Страница 155 из 202 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #3081
    Пенза
    rogozhin,
    Нет конечно, но дело сделано, а результат превзошел все ожидания. Полочники 10ас-225 (http://ldsound.ru/10-as-225/), откуда 25гдн заботливо были выдраны, не пели чуть менее чем полностью. А тут и бас заурчал/заволновал, и середина успокоилась, и диффузор не пытается улететь. Мне нравится, осталось добить внутреннее оформление и с фильтром помудрить.
    Последний раз редактировалось CeperaDX; 02.05.2017 в 15:28.
  3. #3082
    CeperaDX, надо читать у Визатона как он рекомендует оформлять этот корпус. Попробуйте для начала оклеить все внутренние поверхности - по-классике. Хуже точно не будет. Сейчас корпус точно вносит призвуки.
  4. #3083
    Пенза
    CeperaDXСейчас корпус точно вносит призвуки.
    Так и есть, звук как в картонном ящике. Visaton рекомендует наполнять шерстью верхнюю часть, делал так распушеным синтепоном и не понравилось, звук приглушенный какой то, невнятный. Оставил самую малость сверху. Про обклейку у Visаton ни слова.. Вот и вопрос, войлок в наличии только 6 мм, если им всё обклеить, то как скажется такое серьёзное изменение внутренних размеров, при том, что корпус и так очень компактен? Как поведёт себя сужающийся лабиринт?
    Поэтому и задавал выше, можно ли обклеить нетканным полотном, в народе половая тряпка? По структуре как стёганый ватин, только тоньше, примерно 2мм.
    С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось CeperaDX; 02.05.2017 в 16:48.
  5. #3084
    Краснодарский край
    Нет.
    Это из-за того, что в оформлении НЕ ТОТ динамик, вот главная ошибка. 25ГДН3 умещается в очень маленькую площадь, меньше Sd. А с такой площадью как на фото, точно "седло" будет. Поэтому и звук такой.
  6. #3085
    Пенза
    А исправить можно как? Или забить и наслаждаться музыкой?
  7. #3086
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, не перепиливать же ящик. Головки, действительно, довольно серьезные, и коробка для них великовата. Можно оклеить корус чем-то толстым от души, сузив канал, а вот в каком именно месте и насколько уменьшить сечение, точно сказать трудно, для этого нужны реальные TSP динамиков. Навскидку, относительное сужение верхней части пойдет на пользу, поскольку настройка трубы, судя по Визатоновским графикам, около 40 гц, для 25гдн3 это слишком низко, да и для таких мелких головок вообще. То есть, оклейка, но предварительно просчитанная, возможна. A если пилить, то с нуля, компактный вариант, эти динамики хорошо в классический лабиринт становятся, на форуме есть такие проекты. Измерений все равно не избежать, раз фильтры делать собираетесь, так что с TSP и начинайте.
  8. #3087
    Пенза
    Тут меняли настройку трубы смещением перегородки, размеры визатоновские.
  9. #3088
    CeperaDX, начните с оклейки всех внутренних поверхностей вашей "половой" тряпкой. Если она 2 мм, то можете нижний слой приклеить на клей сплошняком, а сверху не него пристрелить степлером еще два слоя. Войлок не нужно - он сильно жрет сечение, а эффективность его невелика.
  10. #3089
    Пенза
    Спасибо, так и сделал. Вату выбросил. Всё равно, что ведро с головы снял. Прозрачно, драйвово, ничего лишнего, бас улет!
    Установил новые морды, слитнее как-то стало. Сцена великолепна. Оставлю всё так, буду слушать, ибо пока устраивает. (или еще какие советы будут? )
    Всем спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось CeperaDX; 03.05.2017 в 22:13.
  11. #3090
    CeperaDX, правильно сделали что сдвинули динамики. Хотел написать об этом ранее, но думал что вы уже не сможете это сделать, по-этому не стал. По-хорошему - не хватает чамфера. Ну и совсем для красоты - оклеить еще и магнит. Сбоку и сверху. А так в принципе - все на месте. Лично себе сменил бы разводку.
  12. #3091
    Пенза
    rogozhin, Разводку имеете ввиду внутреннюю? Было желание всё перепаять на тот, что до колонок на 2,5 кв., но пока эксперименты, тонкий гнётся лучше. Ну а чамфер будет наверняка на следующем, более удачном проекте, возможно вашем s-90, очень эти рояли понравились! Всё делал первый раз, почти неведомо, и ранее сборкой акустики не увлекался. А тут вон оно чё, увлекательно..
    з.ы. Иногда динамик так ходуном плавно ходит, чего ему не хватает? Слушаю умеренно, не накатываю.
  13. #3092
    Возбуд усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Оптимально - медная моножила 4 кв мм на НЧ, медная моножила 0,5...1 кв мм на ВЧ.
  14. #3093
    Пенза
    Продолжаю копать свой лабиринт. Немного изменил угол перегородки, глубина порта увеличилась с 25 мм. до 33-34 мм. где-то (уж простите за неточность, руки кривые). На сколько изменилась настройка, если при проектных 25 мм. имеем 34 гц., да и сколько на 25гдн-3 надо? Картинку прилагаю, красным новое, практически точное на глаз положение перегородки.
    После изменений бас стал куда жирнее, чётче. Добавило нижней середины, верхняя середина стала орать меньше, вернул 2 мкф. на пищалку (2гд-36), вполне слушабельно. Но вот на 60 гц. примерно стало подгуживать местами, и не то что подгуживать, а баса многовато как бы, чувствуется вибрация стенок корпуса. Может помещение ? Картинку расстоновки в шоу-рум (по совместительству гараж) прилагаю.
    Размеры примерные, акустика стоит к слушателю как на картинке, где то по середине длинной стены. Размеры помещения 3,8х6 метров. Высота потолка переменная, имеется не только подъём потолка, но и уменьшение уровня полов. Вот как то так.
    Последний раз редактировалось CeperaDX; 15.05.2017 в 17:05.
  15. #3094
    Краснодарский край
    Здесь не гадают.
    Скачиваете hornresp.
    Вставляете в него данные, ТС динамика и данные корпуса. Четырех сегментов вполне хватит чтобы смоделировать этот корпус.
    И сами все увидите.
    Может быть. А может это все из-за того, что корпус не для этого динамика.
  16. #3095
    Тамбов
    разбирая графики АЧХ в хорнреспе наткнулся на интересную закономерность - если соотношение хвостов ЧВР сделать не ровно 1/3+2/3 а немного другое (чуть сдвинуть динамик) то АЧХ будет значительно ровнее (хотя наверное за счет незначительного снижения КПД)
    насколько это слышимо на ухо? и вообще - может кто-то прокомментировать этот эффект? или это только "графики" и в реальности все не так?
    а если этот эффект имеет место быть - можно ли вставить в ЧВР пару одинаковых динамиков так чтобы ось 1/3-2/3 была как раз на стыке динамиков???
    или получим кашу и отсутствие эффекта ЧВР ??
  17. #3096
    Краснодарский край
    Респ добавляет виртуальное удлинение порта, уже обсуждалось. Смещение ровно на 1/3 - начальная установка, это не строгое правило.
  18. #3097
    Тамбов
    так можно ставить пару динамиков в ЧВР ??
  19. #3098
    город у моря
    Можно
ID:	294360 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #3099
    Тамбов
    SemenS, очень интересно... а что за трехполоска на 2-м фото?? и длину колена от какой отметки считать - от серидины диффузора или от середины МТМ ??
  21. #3100
    Зачем ставить два бытовых дохлых динамика, когда можно поствить один ПРОшный с хорошим мотором ?))))
    Я вам скажу, мидбас ЧВР на про динамиках в домашних системах это что-то с чем-то. Потом даже желания нет возвращаться к бытовым головкам.
