Страница 150 из 202 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2981
    Тамбов
    если завязываться с такой конструкцией, то я бы честно говоря вел речь тогда уже не о двух, а как минимум о трех, а то и четырех полосах на НЧ.
    очень интересно... особенно в формате интереса к высоким узким многодинамиковым системам на динамиках небольшого размера...
    3-4 головки 5"-6" играющих НЧ в дополнение к 4"-5" ШП или СЧ - эстетически лично мне такая штука нравится больше чем "пирамидка" из динамиков 12" - 8" - 4" - 1"
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    для начала и биампинг вполне применим
    да можно и 2, и 3, и даже 4 полосы активными аналоговыми фильтрами порезать - тут кому что удобнее
  3. #2982
    Харьков
    Здравствуйте.
    Обратился товарищ с просьбой сделать лабиринт на 75ГДН.
    Но у меня ума не хватает рассчитать его
    Может кто помочь ?
    параметры TSP, измеренные программой arta.
    Fs=36.71 Hz
    Qt=0.32
    Qes=0.35
    Qms=3.95
    Заранее благодарю!
  4. #2983
    Краснодарский край
    Надо: Sd, Vas, Fs, Re, Qes, Qms, Le.
  5. #2984
    Добрый Аватар для Gudronov
    Fs=36.71 Hz
    Qt=0.32
    Qes=0.35
    Qms=3.95
    75-GDN PRO.
  6. #2985
    Харьков
    Sd = 340 см^2
    Vas = 80л (средний параметр по интернету, не мерил)
    Fs = 36.71 Hz
    Re = 2.7 ohm
    Qes = 0.35
    Qms = 3.95
    Le = 718.5 mH
    75-GDN PRO.
    Это есть что?
  7. #2986
    Эти параметры соответствуют почти профессиональной головке. Если у этого 75гдн все родное, TSP ни разу не правильные. Допускаю, что по какой-то причине Fs действительно 37гц из-за подвеса, что неплохо, Qes = 0.35 говорит об очень сильном моторе, которого у 75гдн отродясь не было (с точностью до никогда), и, в общем смысле, такой динамик в домашней акустике - большая редкость, поскольку не совсем ясно, как его применять. Он низко играть не сможет, по комнатным стандартам для этого калибра. Поэтому я и говорю - намеряны параметры от PRO, либо динамик неслабо перекопан, либо замеры ошибочны.
  8. #2987
    Харьков
    ну незнаю.. может и динамик копаный.. внешне нормальный, обычный 30ГД-2
    Программе впринципе верю, т.к. собирал несколько АС на измеренных ею динамиках. Результат соответствовал.
    Ну а все же.. если параметры верны..
    Сижу, курю мануалы.. нифига не понимаю.. вот что получается по статье Рогожина:
ID:	285324 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285325 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285326 Нажмите на изображение для увеличения.
    Единственное что понял - подобрал площадь канала, что бы полка на графике SPL была примерно как в статье..
    а дальше... темный лес..
    И что мне с этим делать ?
    Спасибо!
  9. #2988
    РФ ЛНР
    обычный 30ГД-2
    Не совсем правильно измерено, но - 30ГД-2Б, 82-го года.
  10. #2989
    Во-первых, надо определиться с частотой настройки лабиринта. У Рогожина об этом написано, причем довольно подробно. Тем не менее вопрос это творческий и тёмный, но практически самое главное - не тянуть частоту настройки сильно ниже Fs. Допустим, мы решили, что частота настройки у нас будет равна Fs и будет соответственно 36 Гц. Тогда длина трубы лабиринта должна быть 343 : 4 : 36 ~ 2,4 м. Что составляет 80 см до динамика и 160 см после. Эти величины мы вбиваем в Хорнресп в третью колонку, вторая и третья ячейки сверху, ниже Rg. При этом смотрим, чтобы параметр левее окна ввода был Con (если по нему дважды щелкнуть мышой, то он меняется Con -> Exp -> Par -> Con).
    У вас в этих ячейках 100 и 200 см, что соответствует частоте настройки 28 Гц. Я, честно сказать, ХЗ потянет этот динамик такое или нет....
    Уже во-вторых подбираем площадь сечения. У Рогожина все довольно подробно расписано. Есть конкретные вопросы ?
    Ну а потом уже пилить....
  11. #2990
    Тамбов
    а можно уточнить - что в этой формуле каждая цифра значит?
  12. #2991
    РФ ЛНР
    Ой! Скорость Звука (м/с)/ Частота (герц, 36)= длина волны. Ну и "четверть".
  13. #2992
    Я бы даже добавил "скорость звука при 20°С". Часто попадается (кстати, чуть ли не в самом Хорнреспе) скорость звука 331 м/с. Но это скорость при 0°С. В помещении, как правило, все же теплее
    PS Вообще-то разница конечно не принципиальная, но все же (343/4/36=2,38 м, 331/4/36=2,29 м).
  14. #2993
  15. #2994
    Цитата Сообщение от Тано Посмотреть сообщение
    Ничего, что это фазоинверторы?
  16. #2995
    Харьков
    Спасибо за совет. Так и получилось!
    Если тянуть ниже - беда с гвз. Если тянуть выше - смысла нет делать гроб с отдачей от 50 гц.
    Получилось аккурат 160+80 см, площадь канала 360. с более-менее приемлемым гвз.
    напомните пожалуйста, с какой частоты можно надеяться на хорошую отдачу?
    от частоты по уровню -3дБ, от основной полки?
  17. #2996
    Не увидел там информации, что это фазоинверторы. Не люблю надменности, не красит. Если видел, что там внутри, то респект и пусть удалят эту картинку модераторы.
  18. #2997
    Так ведь и про лабиринты там ни слова.
  19. #2998
    Краснодарский край
    Может просто хватит постить сюда всякую ерунду?
    Тогда всем будет хорошо и у модераторов лишней работы не будет.
  20. #2999
    Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно ли увеличивать площадь сечения лабиринта если использовать для демпфирования вот такой материал http://www.audiomania.ru/damping_mat...x.html#1003649 с толщиной 28 мм?
  21. #3000
    Увеличивать площадь сечения на оклейку обязательно надо, но мне кажется этот материал не для этого. Оклейка лабиринта делается для поглощения СЧ и ВЧ, а этот материал (если я правильно понял) для демпфирования, т.е. поглощения вибраций. Нормально склеенный лабиринт не вибрирует
    PS Применение всяких пено- и поролоно-подобных материалов здесь где-то уже обсуждалось и было признано неэффективным. Войлок по соотношению цена-качество их рвёт. Да и бугристая поверхность не совсем то, что нужно для ЧВР.
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Там написано: Design: 1,5 way vented box, Это, собственно, и есть фазоинвертор... Фраза про "using the principles of sacred geometry" отдельно порадовала
