для CMF55 и для RN55.
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...L7xfNbUQ%3D%3D
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...i7pxhsXA%3D%3D
    Или дело в измерении мощности по разным стандартам о чем писали выше, в т.ч. и для cmf55
    Вдогонку - кто нибудь сравнивал резисторы Firstronics RM0207 с RN55 и Susumu 0805, и какая еще есть хорошая тонкопленка SMD? Присмптриваюсь к TE connectivity, у них привлекательная цена, но есть сомнения к качеству.
    avtech@palabs.ru
  11. #3110
    Теперь вспомнил но это всё же вопрос больше "организационного" характера, чем технического, во всяком случае, если у собирающего есть техническая возможность вымыть флюс из-под 0805.
  12. #3111
    Москва.
    Ничо страшного, устал от многочасовых прослушек. Бывает.
    Это презентация. Я фото выкладывал с подключением, усилитель заземлен. С каждого транса еще вывод по экрану. Все норм, фона нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Ха. Посмотреть бы ваши стенды для прослушки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Прозрачность на высоких частотах. С релейником ВЧ какие-то мертвые. По поводу ручки не понял.
  13. #3112
    Киров
    "*указано, что ном. мощность 0.5 Вт/70гр, в другом - общем на CMF и RN указано 0.125Вт/70 гр и для CMF55 и для RN55"
    Обычно чем точнее резистор, тем меньше его мощность и температурный диапазон
    Про СМД вообще большие сомнения в их звуковых качествах...
  14. #3113
    Это понятно, речь не об этом, а о мощности определенного типа. Точности одни и те же в обоих даташитах.
    У меня как минимум 2 примера хорошо звучащих устройств с SMD резисторами - ATDAC и Att7. Но хотелось бы больше информации.
    avtech@palabs.ru
  15. #3114
    Toronto
    Тебе не релейник надо исключать, а систему кривущую править. "Звоночек" - это не тот шизоидный бред, который вещает питерсон (у которого нормальной системы у самого и в помине нет), а факт того, что нормальные резисторы у тебя проиграли угольному говнецу, а релейник - альпсу.
    +100500
    Бред от и до.
    +1000500
    Опиши эту природу.
    Вот ещё хоботовского бреда здесь не хватало. B этом году и так осеннее обострение косит ряды особо злобно не стоит бредунов поощрять дополнительно
  16. #3115
    Makly,, есть возможность сделать запись с rk16 и ATT7? Чтобы все вопросы отпали.
  17. #3116
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да знатный ср...ч развели...
    Хочу спросить людей не равнодушных к типам резиков...
    Я делал клон квода 606-909...
    Все резисторы не важные поставил RN55-60
    Важные Вишай RC55 те что по 2 евро..
    Но не об ентом вопрос...
    В ос в оригинале стоит Caddock TF
    Я ставил МР 930.
    Насколько уместно ставить такой резик в ОС.?
    Почему МР...во первых не дорого,во вторых,он упоминается в усилителе Александера и тоже в ОС.
    Да если кто спросит на счёт драйверов...я нашёл оригинальные RCA40872.
  18. #3117
    Я ставил МР 930.
    Неуместно. Это толстопленка, при номиналах выше нескольких сот ом он для сколь-нибудь ответственных сигнальных цепей непригоден.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Чтобы все вопросы отпали, уровень напряжения на выходе обоих РГ должен быть выставлен одинаково с точностью до милливольта, иначе услышаны будут опять погода на Марсе да голоса в голове.
  19. #3118
    Там 560 ом
  20. #3119
    Ставь лучше "плохие" RN. Хотя для квода это оверкилл.
  21. #3120
    Я пользуюсь QUAD510 моноблоки,проф сектор ,уже 10 лет.
    Регулярно чиню топ усилители,менять не собираюсь...
