наполнением невозможно
А есть параметры этого динамика? Хотя бы в симуляторе оценить разницу в поведении графиков в разном литраже, или это уже проделано?
Тогда только открывать оформление сзади и догоняться до нужной добротности ПАСом.
И что даёт добавление магнита, но на притягивание? Есть сдвиг эффекта в нужную сторону?
На отталкивание мы понижаем добротность (это я делал и измерял), на притягивание (по логике, я не замерял и не делал так, но высоковероятно я прав) мы должны уменьшить. Для этого нужно снять колпак, погрев феном, ничего магниту от этого не будет — сильно не греть, только колпак. Можно кусачками по лоскутам его сорвать. Я заклеивал динамик от пыли и фрезером для ногтей распиливал, чтобы снять. Потом всё равно грел феном остатки, оказалось, колпак на герметик посажен, подобным высокие конденсаторы склеивают на платах.
Снимите параметры. Все может оказаться иначе после этого. Уже есть готовый бокс, вы только точно посчитайте его объём. Он сгодится для снятия параметров.
Найдите магнит и проконтролируйте изменение добротности при приклеивании его на притягивание сзади.
По сути, вы хотите получить звук высокодобротного динамика в щите, но от низкодобротного в ящике.
---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
А что дает в вашем случае последовательный резистор с этой головкой? Пробовали?
Так уже попробовали, до меня. Сейчас LR фильтр включен как LR+R динамика. Это в малом объеме. В большом провод перетыкается в другой разъем и работает фильтр L+R динамика. Дополнительное сопротивление 2,2 ом, насколько я понимаю, сдвигает частоту среза LR фильтра для мЕньшего объема акустической нагрузки.
---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
Параметры, какие смогу, сниму, но проблема в том, что я жестко ограничен объемом ЗЯ в алюминиевом корпусе. Поэтому я и вспомнил про активированный уголь с помощью которого можно катастрофически увеличить "видимый" динамиком объем.
Вы хотите размагнитить динамик, если грубо говоря.
А на окна марлю слоёв в 6 пробовали привязать? Это помимо каменной ваты.
Жить внутри каменной ваты с марлей мне не импонирует. Мы с вами про разные НЧ думаем. Бас от 5-ти дюймового динамика до окна не доберется. Мной в этой всей истории двигает один единственный разъем, который можно переключить и получить настенную 4,5 полосную акустику с чуть улучшенными характеристиками, чем они там себе придумали)).
Окна диффузородержателя, рамы динамика, корзины.
Плотность базальтовой ваты внутрь больше 30, набить плотно, на окна марлю, резистор последовательно и магнит на притягивание.
Что-то еще придумать — я даже не знаю.
Плотность базальтовой ваты бывает разная. Я столкнулся, что мне вата плотностью 35 добавила к объёму прилично. Резонансы все заглушила до нуля. Модель утеплителя такая, плотностью 30+. Есть меньше, оно ближе к стекловате — более пушистая, менее плотная. Но распушить сможете всегда сами потом, а вот спрессовать — не сможете. Ходовая толщина плит 50 и 100мм, бывает и меньше, но я не встречал лично и живьём в местных магазинах. Режется обычным ножом, можно в сумке принести из магазина уже в размер порезанную плиту.
Измерил TS для wavecore wf152bd05.
Удивительно, практически совпали с даташитными и между собой.
Предварительно (с учетом итогового дизайна колонок) остановился таки на сдвоенных маленьких ПИ (суммарно 160см.кв.)
Сделал для них вставки для подгонки Mms. Планирую на эпоксидку посадить, но может есть лучше варианты?
Задумка "околокомпьютерных и не только" колонок такая:
Не определился с левым или правым расположением твитера (первая или вторая картинка), колонки будут зеркальные разумеется.
Передняя, задняя стенки и подставка из не толстого слэба (с заливкой пустот прозрачной эпоксидкой) или, более простой вариант, из клееного дуба (цельноламельную ступень использовать, к примеру).
Динамики ставятся изнутри. У ПИ страшные и неудобные рамки. По твитеру можно поиграть с глубиной и псевдо/мини рупорком. Корзина у мида симпотная, но хочется единообразия и дополнительно защитить его выпирающий подвес.
Бочины из наборного фрезерованного МДФ, финишно обтянуть кожей, как вариант. Объем итоговый и набирается толщиной МДФ набора. Также планируются четверти и уплотнитель для герметичности конструкции. Стягивается этот сэндвич на задней стенке, там же два ПИ и полуторадюймовый ширик для дозвучки (отключаемый, с переполюсовкой и ослаблением). Клеммная колодка и тумблеры настройки снизу (дырка по центру подставки).
Скажи, оно того стоит?
Вообще безотносительно ко всему, что связано с Дали, даже пусть они из этого и делают, просто прикольно (взято с сайта audioart.ru):
Нам неизвестно, кто придумал такой замечательный колор, и чем он при этом руководствовался. Но случился определенный казус. Существуют люди, и я в том числе, которые обратили внимание на удивительное сходство.
Заслуживает восхищения, на сколько точно дизайнерам удалось передать даже фактуру. Неизвестно, какие смыслы вкладывал в это производитель.
Если бы я, кстати, занимался изготовлением акустики, то попробовал бы сделать диффузор из осиных гнезд. Но я не занимаюсь.
Я стараюсь придерживаться идеологии: "Некрасивые самолеты не летают".
Конечно, можно сделать примитивный ящик и при прочем равном, будет аналогично в плане звукоизвлечения.
Но на красивую (надеюсь, что получится) вещь и смотреть приятно и поставить на рабочий стол в кабинете не стыдно.
А потом, просто интересно попробовать)))
+1
Тоже стал стремится к прекрасному, а раньше только звук заботил и ни одни прежние колонки не довёл до вида законченного изделия - все так и слушал в черновых скворечниках и с кроссоверами в виде кучи деталей, наваленных сверху
Самурай с путём.
Тут опоминались динамики Дали, наткнулся на презентацию их динамиков на выставке Мюнхен ХайЕнд 2024 г., говорит, для керна они используют магнитомягкий композит, называемый Soft Magnetic Composite (пресованный порошок из мягнитомягкого металла, зернышки которого обволочённы керамикой). Говорит, на частоте 1кГц искажения уменьшились на 18дБ
https://youtu.be/70pUppCUH4k?si=gcrmzud6-TB7xlup
Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
