Страница 154 из 440 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #3061
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Посмотрите ОРА827 - 8нв\sqrt(Гц) на 10Гц и полевой вход.
    К сожалению, у меня здесь они практически в ту же цену, что и OPA637.
    Алексей
  3. #3062
    - Аватар для Olegyurich
    Ну, по этим параметрам и AD8065 подходят:
    http://www.analog.com/en/amplifiers-...s/product.html
    В Питере около 3 баксов за штуку.
    Или AD8510, эти еще дешевле:
    avtech@palabs.ru
  4. #3063
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не надо страдать фигней. Из интегральных ОУ на вход УВ на первом месте по качеству/шумам - AD745, затем идут OPA637 и, с заметным отставанием по НЧ шуму (более-менее компенсируемым включением ~4 шт. в параллель) AD8067. Среди более распространенных ОУ в лидерах NE/SE5534A, OP37/ADOP37/OPA37 и, при грамотном использовании, NJM4580. Он дает минимальный шум УВ среди всех массовых ОУ, особенно на ВЧ, благодаря малому (для ОУ с биполярным входом) шумовому току (около 0.2 пА/Гц^0.5) одновременно с малой ЭДС шума (около 3 нВ/Гц^0.5). Однако 4580 нельзя давать большое усиление (мало GB) и надо умощнять выход при работе на малые R ООС. Кроме того, неплохо работают включенные в параллель недорогие AD8655/8656 (но у них максимальное питание +/-3). Все остальное IMHO не стоит потраченного времени/денег.
    У японцев был еще сделанный под подобные применения сдвоенный M5240, но его похоже, давно сняли с выпуска. Видимо, из-за нестандартного для ОУ (большого) корпуса, и, соответственно отсутствия массового спроса - малошумящие JFET занимают очень много места на кристалле практически независимо от проектных норм.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.04.2010 в 00:45.
  5. #3064
    London UK
    Нет, они шумнее децибел на 10 (на 1 кГц).
    AD8610, наверное - эти я пробовал, мне не понравились.
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Из интегральных ОУ на вход УВ на первом месте по качеству/шумам - AD745, затем идут OPA637 и, с заметным отставанием по шуму, AD8067. Среди более распространенных ОУ в лидерах NE/SE5534A, OP37/OPA37 и, при грамотном использовании, NJM4580
    Спасибо за список. Попытаюсь заказать AD745 на пробу (хотя, похоже, даже OPA637 дешевле получаются ). Ещё один вариант, разумеется - использование буфер на полевиках, но это требует заметного вмешательства в схему.
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 21:13 ----------
    Да, такой стоит, например, в Akai GX-6/GX-8 .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 20.04.2010 в 00:49.
  6. #3065
    8610 - это более дорогой вариант.
    По сравнению с чем? У них 7 нв/sqrt(hz). Я относительно opa827 писал.
    УПС - не посмотрел на разные частоты измерения. А где можно глянуть даташит на OPA837?
    avtech@palabs.ru
  7. #3066
    London UK
    Это много. Практически то же самое, что у OPA2132, например, а они слишком шумные. Реально надо 3-4 nV/ rt Hz или меньше.
    Алексей
  8. #3067
    Moscow
    Alex Nikitin,
    касаемо TC9142P, вы всё-таки делали вырезку N-го импульса? Поскольку по другому не получится, т.к. частота с делителя выходит и снова входит 1,235 МГц. Тогда снова вопрос как реагирует ФАПЧ на неравномерно приходящие импульсы (пропуск некоторых импульсов или, наоборот, врезку дополнительных)? То есть вы вырезали каждый 333-й импульс, чтобы понизить частоту на 0,3%?
    ---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение в 01:45 ----------
    Алексей
    А OPA2227 2228 не пробовали? Я 2227 пробовал. Но я не уверен J-FET ли они. Получалось неплохо, но практически как и uPC4570, ну может на 1 дБ лучше.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 20.04.2010 в 01:59.
  9. #3068
    London UK
    Я же делал это в Revox B-215, где эта микросхема не используется, всё сделано на логике и ОУ. Опорная частота там 375 Гц (если я помню правильно), мне пришлось её понизить до примерно 373 Гц.
    Да, OPA2228 вполне могут подойти. Как-нибудь попробую.
    Алексей
  10. #3069
    А откуда данные по шумовой эдс для 4580? В даташите не приводятся, а мои записи в тетради показывают 7-12 нВ/корень из Гц. И шумовой ток порядка 0.3-0.5 пА/всё то же.
    Всё никак не попадёт в руки NJM2114, а ведь тоже интересный зверь.
  11. #3070
    London UK
    У меня давно была мысль попробовать современные низковольтные CMOS ОУ - там есть интересные варианты, например MAX4488/89, но под них, разумеется, надо переделывать питание.
    Алексей
  12. #3071
    Все просто. 4580 существует от разных изготовителей. Ваши данные характерны для Тексасовского RC4580. Мои - экспериментально замеренные для относительно современного от NJR (кстати, это согласуется и с его даташитом, если ток шума пересчитать с ихней методики измерения, заточенной под RIAA-корректоры, спектральная плотность шума по напряжению в даташите есть). У меня их почти две больших катушки в серийную продукцию ушло, повторяемость на удивление хорошая, фликкер-шум по входному току шума редко поднимался выше ~100 Гц. Кстати, его популярный во многих деках предшественник 4570 тоже бывает не только от NEC, более того, у самой NEC они были с двумя вариантами конструкций входных транзисторов - разница в типовом входном токе примерно вчетверо и вдвое - по спектральной плотности шумового тока.
    Что касаемо 2114 - он почти как сдвоенный 5534, заметно лучше 5532. Даташит приложен.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.04.2010 в 05:57.
  13. #3072
    Moscow
    Если вы в Москве, могу дать на обмер.
  14. #3073
    А как насчет AD8599?
    avtech@palabs.ru
  15. #3074
    Moscow
    Алексей
    Спасибо за ответ. Буду сам пробовать. У меня с датчика скорости 482,... Гц (при её номинале). Но я пойду, скорее всего, всё-таки своим путём. Абсолютно универсальным для любой микросхемы ФАПЧ. Я буду изменять частоту с датчика скорости, как и предполагал с самого начала, хотя этот путь и более затратный. В этом случае существующая схема ФАПЧ абсолютно в неприкосновенности. Может только номиналы фильтра ЧД и ФД потребуется подкорректировать и всё.
    Теперь вопрос в сторону - так будем дорабатывать ваш Technics RS-B965 на тему встройки в него синтезатора скорости??? А то я полон решимости после своего Тика взяться и за ваш.
  16. #3075
    London UK
    А зачем? Удвоенная скорость в этом Техниксе получается вообще элементарно - там стоит делитель на двух D-триггерах после кварца, достаточно взять выход с первого триггера, а не со второго. Любые другие вариации скорости меня совершенно не интересуют.
    ---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:20 ----------
    Так же, как и насчёт любого другого ОУ с большим шумовым током - без полевого буфера его в УВ применять невозможно.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 20.04.2010 в 13:39.
  17. #3076
    Ладно, будем дальше искать.
    Хотя в сумме этот ОУ ИМХО практически эквивалентен 5534 ( без индекса А). Но надо лучше.
    avtech@palabs.ru
  18. #3077
    Olegyurich, чем LF357N не нравится?
  19. #3078
    Очень большие шумы по напряжению. На 1 кГц 12 нВ, на НЧ вообще мрак.
    В сумме наверное больше, чем у 5534.
    avtech@palabs.ru
  20. #3079
    London UK
    Что значит "в сумме"?! Что с чем складываем?
    Алексей
  21. #3080
    Почему мрак?
    Шумы по напряжению не намного больше, чем у других, а вот самое главное - шумовой ток приведённый ко входу.
    SIA в своих конструкциях его с удовольствием применяет, например, в своём УВ2005.
