Продолжаем.
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Полезности:
Схемы генераторов: application-notes.pdf
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Продолжаем.
Предистория:
Полезности:
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
Вопросец: можно ли на выходе операционника получить 4в амплитудного ? Если можно - то какой опер лучше использовать ?
Как всё это дело прикрутить на выход PCM1798 ?
а какое питание? с rail-to-rail оу можно, если питание не 4в конечно![]()
С уважением,
Михаил.
Да питание какое скажите такое и сделаю - я пока что только схему обдумываю ( dir9001 - pcm1798 )
А так как в операционниках полный ноль, то и появились такие вот вопросы. Хотел было сначало выход на лампах делать ( српп 6с4п+6с3п ), но обломила грамоздкость конструкции и высокое питалово для ламп.
C питанием +/-12 амплитуда 4 В - не проблема.
А схемку такого усилка можно в студию ? А то я в операционниках полный ноль![]()
так в даташите же есть, она налегке даст 4в. собрать её, а потом ОУ можно поменять на более быстрые экземпляры. изучите схемы на этом форуме
С уважением,
Михаил.
Схема это та что в даташите для РСМ1798, где I\U и LPF собраны на NE5534 ?
да
С уважением,
Михаил.
Там в даташите написано что на выходе I\U 2.1V RMS ( только не понятно - это размах или амплитуда ), что нужно в этом I\U поменять чтоб на выходе было 2.9V RMS амплитуды ?
Сам фильтр LPF я так понимаю ничего не усиливает, а только режет частоты.
Да ладно, не все в курсе, что значит аббревиатура RMS
Ну мужики ! Вам только дай повод - заклюёте сразу !
Я щас на работе ставлю сервер на Win2003 + 1с + 20 юзеров - вобщем слегка в запаре, вот и ляпнул слегка не то![]()
Нужно получить 2.9 RMS на выходе, что есть 4 вольта амплитудного
Повторю вопрос: что изменить в обвязке оперов I\U для получения желаемого выходного напряжения ?
lintech, У тебя в Харькове есть Сергей Волковой. Он в ЦАПах разбираеца, ну и в операх тоже, тут в форуме поищи его, встреться, может чем поможет...
Пока форум не работал собрал свой первый ЦАП на DIR9001 и AD1853. Плата во вложении. Верхняя сторона фольги разделена на 2 части- цифра и аналог. Разводка не совсем оптимальная, но лучше у меня не получилось.
О звуке. Работает совместно с ДВД проигрователем. Звучит лучше встроенного в дивидюк, особенно заметно на СЧ и ВЧ. На других аппаратах не пробовал, у знакомых нет СД проигрователей.
Спасибо всем участникам форума кто ранее помогал мне советами.
Вобщем спасибо всем за помощь - сам разобрался
гугл+литература+микрокап = дольше, зато результат вместо подколок
из за ошибки.
Всего то навсего нужно было чуть чуть увеличить резистор в опере i\u !
