Набрал немного для сравнение резисторов. Менял не по одному, а сразу блоками по 6-14шт = по 3-7 в один канал. Отслушивать по одному в цепи не вижу смысла, если уж менять звучание так "кардинально".
Жертва: усилитель клон Creek 4330mk2, под резисторы поставил цанговые контакты для быстрой и удобной смены без пайки, резисторы в них держаться крепко, даже сдирают оловянное покрытие, что хорошо для контакта, по такому же принципу прослушиваю конденсаторы.
Менял в обратной связи, интеграторе, сервоканале, на входе, в затвор расщепителя. Короче пока цанговые контакты не закончились.
Источник: ЦАП на АК4490, ЦАП на двух 4493, ЦАП на двух 4497 и ЦАП на двух Sabre ES9038Q, АС Canton ergo 92 и полочники спендор. Без всяких межблоков и RCA, на пути только японский ALPS16 или релейник от antecom.
Начну с худших... Контент от джаза до электроники.
7) Vishay RN - металлопленка. В военным стиле, для пыток военнопленных... чем больше в цепи тем мощнее пытки. Весь звук прыгнул наверх и началось мозговерлиние. Бас медленный и противный, гитара звучат как балалайка, возможно RN60 будет лучше.
6) Allen Bradley - углеродный композит. Образы очень крупные, вокал Allan Taylor звучит так, как будто у вокалиста очень большая голова, которая заняла весь среднечастотник и не пропускает остальные звуки в музыки до моих ушей. Звук темный и грубый скрипка пытается звучать как контрабас. Может их в духовке прогреть?
5) Takman REX - углеродная пленка. Не далеко ушли от Allen Bradley, но по лучше, - у Allan Taylor голову чуть меньше. Темный звук. Думаю для коррекции плохого звука подойдет отлично, что бы просто отрезать плохо-звучащие частотки... а то зачем слушать плохое, что-то улучшать, отрезал до темноту и делов... 0.25W
4) Takman REY - металлопленка. Одна середина звучит. В сплав для резистивного слоя забыли добавить басов и ВЧ. Хватает такого прослушивания на 20 минут максимум. При дальнейшем сравнение выявил проблему в передачи высоких частот, они звучать как по лужам кто-то шлепает, причем в ластах. Своих поклонников я думаю найдет. Мне слышаться что звук с ними сильно упрощается, иногда срывается на крики, такое ощущение что усилитель с ними периодически теряет контроль. В наличии 0.25W и 0.5W
3) PRP PR9372 - эти резисторы просто восхитительно передают вокал, почистился от всей тяжести. Хочется начать подпевать Allan Taylor, Nils Lofgren, Leonard Cohen, да всем кто поет. Бас скорострельный, дымц дымц Goa Trance звучат на них как-то живенько, ух какая скорость, на заметку любителям -Goa Trance-.
Но, далеко не идеальны "абсолютно сухой звук". Вроде все слышно, но звук какой-то рекламный - купите меня. Бас хоть и быстрый, но не черпает в низ, не ощущаю я всей палитры на низах. Звук стеной стоит, нет глубины. Псевдодетальность. У этих резисторов прослеживается характер Vishay RN и они подозрительно похожи, как внешне так и внутренне. 0,25 Вт
2) Vishay MRS25 - Бас масштабный, хочется сказать - настоящий, они умеют черпать глубоко. С этими резисторами акустика как будто увеличилась в размерах, басовики стали больше, при этом образы не раздуты как на углероде, перебаса нет: просто очень хороший его контроль. Это единственные резисторы которые сумели воспроизвести "рычащий бас". В музыки ничего не выделяет, не ставить приоритет на СЧ или ВЧ, а просто хлестает музыкой.
1)Multicomp MCMF - это просто короли высоких частот, потрясающая прозрачность звука, глубина, высокая и натуральная детальность, а не всякие там псевдо PRP и RN . Очень музыкальные: джаз, блюз, инструментальные, можно слушать одно и тоже часами каждый день без какого либо утомления, даже просто звук одинокого контрабаса звучит с широкой палитрой. Для меня остается загадкой: почему именно эти резисторы выдают такие чистые и аккуратные ВЧ с высокой проработкой. Ни одни из выше перечисленных не смогли так чисто и звонко отыграть в Джазе тарелочки. На слух резюки захватывают верхнюю середину и ВЧ, из-за хорошей проработки в этой области создается большая атмосфера с высокой локализации.
Они не обладают таким вокалом которые дают PRP PR9372, - "впрочем который надоест потом слушать, т.к кроме вокала там ничего нет, эмоциональный порыв пройдет и эти резисторы просто станут не интересны".
У MCMF хорошо сохранен масштабный бас Vishay MRS25, даже кажется что черпает еще ниже, возможно восприятие из-за ВЧ. В цепи их было 8шт, но даже два начинают очищать ВЧ. Не знаю какой будет звук если весь усилитель ими забить, у меня они все-таки с Vishay MRS25. Может синергия сработала. 0,25 Вт
Это описания только на ЦАПе на АК4490 и ЦАП на двух Sabre ES9038Q. Позже выложу на ЦАП на двух 4493, ЦАП на двух 4497. Возможно результат будет другой. Просто сейчас времени нет на всех ЦАПах прослушивать. Да и сложная эта задача - сравнение.
