Страница 154 из 179 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3061
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Ага, драйвера нужны - ruki.sys и golova.com
    Последний раз редактировалось mitya_stb; 04.01.2012 в 11:20.
  3. #3062
    Одесса. Украина
    Это всё ловля блох
    MikeF,осмелюсь не согласится с Вами. Уж если делать, то делать хорошо а не тяп-ляп. Тем более это занимает считанные минуты.
    Тут другая причина этих глюков.
    Знаю что другая. Но так (последовательно проверяя напруги и токи в контрольных точках) будет проще ее выяснить. Режимы УН, кстати, как по карте.
    ты как всегда мега крут
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 04.01.2012 в 22:27.
  4. #3063
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так же считаю, но это делается сразу, в крайнем случае на работающем устройстве. А тут не пойми как функционирует, а мы давай ОУ кормить с ложечки.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #3064
    Новая Каховка
    Мне вообще кажется, что NF481 уже до такой степени разжевали, что он стал больше похож на детский радиоконструктор, чем на профусилитель...
  6. #3065
    Россия, ЛНР
    тем не менее великий спецы по этому усилителю меряют работу коммутатора тестером и потом спрашивают - а почему полевики не открываются полностью
  7. #3066
    не все такие умные как ты даже завидую ;)
  8. #3067
    Саратов
    А как организована защита от КЗ в NF481? Есть на выходе предохранитель - имеет ли он отношение к защите от КЗ или он работает вкупе с защитой от постоянки на симисторе?
  9. #3068
    смотри транзисторы т19, т20. предохранитель идет для защиты от постоянки по выходу, при появлении, открывается симмист и замыкает цепь на массу, тем самым выгорает пред. и акустика цела
  10. #3069
    Здравствуйте. Ребята подкиньте кто нибудь схемку NF481 с трех этажным питанием!
  11. #3070
    Новая Каховка
    Здравствуйте. А что слабо еще по одному коммутатору дорисовать к тому. что уже не раз подкидывалось?
  12. #3071
    как вариант, открывайте схему QSC RMX5050 и наслаждайтесь почти один в один
  13. #3072
    Спасибо! Но на форуме все только пишут о нем а вот схемы я не нашел!
  14. #3073
    http://qsc.com/support/technical_support/schems1.htm
  15. #3074
    Спасибо!!!!!
  16. #3075
    Ребята кто может популярно объяснить процесс настройки NF481?
  17. #3076
    при правильноом монтаже и исправных деталях работает сразу. Первый пуск через лампочку, сначала вспыхнет (заряд емкостей), после чуток может светится, вход уся на землю, мультиметр на постоянку и на выход, резистором Р140 устанавливаешь "0"., резистором Р3 ток покоя 25ма на пару. да вроде все сказал.
  18. #3077
    Просто никогда не связывался с многоуровневым питанием! А судя по вашим словам. Принципиальных отличий в настройке нет!
  19. #3078
    нет, но если где нибудь косяк, при не знании куда залезть, будите долго искать
  20. #3079
    здравствуйте. пишу список деталей для NF481(редакция мити стб) нумерация резисторов пропадает на номерах 84-85 и от 170 до 200! Это чегото нет на схеме или просто так пронумеровано? Дроссели какойто конкретной модели или лиш бы нужного номинала? К кондерам какие нибудь особые требования есть?
  21. #3080
    все дело в вашей власти берешь митину схему и делаешь как тебе нужно. Дроссели думаю любые подойдут, у меня на военных работало норм. в цепях питания можно наши к73-17 применить не менее 63в
