Страница 155 из 159 Первая ... 145153154155156157 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3081
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Такие дины идут в акустический подвес Вильчура, который обозвали ЗЯ и поставили печать- оптимум Qts=0.5!!! А Вильчур думал иначе.
    о необходимом АО я сужу по двум основным параметрам...
    Альфа15а одним Qts1.26 сам просится в ОВ/ОС... минимальный закрытый объём
    не могу с таким согласится, слишком велика добротность по отношению к резонансной частоте....
  3. #3082
    Где пленили Паулюса.
    Я согласнн с Баллоком и другими, Qts это основной фактор. Объём Vb и резонанка Fb могут вырироваться относительно Fs, Vas в обе стороны а добротность Qtc может только расти.
  4. #3083
    из преисподнии
    Я согласнн с Баллоком...
    это не родственник Сандры Баллок? ))))
    ...и другими, Qts это основной фактор. Объём Vb и резонанка Fb могут вырироваться относительно Fs, Vas в обе стороны а добротность Qtc может только расти.
    ну вот и посмотри для оптимума добротности ты не вытянишь объемом ЗЯ ну ни как , физика не позволит, поэтому лучше динамик не напрягать и дать ему ОЯ...
  5. #3084
    Fs/Qts не такой уж важный фактор. Подходит лишь для тех голов, которые работают в зоне резонанса. Миду и твитеру как рыбе зонтик. Допустим имеем два дина Fs30, Qts0.4 и Fs30, Qts0.5. Получаем 75 и 60. Что говорят эти значения? Да особо ничего. А Qts нам говорит- "меньше этого значения я не буду"
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Не знаю, может однофамильцы.
    Вот именно! Qts задаёт минимально допустимый оптимум Qtс.
  6. #3085
    из преисподнии
    ну так это "ахиллесова пята" всех широкополосников, а о них и речь...
    они естественно выше резонанса и о них речь я не виду...
    именно эти - оформление ЗЯ )))
    но у меня другие значения были с даташита...
  7. #3086
    1. Я бы так не обобщал, не все ширики с высокой Qts, есть и низкодобротные.
    2. Я тоже
    3. Вот чтоб глянул и сразу понял- никак. Для этого надо глянуть в таблицу, которая имеет довольно широкий допуск. Лично мне Fs/Qts в определении АО особо не помогает. А вот глянув Qts уже ясно, какой тип АО этой голове а) не подходит, б)компромиссный и в)оптимален.
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    При постройке АС каждый ставит свои приоритеты. Одним нужен минимальный Vb, другим минимальный Fb, третим допустимый Qtc.
  8. #3087
    из преисподнии
    я уже "пролетел" с такими "смотринами" - придется переделывать (точнее доделывать) АО...
    мне нужна максимальная отдача от динамика, т.е. то что в него заложено физически на этапе производства...
  9. #3088
    Qts не виноват... для точной интепритации есть Fs, Vas....и тд.
    Слишком широко диапазонная формулировка... Qtc работает только в зоне Fb. Выше этой зоны у голов отдача больше.
    Последний раз редактировалось shutoff; 19.07.2018 в 01:03.
  10. #3089
    Новичок Аватар для VolEv
    duty, у меня вопрос к Вам. Как я понял сейчас у Вас в работе следующий проект - на фото сверху с 4+4 альфами. Могли бы вы рассказать, что сейчас с первым проектом, который на нижних фото. Какой последний состав динамиков и фильтров. Какие причины перехода на новый проект. Возможно, что-то не удалось довести с прежним проектом (я вижу, были варианты с сонидо(?) и с беймами)? Чего хочется добиться? Кстати картинки с графиками перепутаны - первая АЧХ АС в метре. АЧХ измерялось для какого варианта щитов - теми что рядом с картинками АЧХ (надо полагать щиты с широкополосником сонидо?), или теми что снизу (с беймами)?
  11. #3090
    Киров
    У них там видимо не до наших мелочей)
    Скажу за себя - сейчас в работе ОЯ на 3х12" и ШП 8" - "дальнобой" нужен под 4м до МП и комната голая совершенно, пара стояков поддержат самый низ, а дальше посмотрим )))
  12. #3091
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Отвечу. С двумя динамиками было сделано две АС. последнюю, которая красная человек обещался купить, но что то не купил. Сразу оговорюсь, две Альфы в одной АС перекроют с лихвой все Ваши запросы по басу. Сдури купил еще две Альфы и поставил 4. Пропитал 16 шт 5 ГДШ. Получилось как раз четыре Альфы имеют сопротивление 8 Ом, 5 ГДШ соединил последовательно, сопротивление 32 Ом, пищалки автомобильные шелковые на ниодиме, соединены шесть последовательно, два в параллель и последовательно. сопротивление 28 Ом. Конденсаторы не помню какие. Сварил корпус из металла и взял фанеру 4 см толщиной, сейчас будет тепло - буду фрезеровать. Ну добавилось в основном только масштаба. Как сказал мой отец, просмотрев видеоконцерт Челентано, Фредди Меркьюри и АС ДС: Я понял зачем такая большая акустика дома - масштаб подачи. В целом доволен. Полное отсутствие резисторов в АС тоже дает свою лепту.
    АЧХ измерялось с Беймами.
    Андрей.
  13. #3092
    duty, хотел задать еще такой вопрос. На аудиопортале в ветке по малоразмерным щитам (фактически ветка о 15-ых альфах) поднимался вопрос о причинах горба на 1,5-2 кГц у альф. Высказывалось предположение, что это пылезащитный колпачок. Однако Вы писАли, что дело не в этом - если задемпфировать корзину, то горб уходит:
    «duty
    16.02.2012, 22:22
    Нету там того пика. Берете Эминенс Альфу, обклеиваете внутри корзину автомобильным поглотителем вибрации (типа поролона) а снаружи смолой вибропоглощающей, корзина станет глухой и пик на 2кГц чудесным образом улетучивается. Сам так делал с самого начала. Андрей Константинович, попробуйте тоже так сделать, будет лучше.»
    Здесь, на веге, janikol писал, что убирал колпачки, и звук это только ухудшило. Демпфируете ли вы сейчас корзины альф в ваших проектах, или это не актуально? Делались ли какие либо замеры с демпфированной корзиной?
  14. #3093
    Добрый Аватар для Gudronov
    В борьбе с природой в лице классической АЧХ гитарной пятнахи все средства хороши. И бесполезны.
  15. #3094
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Нет, ничего не задемпфировано. Там сверху Artmaster снял АЧХ Альфы без фильтра. Горба не обнаружили.
    Андрей.
  16. #3095
    Иркутск
    Непонятно - зачем (если речь о "домашке") пытаться использовать альфу на СЧ???
  17. #3096
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    "патамушта я могу так сделать"
  18. #3097
    А кто ее пытается использовать на СЧ?
    Речь идет о том чтобы ее НЕ использовать на СЧ. Согласно даташиту, уровень сигнала на 2 кГц +13 дБ относительно уровня на 150-200 Гц. При резке первым порядком на 150 Гц, на 2 кГц получится -21+13=-8 дБ. Этот взбрык скорей всего будет слышно. Вопрос как его убрать. Например замеры Бока показывают, что при параллельном включении альф, АЧХ начинает выравниваться. Как я понимаю (поправьте если не прав), излучение на 2 кГц узконаправленно, и в точке прослушивания при увеличении количества динамиков, давление не возрастает, поскольку озвучиваются разные "области". По крайне мере на расстоянии прослушивания 2-3 метра. В результате, следует ожидать в точке прослушивания ровной полки 35-40 Гц - 2 кГц при четырех параллельно динамиках без фильтров. А с фильтром плавный, аккуратный спад.
  19. #3098
    VolEv, ткните меня носом в мои же слова о выравнивании отдачи у двух спараллеленных Альф. Хоть мой склероз в расцвете, но все что я тогда делал с Альфами, помню по секундам.
    Кстати, там есть мощный выброс на 2 кгц, затрудняющий применение этого динамика хотя бы до 500гц. Чисто саб. Но со стремительным откликом, недостижимым для утюгов.
    Когда многие альфолюбы кинулись их продавать, не справившись с задачей , один хороший знакомый купил себе пару таких Эминенсов и недавно в щите приличного размера получил отменный звук и ровную низко протяженную ачх , просто выполнил все мои рекомендации.
    На днях снова побываю у него, в соседнем городе , захвачу спектролябию и сниму ачх . Мнение такое : один динамик - в нормальном щите, а не огрызке от него, - дает полку от 50 гц и выше, роскошный быстрый бас а плодить число динамиков вместо увеличения размера щита- то же самое, что пытаться добиться звука, тыча пальцем в воздух.
  20. #3099
    Бока,
    Кто говорит о словах? Я говорю о Вами снятых АЧХ, где показаны две альфы и на их фоне линия одной альфы с большим тычком на 2 кГц, и большим спадом на 35-150 Гц.
    Дважды удваиваем количество динамиков, получаем +12 дБ. Уровень выравнивается с пичком в +13 дБ на двух килогерцах - разве не так?
    Последний раз редактировалось VolEv; 04.04.2019 в 20:15. Причина: добавление
  21. #3100
    Давление в районе нижнего среза и во всей полосе растет , ачх не меняется. .
    Пик на 2кгц - резонанс пыльника, от него никуда, к тому же участок от 200-300Гц до этих 2 кгц откровенно гадкий по звуку. мутно-крикливый.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Альфа 15 одиночнный в шите 1200 на 500мм.JPG
Название:	ачх Эминенс альфа 15 с одним и двумя динамиками в щите.JPG
    Итак, левая картина, одиночный динамик в щите, вверху ачх в упор к динамику, ближнее поле. Внизу- ачх на метре по оси. От баса не осталось ничего. разве что слушать бас особым способом. ухом в упор к динамику. (мало ли, может есть ценители такого звука. )
    Картина справа. Наверху ачх в ближнем поле, осталась от прежнего замера, идеал.
    Ниже: два варианта включения: один динамик (8 ом)- и два в паралель, 4 Ома и удвоенная площадь излучателей ,
    подводимая мощность- один ватт в обоих случаях.
    Рост уровня до 10 дБ , ачх не меняется.Бас как был в дефиците относительно полки- минус 8 дБ так и остался
    Последний раз редактировалось Бока; 04.04.2019 в 20:38.
