Bender, дайте в свет обвес irs20955(4), please
[OFF]Виталий вложения не загружается . Вирус?и или прокладка между компом и стулом?Offтопик:]
[/OFF
Добавлено через 10 минут
2010s Корольков
не работает Почему?
Последний раз редактировалось VTX54; 02.09.2008 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
sousmanster, https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2770 . Обвес по даташиту.
усь Королькова
в основном последнее но могет быть и вирь
и то и другое
китайцы жгут
Чтот сомнения великие насчет 8 киловатт, индукторы выходные маловаты
это они нафоткали QSC PLX380
немного офф
кто какие провода юзает для звука - от уся к динам а так же по питалову.
просто мне вот кажется что если использовать в машине для плюса обычный кабель типа КГ 35 кв мм(ну типа сварочный провод) то особо хуже не станет.
так же я считаю что навороченные дорогие провода к динам дадут улучшение качества звука ну на проценты но не в разы а цены на них космические.
я вот пользую обычные недорогие акустические, из ларька скажем так.
мне интересны ваши мнения
По этому поводу есть специальная тема... почти 70 страниц наклепали![]()
к одному усилку цепляет 2 провода и нагружаешь на 2 резистора 8 ом.
в диагональ - наушники. Один резистор подбираешь - балансируя по тишине в наушниках.
Потом один из проводов заменяешь на более "лучший" - слушаешь в наушники - что-то появилось - разница есть...
Далее экспериментировать с имитаторами динамиков и всё такое...
Разница, конечно, есть, но заметно если "полное Г" и не совсем "Г"
Всегда!!!
witali, Я так понял, что самый лучший вариант предложил Бруно. Как Ваше мнение, может ли схема с левелш.переиграть симметричные выходы его компаратора ??? Получается слишком много проблем с разными инверторами и т.д, шелчками, защитой...,я так думаю.
Никакой романтики...
