Страница 153 из 163 Первая ... 143151152153154155 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 3247
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3041
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Ну поменяю я эту пару местами, и будет наоборот и что, о чём это будет говорить. Я хочу выяснить причину нагрева пред. выхода, поёт то усилок отлично без искажений на любой громкости, в пределах разумного. Может так оставить, но блин нагрев этот мне не нравится. Буду копатся ещё тогда.
  3. #3042
    Говорить будет о том, что надо либо смириться с нагревом, либо искать замену для выходных транзисторов в канале с горячим предвыходом.
  4. #3043
    Караганда, Казахстан
    Приветствую всех, может кто подскажет:Бриг 1 ревизия, после включения усилителя один канал хрипит примерно минут 5-10, бас с хрипом пробивается, частоты повыше практически нет, но через 5-10 минут все начинает играть прекрасно.Электролиты были поменяны на исправные(ничиконы), ток покоя выставлен в прогретом состоянии 100мА
  5. #3044
    Для начала локализуемся.
    Если сигнал проходит весь тракт, попробуйте подать его прямо на УМ вынув заглушку.
  6. #3045
    Ах да, забыл написать, подавал сигнал вместо заглушки на УМ, проблема именно в Ум, звук постепенно нарастает, хрипы уменьшаются до полного восстановления
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    хрип немного менялся при прикосновении к подстроечнику R4, думал дело в нем, поменял-оказалось не в нем
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    и еще, во время хрипов ток покоя выходного каскада около 18-20 ма, и не меняется при регулировке его подстроечником R15, после того как хрипы пропадают регулируется отлично
  7. #3046
    На плате УМ транзисторы внимательнее посмотрите на предмет непропая
    С уважением Максим.
  8. #3047
    Кузбасс
    Еще может сам транзистор глючить, можно пошевелить пальцам транзисторы и глядеть будет ли проблема пропадать
  9. #3048
    Спасибо за помошь, пинцетом шевелил, не все правда, те до которых без проблем дотянуться, тоже думаю какой то из транзисторов так себя ведет, и вроде как от температуры не сильно зависит, просто с включенным питанием постоит и нормально петь начинает, может транзистор VT 11 такс себя вести?только он нагревается от радиатора с выходниками немного
  10. #3049
    может.Это транзистор защиты на ограничение . проверь цепь
    С уважением Максим.
  11. #3050
    Что может, так это да. Тем более , что КТ315 грешны непонятными неисправностями. Однако, а как Вы измеряете ток покоя, когда он 18-20 мА.
    Просто сам VT11 не может его так ограничить.
  12. #3051
    между точками 9 и 11 напряжение 11-12 мВ , а если вынуть предохранитель f2 или f3 и установить резистор 1 Ом то примерно 18-20 мВ
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    и не регулируется, пока не исчезнут хрипы, потом регулируется очень хорошо, даже до 1 А доходило, поэтому настроил 100 мА , когда радиаторы были довольно горячими
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Спасибо за участие, на выходных буду пробовать менять по одному. VT 11 можно вообще отключить наверное временно и посмотреть, влияет ли он
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Еще я не трогал подстроечники R29 и R 33, могут ли из-за их некорректных значений транзисторы VT12 VT15 как то ограничивать сигнал
  13. #3052
    Хорошо. Значит ток через выходные резисторы и ток в одном плече равны.
    Одним симптомом меньше.
    Собственно, как выше было сказано .Васильев, проверяем пайки. Пропаиваем при малейшем подозрении.
    Если не поможет, проверяем режимы в хрипящем и нормальном состоянии.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    По моей схеме R28,R33 и VT8 VT11 защита...
  14. #3053
Название:	Бриг 001 (1 ревизия) - схема.jpg
ID:	346133 У меня вот по этой схеме, тут защита VT12 VT15
    Спасибо за помощь, начну с поиска непропаек
  15. #3054
    По этой термодатчик. проверьте термопасту,если засохла ,добавьте литола чистого при отсутствии новой пасты. Ток покоя.Подстроечник средний вывод может барахлить
    С уважением Максим.
  16. #3055
    Я бы воздержался от выводов до измерений.
    Если бы не "хрипящий режим" , можно бы было грешить на VT11 и его окружение.
    VT19&VT20 удастся пошевелить?
    А в общем, остаётся только мерить постоянку...
    Ну, не смоделировать мне в уме такую неисправность, сорри..
  17. #3056
ID:	346133 начну с поиска непропаек
    Если это плохой контакт в пайке, то он обычно сразу проявляется при лёгком постукивании по печатной плате. Мультиметр включить в режим прозвонки диодов и при выключенном и остывшем усилителе прозвонить переходы б-э и б-к V19, V20 неисправного канала и сравнить с аналогичным в исправном. Дефектность КТ807 более вероятна(V20). Если показания прозвонки одинаковы, тогда включить усилитель и сначала измерить напряжения на обоих выводах C9, оно там должно быть порядка +1,5 В и -1,5 В. Затем измерить уровень постоянного напряжение на разъёмах АС.
  18. #3057
    Благодарю за советы
    ---------- Сообщение добавлено 04:00 ---------- Предыдущее сообщение было 03:52 ----------
    На платах УМ КТ 807Б был заменет на КТ 961А с переворачиванием радиатора на 180 град, тк не удавалось найти близкую по коэффициенту передачи пару 626\807(у 626 около 75 у 607 около 30 макс было из примерно штук 12, которые были в наличичи)в установленных отличаются не более 3,дефект появился внезапно при включении усилителя
    Числа 7го начну им заниматься, если есть еще какие нибудь догадки буду признателен
  19. #3058
    Дык, а чего гадать? Есть второй канал, можно тупо сравнивать напряжения в контрольных точках.
    А уж когда разница будет выявлена, тогда и догадки можно делать точнее.
    Естественно, после осмотра платы. Очень часто на нём ремонт завершается.
  20. #3059
    Напряжение на C9 положительное на обоих контактах, +1.23 на базе VT13 и +0.73 на базе VT14
  21. #3060
    Может есть другие мысли, но я бы начал с VT10. Хотя, можно с начала посмотреть одинаковое ли падение на R17 и R18.
    Да, и хорошенько заново пропаять всё что касается VT7, VT8,VT10(включая R9),VT11 не зависимо от результатов осмотра.
