Страница 154 из 248 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 4957
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3061
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Да просто крепление платы от панели виброизолировать с помощью втулок резиновых.Как изолируют насосы в котельных,чтобы меньше вибрировали и шумели .
    С уважением Максим.
  3. #3062
    Втулки - полумера, и примеряются на тяжелых двигателях, которые отдельно от нагрузки не подвесишь.
    Если кто знает, как у Mark Levinson подвешен клок, тот меня понял.
    Вот, нашел картинку, правда мелкая - была где-то крупная...
  4. #3063
    Аватар для antecom
    Королев
    Добавлю что в последней версии прошивки добавлен параметр которым задается шаг изменения громкости при удержании кнопки. По умолчанию он равен 4, т.е. реле щелкают в 4 раза меньше.
    И ещё вариант - поставить реле Tyco (AXICOM) IM42. Они переключаются в три раза тише, правда и стоят в несколько раз дороже.
    Последний раз редактировалось antecom; 02.05.2019 в 12:02.
  5. #3064
    г. Обнинск
    Сильней щелчок - надёжней инициация контакта.
    С уважением, Андрей.
  6. #3065
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Даже интересно стало, каков процент тонко организованных личностей, испытывающих дискомфорт от того, что реле щёлкают?
  7. #3066
    Wooferman,
  8. #3067
    Ты знаешь, на удивление - довольно большой.
    Я-то всегда первым был "за" никитинсий регулятор, собственно, одним из первых начал делать и из и контроллеры для них контроллеры почти 20 лет назад. И сам в нескольких усилителях пользуюсь этим регулятором.
    Но я давно заметил, что треск реле многим очень не нравится. Особенно, когда пошел многоканал, где щелкают уже не 6-7 релюшек, а 40-50 одновременно. В итоге я перешел на MDAC, тем более, что как оказалось, оно ничем не хуже.
  9. #3068
    У меня РГ может стоять в одном положении месяцами, так как слушаю на одном уровне приблизительно. Я и не слышу этого треска, да он и не напрягает, если все-таки регулирую громкость.
    Добавлю что в последней версии прошивки...
    Максим, твой регулятор стал уже самым высокотехнологичным, самым совершенным и самым многофункциональным звеном в любом усилителе, в который его встраивают)))))
  10. #3069
    Частый гость Аватар для spektor
    И ещё вариант - поставить реле Tyco (AXICOM) IM42. Они переключаются в три раза тище, правда и стоят в несколько раз дороже.
    Это верно!
    Но их мало где купить можно. Сам лично забрал на digikey последние 10 шт.
    Может кто знает где они еще продаются с возможностью купить не от 1000 шт?
  11. #3070
    Бывают в Терра электронике, но сейчас нет в наличии.
  12. #3071
    Везде бекордер на октябрь/ноябрь. В Эрроу есть в наличии, но "от 1000".
  13. #3072
    Щас купим в Эрроу - и у них будет бэкордер.
    Как говаривал один человек, связанный с крупной торговлей комплектующими - "главное не цена, а наличие на складе!".
  14. #3073
    Максим выпускает, поддерживает и совершенствует прекрасный девайс ! Его разработка перекрывает практически 95 % потребностей усилителестроителей.
    IM42 действительно хорошие реле.
  15. #3074
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Чем?
    Тоже купил их себе, сильно отличаются от стандартных по звуку?
  16. #3075
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    После года эксплуатации наткнулся на такую проблему - когда в режиме MUTE я регулирую громкость, при переключении между 43 и 44 дБ раздаётся неприятный щелчок в колонках. Что это может быть - недостаток в программе или что-то не так с устройством? Прошивка версии 3.4.
    Может уже обсуждалось, я пропустил. При регулировке в обычном режиме - всё нормально.
  17. #3076
    Аватар для antecom
    Королев
    Насколько помню это не обсуждалось.
    В режиме Mute, по умолчанию, громкость ниже на 20дБ. При переключении с -43 на -44, реальное ослабление меняется с -63 на -64дБ. При этом выходное сопротивление РГ уменьшается с 250ом до 6 ом. Соответственно скачком меняется и напряжение на входе УМ создаваемое входным током усилителя, что слышно как щелчок.
    Убрать этот щелчок можно выбором схемотехники УМ с малым входным током (полевые транзисторы, ОУ с полевым входом, лампы).
    Второй вариант - скомпенсировать входной ток, дополнительным током. В простейшем случае просто подключить резистор между входом УМ и источником напряжения. У себя для пробы я подключил часовую батарейку через резистор порядка 1МОм (точный номинал не помню, он разный в левом и правом каналах). Это дало ~1.5мкА тока и полностью убрало щелчки при прогретом усилителе при переходах 31-32 и 15-16дБ.
  18. #3077
    Зеленоград
    Спасибо за ответ. Попробую вариант с резистором как наиболее простой. Меня, в принципе, это не напрягает, но собрался отдавать усилитель (Yes-3M) товарищу, а он привереда. )))
  19. #3078
    Аватар для antecom
    Королев
    Сейчас понял что вариант с резистором подходит не для любой схемы. Например, если сигнал с интегратора заводится на тот же вход УМ что и сигнал, то компенсировать входной ток не получится. Интегратор будет задавать ток, требуемый для поддержания нуля на выходе.
    А какой ОУ стоит на входе вашего УМ? Если AD843, AD825 или AD8065, то у них входной ток очень низкий, компенсация им ничего не даст.
  20. #3079
    Зеленоград
    Как раз AD843-й.
  21. #3080
    Аватар для antecom
    Королев
    Как раз AD843-й
    Попробуйте менять громкость с отключенным источником. Возможно на выходе источника есть постоянка.
    Входной ток AD843 меньше 1nA - не может создать заметных щелчков.
