Страница 150 из 158 Первая ... 140148149150151152 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3142
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #2981
    Аватар для Merstan
    Всё, что на НЧ, лучше мотать на сердечнике. Просто из жадности
  3. #2982
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Даже из соображений разумной достаточности на НЧ вполне уместно делать на железе.
    Смотрю у Audio physic в некоторых моделях басовики порезаны 1 порядком и до ~ 300Гц играют...
  4. #2983
    Аватар для Merstan
    Дайте ссылку.
    Просто порезать по минус 6 или по минус 3 — это одно, и чтобы со спадом постоянным, будь то 6 на октаву или 12.
    Но там может быть, что просто две полосы встречаются на 300, а сами головы играют дальше себе. Октаву или полторы.
    Вот и интересно, что имелось в виду.
  5. #2984
    Дайте ссылку
    Вот - https://www.stereophile.com/content/...speaker-page-2
    Даже на 350Гц, но насчёт 1 порядка есть сомнения... хотя в большинстве других моделей у них бас порезан в районе 150-200Гц именно со спадом 6Дб
  6. #2985
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Помнится у Монтаны WAS НЧ порезан еще ниже, пассивно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #2986
    Иркутск
    Жадность - не порок!
    Но даже если наплевать на стоимость и продолжать стремиться к 0,2-0,3 Ом на воздухе - габарит и вес будут заметны даже на фоне твоих коробок)
  8. #2987
    Тихвин/СПБ, Russia
    Йоахим Герхардт хорошо умеет сводить.
    С Уважением, Анатолий.
  9. #2988
    Аватар для Merstan
    Вижу фазик, боковой динамик и СЧ-ВЧ-блок, который единым измерением.
    У бокового басовика похоже на первый порядок.
    Про подъём слева пишут, что это ближние измерения, ну тогда в реальности с метра этого подъема может не быть, об этом ни слова.
  10. #2989
    Они всегда меряют по (неправильной) методике - складывают измерения в ближнем поле слева с дальним справа без учета коррекции на баффлстеп.
    Но Стереофайл хорош тем, что он всегда измеряет одинаково, поэтому можно сравнивать измерения десятилетней давности и современные.
    Так же как и хайфайкомпас.
    Георгий Крылов
  11. #2990
    Липецк
    Merstan, Там 2 боковых динамика, симметрично, слева и справа.
  12. #2991
    Аватар для Merstan
    Грамотно!
  13. #2992
    Это да... И вообще он очень толковый в вопросах звука дяденька
    Хотя и сделанные уже после его ухода из Audio Physic модели весьма неплохи, по крайней мере которые слышал
    Грамотно!
    Ага, себе тож так думаю попробовать сделать, только басовики калибром побольше хочется, но там уже появляется проблема уместить их таким образом в узкий корпус
  14. #2993
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Так когда они сбоку, относительно высоко уже не разделить. Или я не прав?
  15. #2994
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Или я не прав?
    Правы.
  16. #2995
    А зачем высоко делить-то ?! Думаю около 200Гц как раз самое то...
  17. #2996
    Липецк
    У SB-Acouscics басовики относительно компактные по глубине. Я буду ставить на боковые стенки напротив друг-друга два SB23NRXS45-8 в ЗЯ. Правда, я планирую ящики шириной 23 см. И пока ещё не решил на какой высоте от пола их ставить.
    P.S. Я также прикидывал в этот корпус и 10" динамики SB-Acouscics. Но те уже придется ставить со сдвигом по высоте. Однако, при частоте раздела до 200 Гц я думаю это тоже не страшно.
  18. #2997
    Санкт Петербург
    Вы корпус до измерений ТС динамиков не проектируйте только. Возможны сюрпризы.
  19. #2998
    Я думаю попробовать пойти от обратного т.е. подбирать басовики к имеющимся мидбасам и пищикам, а также с оглядкой на желаемые размеры и пропорции корпуса.
    На данный момент есть полочные 2-полоски на Peerless 830875 + ScanSpeak D2608, по низу подпёртые парой 10" сабиков - вроде и практически всё устраивает, но вечно ж чешется поэкспериментировать
    По случаю увидел живьём AP Scorpio первой версии, стоящие как мебель в гостиной и пребывающие в плачевном состоянии благодаря детям и котикам хозяев... Попробовал предложить выкупить (по цене дров, естественно, т.к. они реально убитые в хлам) - отказались Но мысли о колонках прочно засели в голове... настолько прочно, что нашёл владельца в пределах досягаемости и напросился на послушать - понравилось ) По характеру схоже с моими сковоречниками (динамики-то Peerless/Vifa ), но как-то масштабнее чтоли... а вот низа хотелось бы побольше и поглубже... а ещё они красивые Потом ещё удалось заценить Avanti III и какие-то Tempo, вроде бы V "но это не точно" ©
    Вот так и родилась задумка построить нечто в таком стиле, но с оглядкой на личные хотелки )
  20. #2999
    Не нашёл подходящей темы за последние 2 года в разделе "Изготовление корпусов АС", а открывать новую из-за одного вопроса смысла нет, поэтому спрошу тут насчёт закрытого ящика для мидбаса (объёмом примерно 50 литров). Хочу сделать достаточно глухим, а значит нужны панели достаточной толщины (25 мм и выше), но такие плиты дорогие, в то же время в слесарных мастерских остаётся много обрезков популярной толщины 16 мм, которые можно приобрести за копейки. Вопрос такой, обеспечивает ли сравнимую жёсткость корпуса стенки МДФ по 32 мм и сэндвичем 16+16 мм? И если да, то как лучше, просто склеить две плиты по 16 мм или лучше между ними проложить какой-то демпфирующий материал? Наверняка многие так уже делали (из сэндвичей) и могут рассказать про результат.
    Последний раз редактировалось misha88; 25.05.2024 в 15:17.
  21. #3000
    Аватар для Merstan
    достаточно глухим
    Используйте 16мм материал и распорки площадью на всё сечение каждые 7см.
    Распорки из 10мм.
    Увеличение толщины ничего не даст кроме толщины и веса.
    Логика наращивание толщины такая: можете не 16мм, а 25мм, но распорки тогда каждые 10см.
    Смысла нет.
    Резонанс стенок не под распорками будет 500+Гц.
