Страница 153 из 186 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3041
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Не знаю как вишаевский V53 (не нашёл данных), остальные - проволочные и металлофольговые, то бишь достаточно инертные резисторы, и стабильность весьма ничего такая у них.
  3. #3042
    Петербург
    Цитата Сообщение от iddqd2001 Посмотреть сообщение
    У меня временное разрешение сверху ограничено 50 kS/s (больше 8,5-разрядный мультиметр не позволяет)
    Если измеряете сопротивление мультитестером, то точно: говорить не о чем. Посчитайте сами, если хватит квалификации, тау для процесса нагрева, и поймёте, в чём тут цимес.
  4. #3043
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Пока что в этой ветке от вас конкретной и полезной для сообщества информации практически не поступало. Не доверяете представленным результатам - ваше право. Публикаций по теме математического и имитационного моделирования термодинамических процессов в слоистых структурах резистивных элементов предостаточно. Берите труды хоть Vishay-вских сотрудников, хоть AE или НИИЭМП - что угодно. Промоделируйте хотя бы двуслойную структуру плёнка-основание какого-нибудь планарного Caddock, вот тогда будет конструктивное обсуждение. А просто сказать "не верю" первому встречному - пустой звук.
  5. #3044
    Петербург
    Я Вам не просто сказал "не верю", а указал на различие в постоянных времени для процесса нагрева и процесса установления температурного равновесия. А различие на несколько порядков, на минуточку. (На досуге подумайте, почему возможна лазерная подгонка сопротивления.) Если бы Вы были в теме, то не пытались бы выставлять те данные с "десятками секунд" для доказательства отсутствия значимого влияния сигнала на сопротивление.
    Дело не в том, доверяю или нет. Проблема в том, что Вы не понимаете, что означают те данные в табличке.
  6. #3045
    Irkutsk
    А такие МУН (еще времен СССР) кто нибудь пробовал в звуке? Я их раньше применял в пред-оконечных каскадах УМЗЧ (между базами выходников, ставил номинал 51 и 75-Ом), там они отлично работали, безиндуктивные.
  7. #3046
    Россия, г. Рыбинск
    Ваша проблема в каких-то поверхностных представлениях о термодинамических процессах при нестационарном нагружении резисторов и непонимании очевидного факта, что в изделиях резистивный элемент не подвешен в вакууме, а имеет тепловую и механическую связь с другими элементами конструкции, в том числе с основанием. Допущение об локальной адиабатности процесса нагружения, т.е. выделении теплоты только в объёме проводящего элемента, принимается только тогда, когда длительность импульса нагружения не превышает h2/(4a). Для ширпотреба типа С2-29В, PTF56 и иже с ними, когда температупроводность субстрата a~10^-5 м2/c, а h порядка 100 нм, характерное время измеряется единицами наносекунд. А дальше процесс уже нельзя считать адиабатным в пределах проводящего элемента и модель перерастает в обычное дифф. уравнение C*dT/dt=-G*T+p+G*Tокр, с матрицей теплопроводностей G и вектором мощностей p. В общем-то об этом в любом букваре по проектированию прецизионных резисторов написано. Что вы там намеряете или наслушаете в наносекундном домене - дело ваше, а в диапазоне ЗЧ эти иголки не измеримы на фоне других источников нелинейности.
  8. #3047
    Петербург
    Это Ваша проблема. Ну, так почему лазером можно подогнать сопротивление-то?
  9. #3048
    Россия, г. Рыбинск
    Если вас интересует методы подгонки сопротивления резисторов, откройте на форуме для новичков новую тему и задайте вопрос там. Здесь не место для ликбеза и оффтопа.
  10. #3049
    Петербург
    Они Вас должны заинтересовать, чтобы понять процессы, которых Вы не понимаете. Я-то подобными процессами занимался ещё в СССР.
  11. #3050
    Toronto
    Dale RN/CMF звучат в ОС, на мой взгляд, точно не хуже PRP и на голову лучше любых углеродных. Никакого "звук прыгнул наверх", ровненький такой баланс, чуть тоньше PRP, не "светлее", а как-то тише, что ли.
    +1 У меня совершенно такие же ощущения, и от RN/CMF хотя там есть заметная разница внутри серии по точности и TKCу, и от PRP, именно поэтому я их и применяю почти повсеместно. А от оператыкателей с хобота ничего другог ожидать и не приходится то у них в резисторы басов не доложили, то в оперы высоких
  12. #3051
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    странно, Dale RN/CMF звучат в ОС, на мой взгляд, точно не хуже PRP и на голову лучше любых углеродных. Никакого "звук прыгнул наверх", ровненький такой баланс, чуть тоньше PRP, не "светлее", а как-то тише, что ли.
    Dale RN явно не для звука созданы. Они звучат неправильно. Таких звуков в природе просто нет. PRP голов на пять выше RN, хотя бы из-за вокала и более лучшей проработки ВЧ. Dale CMF без RN это уже другие резисторы. Мощность CMF 0.5W против 0.125 у RN в тех же размерах. Серия Dale CMF полностью забита в Soulution 710/721. Вот их думаю стоит попробовать.
  13. #3052
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Dale RN (RL) мои любимые резисторы, ровные, чистые, только параллелить часто приходится, что бы запас по мощности иметь.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #3053
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Все приличные американцы,Левинсон,Крел,Трешхолд,сделаны на DALE RN,только Спектрал ставит другую серию CMF...
    Говорить что у них нет звука ??? очень самонадеянно.
    Я тоже использую RN.Если хочу что то приличное сделать.
  15. #3054
    Toronto
    Зачем бредить то Dale CMF это абсолютно те же самые резисторы что и RN/RL единственное различие в них на бумаге. RN/RL нормированы ниже по рассеиваемой мощности. т.е CMF-60 это RN-55, CMF-55 это RN-50 и тому подобное, что и описано в даташите и оказываеся в действительности
  16. #3055
    Внешне довольно сильно отличаются.
    Видел чёрные и синие.
    Интересно дорабатывает АудиоНот резисторы в верхних моделях.
    Они берут тантал,откусывают выводы и припаивают серебряную проволоку.
    Соединения деталей,тоже серебро.
  17. #3056
    И после этого они стали прилично играть?
  18. #3057
    Россия, г. Рыбинск
    Кто-нибудь из уважаемых коллег может сказать что-нибудь об этих резисторах? По габаритам небольшие, около 6 мм диаметром.
    С нижними вопросов нет, обычные "британцы" от Mann, которую сожрал Vishay в 83-м. Микропроволока, 10 ppm. А вот с белыми непонятно, что за зверь. Лого знакомое, но никакого намёка на даташит не обнаружил. Сопротивление у всех оказалось в допуске 0,01% даже спустя 40 лет. Т.е. должны быть микропроволочные, но смущают слишком малые габариты для таких номиналов и ТКС на уровне единиц ppm/°C.
    P.S. Ответ нашёл сам. Тоже вполне себе рядовые "for audio".
    Последний раз редактировалось iddqd2001; 30.10.2020 в 15:21.
  19. #3058
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ха-ха.
    Тут у меня тоже товарищ "дорабатывал" как раз обсуждавшиеся выше CMF, правда, по гораздо более банальной причине - нарисовал плату под SMD, а по параметрам ничего близкого на RN/CMF не нашёл, ну и взял их, и напаял на пады, подогнув им выводы. Через некоторое время, пока железка стояла полусобранная, ему это разонравилось, и он откусил выводы у них и сточил эпоксидку, пока не обнажились чашечки, вышли MELF-CMF
    Вроде даже параметры их после запайки в схему не ушли, хотя были у него некоторые опасения
  20. #3059
    Москва.
    Где тут в даташит RN https://ru.mouser.com/datasheet/2/42...nd-1762971.pdf может действительно я заблудился в этих маркировках. Вы думаете в CMF55 такой же сплав как RN?
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    funny the rat
    Хотя да, там есть запись.
    "(За исключением маркировки, промышленная и военная версии абсолютно одинаковы)."
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Вы знаете, буду рад если ошибусь, не могут же Левинсон,Крел,Трешхолд, делать на плохих комплектующих.
    Попробую на днях на других ЦАП послушать, на более качественных и акустику по дороже притащить.
  21. #3060
    Toronto
    Про то и речь вот другой даташит на CMF серию забавно обозначеный как cmfmill.pdf
    • Тип файла: pdf cmfmil.pdf (156.2 Кб, Просмотров: 113)
