Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
На всякий случай уточню, у транса не бывает -+, есть переменный ток только, +- получается после кондеров. Самый простейший навесить 2 кондера 5000-10000 мкф на плечи параллельно и все, можно еще пару фильтрующих мелких повесить.. Это не БП со стабилизацией, ничего мудреного нет тут.
Согласен, да . Но так уж вышло.А ты умеешь мерить дин, которого у тебя еще нет? А если не умеешь, тогда и за советы браться не надо.А вообще, чаще оказывается, что замеренные параметры оказываются хуже, чем приведенные, а наоборот много реже.
Пс. Славно поболтали. Пожалуй можно на этом и закончить.
Я вам об этом уже который час толкую; когда нет возможности померить дин, можно хоть примерно определить его поведение по приведенным параметрам, при условии что они взяты не с потолка.
Все будет зависеть от его параметров, а вот реально думать что любой 5-ти дюймовик не может быть тяжелым, это точно ерундаВы то от куда знаете, что я щупал, а что нет?
Последний раз редактировалось антип; 05.04.2016 в 22:14.
Далась вам масса подвижки. Она не виновата в том, что у вас проект застопорился. Еще считаю, что если моё понимание чего-либо идет вразрез с мнением нормальных рeбят, это мои проблемы. Соответственно, ваши проблемы - это ваши проблемы. Тут никто отмазывать себя или кого бы то ни было перед праведником, курящим даташиты и недовольным всем и всеми, кроме себя, не собирается.
То есть вы обзываете меня праведником, лишь за то, что слепо по вашему мнению верю даташитам и отказываюсь верить нормальным пацанам, которые сказали, что даташиты это все ерунда? Кстати, высказывание своей точки зрения, еще не есть навязывание ее другим людям; улавливаете, о чем я? А так жаль, обычно я привык читать от вас более содержательные посты. Впрочем данную полемику предложил закрыть несколькими постами выше; вы опоздали
Спрос рождает предложение.
Господа!
Про усилители и трансы пожалуйста в другую ветку.
Керамический купольный СЧ с катушкой 75 мм. вероятно летом появится.
При расчётах надо ориентироваться на даташиты, поскольку несмотря на некий технологический разброс параметров пик Гауссова распределения приходится на даташитные параметры. АЧХ в даташитах приведена при измерениях в указанных ящиках определённой геометрии. В других условиях АЧХ может отличаться, но характер ее принципиально не изменится.
какие ШП асалаб рекомендует для воспроизведения голосового пения?
Массивы из 4-х Ш2001.1 + токовый усилитель.Такая схема используется одним нашим клиентом для озвучивания хоров в церквях и подзвучки фольклорных коллективов и профессиональной записи при выступлениях в залах и на открытых площадках. Правда в Белорусии.
Последний раз редактировалось ACALab; 08.04.2016 в 20:29.
При одинаковой макс. мощности - пофиг, на дискрете еще надо сильно постараться сделать усилитель, лучше ЛМ3886.
Другое дело, что у ЛМ3886 весьма ограниченная мощность, особенно на 4 ома, а дискретнику можно ВК навешивать сколько надо.
В любом случае, для сабфуфера наилучший вариант это не 3886 и не обычный "дискретник" (а тем более на всяких там "КТ805" и прочем совецком дерьме 70-х годов), а мощный усилитель в классе-Д.
ACALab, коаксиал К20 производится? На сайте есть, а в прайсе ничего такого нет.
Здравствуйте. Планирую переделать S90F по проекту «Зита». Используя их корпус, добиться максимально качественного результата с использованием ваших динамических головок.
1. Уйдёт ли их знаменитое бубнение на низких частотах?
2. СЧ звено. Нравится, как звучит бумага. Головка MP1315 снята с производства? Понравилась головка MP1344. Если её поставить в СЧ-звено, то как перестроить фильтр, если это потребуется? Нужен ли будет закрытый бокс для СЧ?
3. ВЧ. Максимально качественный вариант из вашего ассортимента?
Может быть вам обновить проект, на самых качественных ваших СЧ/ВЧ головках, чтобы если уж делать, то добиться максимальных результатов в корпусе S90?
В проекте АС два мидбасса. Есть две альтернативы: MB1602.2.8 и Visaton W 170 S/8. Чутье СЧ 92 ДБ.Какие лучше подобрать, т.к. чутье АСА около 90, а Визатон 86?
