Страница 154 из 269 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3061
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Интересная информация о ASR. http://www.asraudio.com/Man/BDEEmExcl06.pdf
    Частый гость Аватар для nsk71
    Обратите внимание! Изменение емкости в питании УН у 1и2.
  4. #3063
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ни одной схемы, но всё равно интересно. Кто-бы перевод сделал....
    Как найти инструкцию по ремонту, со схемами?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2014 в 11:17.
  5. #3064
    Россия
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Только всё это ведёт к концепции выносного блока питания.
    А нормальный блок питания врят ли влезет в стандартный корпус. По крайней мере у меня не влез, даже с одним трансформатором, хотя делал с двумя. Если конечно вторичку мотать проводом 1мм при индукции первички 1,25-1,3Тл, то может и получится засунуть все в один корпус, но это не по хай-эндному . У меня ток для выходного каскада 5А на каждом трансе при 1,2Тл на первичке, трансформаторы получились очень большими.
  6. #3065
    Инструкция по ремонту имеется на платных сайтах, либо в сервис центре за деньги.
  7. #3066
    Вот некоторые характеристики ASR.
ID:	207721 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3067
    http://www.asraudio.de/asr.html
    ! Information in English !
  9. #3068
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот так надо делать, лучше занимаем объём, и доступ ко всем деталям. Почти как в оригинале, только поканально.
    Платы соединяются на стойках - 10мм, и по питанию штыривые разъёмы.
    Самый технологичный вариант, я сам по образованию, конструктор-технолог РЭА
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1334242223 - вид сверху
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1343625993 - вид снизу
ID:	207739   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.04.2014 в 13:00.
  10. #3069
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничем не лучше, чем в варианте Лепёхина.
    Разве что визуальный - для выпайки и замены деталей придётся всё равно разбирать весь "бутерброд".
    Одно дело разъединить разъём, а другое дело паять, да ещё и не подлезть к ним....
    Вы сколько усилков собрали?
  11. #3070
    Беларусь
    DJBI, спасибо! Очень познавательно.
    Обратите внимание: эволюция компановки. Все уже "изобретено" и отточено до нас.
    http://www.asraudio.de/Dpdf/HistDEM182b90.pdf
    http://www.asraudio.de/Dpdf/HistDEM282b90.pdf
    http://www.asraudio.de/Dpdf/HistDEM196.pdf
    и далее, неизменный фирменный "бутерброд" - БП под платой усилителя:
    http://www.asraudio.de/Dpdf/HistDEM204.pdf
  12. #3071
    Беларусь
    MAXIM_A, опередил. Согласен с предложенной компановкой. Обратите внимание: в оригинале, на плате УМ больших емкостей нет. Они и не нужны, т.к. основные банки расположены очень близко.
  13. #3072
    г.Рязань
    Константиныч, какой разъем? Не надо разъёмов по питанию ВК! И плату перпендикулярно радиатору - в заднее место. Я ж писал - гонять импульсные токи АВ-шника по 30-ти сантиметровой плате не лучшая идея. У Эсера продуманная, рациональная конструкция. Их задача была как можно больше банок напихать. Поэтому и 2 этажа, один из которых забит банками. Нравится - ради Бога! Берете фото платы в большом разрешении, перерисовываете один к одному, и - вуаля! Стопроцентный клон Эмиттерного Эсера.
  14. #3073
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я предложил самый лучший вариант, без проводов. Можно запаять вместо разъёмов.
    Делаю ПП под пять пар...290х72мм
    Есть желающие на такие платы, пишите?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.04.2014 в 16:44.
  15. #3074
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    А может всё таки для начала тестовую запустить?
  16. #3075
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так я взял рабочую, проверенную ПП, и добавил туда две пары выходников, и всё!
    А добавил защиту от перегрузки по току, всего один стабилитрон.
    Да, и по питанию, поставил ёмкости ещё.
  17. #3076
    г.Рязань
    А цепь термостабилизации не стал менять?
  18. #3077
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я изменял базовую цепь, включал светодиод, ничего не меняется.
    Поэтому оствил всё как есть.
    А не большая отрицательная ТКС, не повредит звуку, но зато спасёт усилок....
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Посмотрите, что можно ещё изменить? Только не сильно, я не спец по ПП, тогда придётся просить Володю.
  19. #3078
    Под какую схему п/п. Если под ASR Emitter II, то я приобрелбы.
  20. #3079
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да,https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1396003854
    Только вход без РГ.
    И без микросхемной защиты.
  21. #3080
    Только вход без РГ.
    Без РГ это хорошо. А защиту сделаем отдельно. Можете записать меня в список.
