Страница 150 из 779 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 15564
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2981
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    А как еще от синфазки избавиться?
    Я так и думал что этот вопрос встанет но после сумматора уже не баланс а далее делают баланс
    но это в проф оборудовании а в бытовухе зачем это нужно
    это разводилово для охов
    BoVY,не вижу резистора 75 на базахQ1,Q2.
    Далее качество транзисторов (фейковые или нет),где покупали, фото для осмотра и молоток в студию.
    Возбуд ищется радиоприёмником (возможно) но я не пробывал.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 20.11.2015 в 10:17.
  3. #2982
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зато удобно - не надо заморачиваться с фазоинвертором на лампах (который всегда будет хуже чем на м/c)
  4. #2983
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Короче, измерения показывают что у Z КНИ В ШЕСТЬ РАЗ НИЖЕ чем у N. При этом играет N бесспорно лучше. Забавно...
    Прошу рассматривать это упражнение как анекдот, не более. Я не на какие строгие выводы не претендую.
    Буду допиливать топологию своего макета Заратустры, есть кое-какие мысли. С благодарностью приму советы. Что в ней может быть "не так"? Возможно, имею СВЧ возбуд - но увидеть его на своём С1-67 не могу.
    Приветствую! Имхо, главный недостаток Заратустры - она "жрет" токи по входу, т.е. если сопротивление источника сигнала большое, то заметно растет нелинейность.
    Здесь эта проблема решена в корне, кроме этого, использование "токовой" батарейки и оконечного каскада каскодного типа "ОЭ-ОБ" приводит к тому, что в классе "А" эта схема становится просто неубиваемой, без каких либо термостабилизаций и прочих извратов, достаточно все транзисторы закрепить на общем радиаторе.
    А тут уже дальнейшее развитие этой архитектуры...пусть слова типа ИТУН вас не пугают, схема легко может быть превращена в повторитель с низким выходным сопротивлением.
  5. #2984
    Правильно! Поэтому в своей реплике Заратустры применил понижающий межкаскадный транс.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    Давно хотел поиграться связкой Шиклаи в драйвере параллельного повторителя - его прелесть в том, что всегда холодные входные транзисторы можно всверлить в радиатор прямо под выходными, но как-то руки не доходили. А тут - уже отработанная схема! Спасибо! Межбазовый кондер просится на свое законное место.
  6. #2985
    Питер
    Его нет. Я им пренебрёг. Поставить?
    А если небольшое? Розетта спокойно работает на нагрузку 1 кОм. Но если бы не могла, то "нелинейность" нашла бы отражение в КНИ при измерениях? Но ведь КНИ маленькие получились...
    Здесь эта проблема решена в корне, кроме этого, использование "токовой" батарейки и оконечного каскада каскодного типа "ОЭ-ОБ" приводит к тому, что в классе "А" эта схема становится просто неубиваемой, без каких либо термостабилизаций и прочих извратов, достаточно все транзисторы закрепить на общем радиаторе. А тут уже дальнейшее развитие этой архитектуры...пусть слова типа ИТУН вас не пугают, схема легко может быть превращена в повторитель с низким выходным сопротивлением.
    Пугает. Как работает З я примерно понимаю. А как работает Откровение - моих знаний не хватает. Кроме того он сложнее явно. Вот одна из первых схем мне очень понравилась своей простотой:
Название:	Screen Shot 2015-11-20 at 15.56.46.png
    Но даже здесь неясно зачем две нагрузки и как они работают.
  7. #2986
    РФ ЛНР
    BoVY, коэффициент усиления задают, примерно 8. А поскольку R6=8 это условный импеданс нагрузки, то когда вместо него реальный импеданс динамика, то и усиление частотнозависимо.
    Мне думается, что у Вашего макета нет ВЧ возбуда. Был бы шум (шумовая полка) выше и заметный рост ВЧ гармоник. Ранее Вы примерно расчитывали мощности по своим полосам, если расклады те же, то может логичнее снизить питание, но повысить ток покоя. У ЭХО 1.8 ампера а у Вас сейчас 0.4. А вот дергаться ток покоя не должен.
  8. #2987
    Геленджик - СПб
    R3 - к нему приложено выходное напряжение (примерно равное входному). Соответственно ток через него Uвых/R3 полностью течет в нагрузку R6, т.е. схема -ИТУН.
  9. #2988
    Питер
    Спасибо за разъяснения. Но мне Заратустра как-то ближе, понятнее. Попробую: 1) припаять на вход 75 Ом, 2) включить два канала мостом чтобы балансный источник не ощущал различия характера нагрузки между + и - проводами, 3) заменить китайский диодный мост на диоды Шоттки, 4) поставить конденсатор (электролит 100,0х10В + 0,1 плёнка) параллельно батарейке между базами выходных транзиторов.
    По поводу тока покоя. Я не ощутил на слух разницы звучания Заратустры при изменении тока покоя с 20 до 500 мА на канал. Странно, но факт. Может быть, плохо слушал. Понятно, что при увеличении тока покоя возрастает фон 100 Гц. Но даже при максимальном токе он настолько небольшой, что его слышно только в 50 см от динамика. Трансформатор с большим запасом по мощности, он может выдать и больше. Ограничивает ток покоя по сути размер радиаторов.
    Интересно будет снять зависимость КНИ Заратустры от тока покоя. Может, хоть тут результат измерения будет соответствовать ожиданиям? ))
    Транзиторы куплены на Ebay в Тайване в составе КИТа УМ. Соответствуют тем что на фото, только серии другие. Киты были мной собраны, работали без нареканий, но затем были заменены на Ноосферы и два года пылились в гараже. Конденсаторы и диодные мосты из этого набора. Радиаторы и трансы тоже остались от тех упражнений. Отчасти моё желание собрать Заратустру было вызвано тем что почти все дорогие детали подходили из старых китов, иначе была бы им прямая дорога на помойку ))
  10. #2989
    это левак. включите вторую пару на выход, звук улучшится, у меня так по крайней мере
  11. #2990
    Питер
    кто ещё считает что это левак? как должен выглядеть не-левак?
  12. #2991
    левак не левак определить можно двумя способами-
    молотком
    измерением электрических параметров
    смотрим цены на транзисторы
    http://www.einfo.ru/store/2SC5200/
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 20.11.2015 в 23:01.
  13. #2992
    Питер
    я подбирал эти транзисторы в пары - измерял коэффициент передачи по току (h21э). У всех он лежал в диапазоне от 100 до 150. Это левак?
  14. #2993
  15. #2994
    у меня тоже все выше 100)) магнитится подложка, винт м3 в дырку хорошо лезет?)) партия случаем не 128, 148?
  16. #2995
    Питер
    все темы читать не готов. Могу разломать один 5200. Что я должен увидеть внутри?
    партии у меня 111 и 127 у 5200 и 112 у 1943. Винт лезет прекрасно, с небольшим зазором.
  17. #2996
    партии у меня 111 и 112 (по-моему). Винт лезет прекрасно, с небольшим зазором.
    посмотрите ролики тут http://www.youtube.com/watch?v=eqpHYgdUJrM и тут https://www.youtube.com/watch?v=LLF8IuvBdb0
    если не магнитятся и у отверстия широкая окантовка керамики, то 90% оригинал))
    а внутри кристалл))) большой-большой))
  18. #2997
    внутри -квадратик стекла примерно в 1см
  19. #2998
    Тольятти
    Громкость в моей системе регулируется до ЦАПа.
    Это как?
  20. #2999
    Питер
    Так же как в подавляющем большинстве источников у вас дома ))))
  21. #3000
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    На графиках самый тяжёлый режим: амплитуда сигнала максимальная, пол-вольта до начала ограничения, нагрузка на реальную головку (Beyma 5G40Nd). Все фильтры, ФИРы и прочие цифровые примочки отключены. Для желающих могу выложить исходник .mdat
    Вообще , у меня изначальная концепция усилителя была такая - чтобы у выходного каскада искажений было поменьше , и чтобы он соответственно меньше влиял на звук ( работал чисто как повторитель ) , а характер звука определялся при этом входным ламповым каскадом на 6Э5П ( и его коэффициент гармоник действительно больше , чем у ВК в несколько раз ) . Ну а в вашем случае же лампы на входе нет , и звук определяется выходником ... и тут уже может какой-то другой каскад давать более "вкусные" гармоники , кто его знает ? Восприятие звука , это же вообще дело тёмное , толком не изученное ... да и как его изучить , мы же не можем щуп осциллографа в мозг воткнуть , так ведь ? А если даже и воткнуть - так всё равно неизвестно , что там измерять Так что тут - только опытный путь , собирать и слушать , собирать и слушать ....
