Страница 151 из 182 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3001
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от RRomik Посмотреть сообщение
    Максим, классно получилось!
    Так тебе спасибо, без твоей помощи ничего бы не было.
    Подожди, второй вариант с новым ОЛЕД ещё будет.
    Ars longa vita brevis est
  3. #3002
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Приветствую. Ситуация следующая: транспорт хай-рез, дисплей ОЛЕД, прошивка уже 9. Файлы прошивки и конфигурации с флешки загружает, папку SOUND не видит. Галка в кофигураторе стоит. Или может раз увидеть, и снова никак. Что это и как лечить? Флешки пробовались разные
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. #3003
    Новичок Аватар для Lasmevor
    Саратовская область
    h:\SOUND\Avenged Sevenfold \01 - Shepherd of Fire.flac
    \02 - Hail to the King.flac
    HiRes МФТ SergVKS -> DAC6V2i_r2 on 23 Black Gate -> The End Millenium ver 4. clone -> ILLUMINATI UNIVERSE
  5. #3004
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Подскажите, по внешнему виду можно определить транспорт Hi-Res или обычный? И можно ли его адаптировать под Хай-Рез путем перепрошивки у автора например?
    Шел в комплекте с 3,2" дисплеем.
  6. #3005
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Похоже, что обычный. И это все, никаких хайрезов.
  7. #3006
    город у моря
    sergejj2005, транспорт обычный. Потолок 96/24. Флаки с флешки - только 44/16.
  8. #3007
    Что за микруха 10 ногая перед входом?
  9. #3008
    город у моря
    Коммутатор USB.
  10. #3009
    Подскажите, все ли транспорты SergVKS поддерживают hirez контент? Если нет, то как можно отличить?
    Просто имею транспорт, подключенный к tda1541, и хочу его использовать для подачи 24/192 на PCM63.
    Справится транспорт с такой задачей?
  11. #3010
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    24/192 не получится.
  12. #3011
    А 24/88,2 с флешки?
  13. #3012
    город у моря
    Цитата Сообщение от колбасыч Посмотреть сообщение
    А 24/88,2 с флешки?
    Если wav, то получится, а flac - нет.
    как можно отличить?
    Проц с обвязкой на верхней стороне платы - обычный транспорт, максимум 96/24.
    Если они на нижней - хайрез версия 192/24.
  14. #3013
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Увы перепрошивка не может, там МК stm32f103, в нем нет поддержки Hi Speed USB PHY, есть только низкоскоростной USB Full Speed, который поток 192Fs не потянет.
    Hi Speed транспорт собран на более старшем МК f4 и плата там уже четырехслойная.
    А зачем PCM63 24/192? Для него и 24/96 уже перебор.
  15. #3014
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Вообще то там стоит LPC1768 от NXP, а не STM32F103, какой проц стоит в Hi-Res версии, не видел.
  16. #3015
    Саратовская область
    Hi-Res версия
  17. #3016
    Саратовская область
    Для инфы. Под hi-res с oled появилась 10 прошивка от Сергея.
    Баг с ваф-файлами без cue пофиксен.
  18. #3017
    Аватар для SergVKS
    Постараюсь на этой неделе все новые прошивки под хайрез выложить сюда.
  19. #3018
    Иркутск
    Отлично!
  20. #3019
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    Хайрез мфт по усб от компа не научился?
  21. #3020
    Аватар для SergVKS
    В следующей версии, пока доделано основное ПО плеера.
    Для первых версий модулей индикации:
    hiplay-oled.zip
    hiplay-tft.zip
    Для актуальных модулей индикации(фото в шапке темы):
    hiplay-oled32.zip
    hiplay-tft5.zip
