Страница 152 из 203 Первая ... 142150151152153154162 ... Последняя
Показано с 3,021 по 3,040 из 4053
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3021
    Аватар для Merstan
    внутренние из 10-16 мм ДСП (для увеличения...
    ...коэф-та демпфирования резонанса материала
  3. #3022
    Это хорошо или плохо в данном случае?
  4. #3023
    Аватар для Merstan
    эффективность оформления хуже
  5. #3024
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Логика наращивание толщины такая: можете не 16мм, а 25мм, но распорки тогда каждые 10см.
    Смысла нет.
    Логика странная. Жесткость пластины пропорциональна кубу ее толщины. Т.е. частота уходит вверх в кубе. А распорки увеличивают частоту кратно делению стенки распорками. Т.е. если распорки ставить через 10см, а не через 7см, тогда частота понизится в 10/7 раз. А применение 25мм материала вместо 16мм повысит частоту в 3,8 раза. По мне так: если хотите равнопрочно - при замене материала 16-> 25 распорки нужно ставить через 7*3,8 = 26 см, не чаще!
    Если учесть факт, что пластина еще и с заделанным краем, тогда при переходе от 16 к 25мм можно обойтись вовсе без распорок, что обычно и происходит.
  6. #3025
    Аватар для Merstan
    Это при какой площади?
  7. #3026
    При прочей равной. Т.е. в условиях задачи меняется только толщина материала.
  8. #3027
    Аватар для Merstan
    Метр десять на сорок — боковушка. При любой приемлемой толщине будет греметь.
    Эффективнее всего не загоняться с толщиной, а увеличить распорки.
    Я как-то склеил для основания стойки две плиты 25мм МДФ. Тоже думал в твоем ключе. Она так же отзывалась на простукивание, как и одиночная. Только вес плюсом.
    16-18мм -- предел разумности. Человек о 50 литрах упомянул, это не полочник.
  9. #3028
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Готов дать честное пионерское, что не врешь ?!
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  10. #3029
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Думаю ежели как-то так заморочиться, то уж точно звенеть не будет
    Ввиду моей, с недавних пор, одержимости идеями и дизайном Audio Physic 2000-х годов, скорее всего буду испытывать на себе
  11. #3030
    Вру.
  12. #3031
    Имеется ввиду множество рёбер жёсткости? Даже если стенки по 16 мм?
  13. #3032
    Вильнюс
    Вру.
    С изгибной жесткостью всё верно написал - она зависить от куба толщины, но резонанстная частота пропорциональна первой степени толщины, и зависит от граничных условий (для пластины с шарнирно-опорным закреплением(simply supported) частота первой моды получается в 2.25 раза ниже, чем для пластины с защемлеными краями(clamped edges), см. уравнения 32 и 34 по ссылке )
  14. #3033
    Согласен про резонансную, упустил рост массы в первой. И корень...Конечно, частота выходит пропорциональна первой степени. Память уже подводит.
  15. #3034
    Вильнюс
    Возможно, перепутал с прогибом пластины, который прямопропорционален изгибной жесткости, которая, в свою очередь, зависит от куба толщины. Поэтому при росте толщины в два раза, например, частота первого резонанса панели (не стоит забывать и о структурных резонансах, которые ниже по частоте, но это - другая история) так же увеличивается в два раза, а вот амплитуда коллебаний уменьшается в 8 раз.
  16. #3035
    Ещё один вопрос возник, поскольку информация об этом встречается противоречивая. Передняя панель должна жёстко соединяться с ящиком или наоборот через демпфер? Видел советы и того и другого, а какой правильнее?
  17. #3036
    Аватар для Merstan
    misha88, при работе, приложив руку к любому месту корпуса, должно быть мало вибрации в руку.
    А как ты это сделаешь — твои финансовые проблемы. Или отчего по-твоему аудиофилы страдают шипами и подставками с амортизаторами?
  18. #3037
    Вильнюс
    Если ответить чисто интуитивно не вдавпясь в размышьения и поиски "а как оно на самом деле", то любая прокладка между корзиной и корпусом - это низкочастотный механический фильтр, корый уменьшит взаимное влияние порпуса и корзины на ВЧ (самый простой способ это проверить - послушать как звучит стол при падении на него металлического шарика прямо на стол и через какую-нибудь резиновую/войлоковую прокладку), но будет пропускать через себя все вибрации на НЧ. Поэтому, скороее всего, будет зависеть от полосы поопускания НЧ/СЧ головки. Для низкочастотника, играющего в узкой полосе ниже механических резонансов панелей/ящика, смысла в демпферах я не вижу, на СЧ демпфер имеет смысл. Другой вопрос, что более эффективно - максильно жестко механически связать или
    полностью отвязать корпус и карзину. Вопрос отнюдь не очевидный.
  19. #3038
    Я сначало решил демпфировать, но подумал, что это уменьшает только прямую передачу вибрации ящику от передней панели с динамиком, а воздух всё равно колеблется и создаёт вибрацию в закрытом ящике, вот и засомневался, но всё же с демпфированием должно быть меньше вибрации. Правда выше не советуют это делать с НЧ динамиком. Да и может для самого динамика, когда он тяжёлый, это не полезно.
    Последний раз редактировалось misha88; 26.05.2024 в 14:05.
  20. #3039
    Аватар для Merstan
    misha88, вы пропустили главное, а я выше писал.
    Чем податливей и мягче внутренний корпус, тем хуже эффективность оформления.
    У вас есть взаимосвязанные ползунки: эффективность оформления --- демпфирование тех резонансов, которые просочатся сквозь диффузор --- излучение корпусом в комнату --- цена --- технологичность.
    Что тут для вас самое ненужное?
    Мраморный (в этом духе) корпус с нужным на слух и по приборам кол-вом поглотителя — идеально.
  21. #3040
    Вот это меня больше всего беспокоит, пожалуйста посоветуйте методы, не требующие больших затрат и экзотических материалов. Вот сделаю я глухой ящик, мало вибрирующий от колебания воздуха внутри, а динамик через переднюю панель заставит вибрировать весь ящик, значит приходим к выводу, что всё же надо как-то демпфировать переднюю панель? Но какие демпфирующие материалы есть для НЧ головок? И чтобы увеличить количество демпфера надо делать фальшпанель, к которой крепить переднюю панель. Но само крепление тоже будет передавать вибрацию.
