Страница 150 из 561 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2981
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    лучше за место 1МОм (R14) поставить ~500к и на выходе интегратора напряжение уменьшится
    Не уменьшится, но быстрее будет устанавливаться в ноль.
  3. #2982
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ну воще пи...ц
    Подключил вторую плату БП такаеже нахрен хрень,
    не хочет она с подключеной нагрузкой включаться.
  4. #2983
    МО Салтыковка
    Спокойно, без паники!
    Пробовал испытывать БП как описано в журнале, без уся.
    Андрей Константинович
  5. #2984
    г.Уфа
    Так я его и без уся и испытываю.
  6. #2985
    МО Салтыковка
    Отключи полностью токовую защиту, подними ножки у R18, R19, а R22, R23 выведи на максим. сопротивление. Попробуй включить.
  7. #2986
    г.Уфа
    Зделал как ты сказал, также с нагрузкой не вкл.
  8. #2987
    Одесса
    Перечитайте пост 5079.
    Для запуска БП нужно чтобы нагрузки в первые три секунды включения НЕБЫЛО. Потом ее можно подключать. Не понимаю зачем испытывать то, что не написано в статье??? Там все расписано по шагам. Вот когда какой-то шаг не пройден - это проблема. Повторяю не надо ничего испытывать под нагрузкой. После настройки БП, как написано (с отпиваниеями деталей, подключением внешнер=го подстроечника и т.п.) Подключаем так как написано усилитель. И все!
  9. #2988
    МО Салтыковка
    Значит, похоже, что-то не то с напряжениями.
    Какое напр. в точке Выход УМ.
    И на выводах компараторов..
  10. #2989
    Таймыр
    выложи фотки. так гадать смысла нет. защита не сложная, принцип наипростейший. какое напряжение на 13 ноге компаратора при включении?
  11. #2990
    г.Уфа
    ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
    Ешкин кот во время включения усилитель то потребляет ноль, а если он потребляет то срабатывает защита
    Вот к чему приводит не внимательность, слушай спасибо.
  12. #2991
    Одесса
    В статье написано, что если пробит ВК, то повторного включения не произойдет, т.к. ВК будет потреблять ток более 15мА. 15мА это тот ток при котором БП еще может включится.
    Принципиальное значение имеют конденсаторы С24 и С25 в усилителе. Их номинал до 3мкф. Хотя как ни странно без них запускается тоже.
    Выдержка из статьи:
    "Если срабатывание защиты происходит по причине выхода из строя оконечных каскадов УМЗЧ, то после снятия сигнала «ST BY» они продолжают потреблять ток (ограниченный на уровне не более 15 мА резисторами R3, R5), который препятствует зарядке конденсатора C24. В результате этого транзистор VT1 не закрывается и схема защиты не переходит в рабочий режим (не выдает сигналы «Uупр.» и «ST BY»). При этом рабочий режим не будет включен даже после выключения усилителя из сети и повторного его включения, что является важным достоинством описываемой здесь схемы защиты, так как препятствует дальнейшему развитию возникшей неисправности."
  13. #2992
    г.Уфа
    Выдержка из статьи:
    Верно верно
    Добавлено через 59 секунд
    Анатолию +1
    Последний раз редактировалось -STORM-; 14.08.2008 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2993
    Таймыр
    так писать не красиво!
    хочешь проверить ключи, вытащи микросхему и R13 и подай на базу VT4 -6,8 В, полевики должны открытся.
  15. #2994
    г.Уфа
    Эмоции. Блин я ведь 2-а дня с платой БП вожусь, знаешь какое облегчение
  16. #2995
    Таймыр
    проверь для начала ключи.
  17. #2996
    г.Уфа
    Разобрались уже, выше всё написано, Анатолий помог и вам спасибо.
    Просто я подключал нагрузку, а нагрузки быть не должно на момент включеня, это Зуев так защиту построел на случий если во время включения в ВК будет пробой.
  18. #2997
    МО Салтыковка
    Ну так БП и Усь с нагрузкой - динамиком, включается?
    Или ты и себе и нам голову заморочил?
  19. #2998
    г.Уфа
    Завтро проверить только смогу, но как стало ясно всё должно работать.
    Голову заморочил, да есть немного , блин я не думал, что всё так замудренно, уш по голове не надо
    Добавлено через 1 час 26 минут
    Подскажите, при разомкнутых контактах реле какое падение U на резисторах R35,37?
    Добавлено через 9 часов 47 минут
    Подскажите, а при токе 100ma какое напряжение должно падать на эммитерных резисторах ВК?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 15.08.2008 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2999
    Таймыр
    закон Ома, U=Jпокоя*Rэмит
    при токе покоя 100мА и сопротивлении эмитерного резистора 0,33 ома= 0,1*0,33=0,033В=33 милливольта.
  21. #3000
    г.Уфа
    Знал ведь это, толи думать лень, толи уже голова от усилителя кругом едет Спасиб
    Даже немного стыдно.
