Страница 15 из 21 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 402
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #281
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    [burst decay]
    он корректный будет при свипе или при белом шуме? Какое при этом окно импульса выбирать если при белом шуме.
  3. #282
    Свип принципиально, на хорошей мощности.
    Я доверяю только измерениям в Арте. Так сложилось, хотя пробовал всё. Может и предвзятость.
  4. #283
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Какое при этом окно
    ну вообще до первых отражений
    ну вот и сравни
  5. #284
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    на выходных в REW Сделаю при 10 ватах. Учитывая, что исходники для сравнения у меня есть при 2.83
  6. #285
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Проверил. Выше 9 Ват мощности на купольнике начинается рост искажений на частоте 1кГц. Причем рост 3 гармоники. Остальные в норме.
  7. #286
    Искажения всегда с мощностью растут. не только на 100ватт, но и на 0.5ватт.
    Точно не измериловка искажается ?
  8. #287
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Измериловка на порядок, а усил с цапом на два ниже по искажениям...
    Завтра положу дсп с динами на диван и еще раз проверю. Есть подозрения, что искажения связаны с резонансами стремянки на которой закреплен дин. Орал то он прилично при напряжении 8 Вольт. Так то от 2 до 6 Вольт искажения не меняются вообще.
  9. #288
    Стремянка да, может, но REW это обычно "не слышит"
    Я бы еще посоветовал проверить микрофон на предмет перегрузочной способноти, мало какой может без роста КНИ сможет переварить 95дБ
  10. #289
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Смотри BD, CSD.
    Вот при мощности 8..9 Ват...
Название:	Снимок экрана 2024-05-10 224458.jpg
    Как это интерпретировать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    Как вариант может быть. Тут можно будет его на два метра унести и сравнить...
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    А он и не слышал их на графиках спектра без усреднения видно, а так нет))))
  11. #290
    Болото.
    Mazila, я не работал с РЕВ, но наверно с "окном" надо чёт сделать, поменьше его. в арте это будет выглядеть так, и вот этот шлейф это от резонансной.
  12. #291
    владимирр прав
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Вы попробуйте ВЧ прогнать на этих же настройках. Если кардинально ничем отличаться не будет, то нужно мудрить с окном. Мне Арта ближе, скинули бы файл, я покрутил бы. А по REW нужно спрашивать кто "на ты" с ней.
  13. #292
    Болото.
    mAxSpace, Он её юзает.
  14. #293
    Пример купольника с водопадом и КНИ
    https://hificompass.com/ru/speakers/...dynaudio-md142
    А вот ваш подвес с катушкой в старом обличии
    https://hificompass.com/ru/speakers/...arch/hi-vi-dmb
  15. #294
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ссылки битые
  16. #295
    Болото.
    ссылки битые
    у меня открывается
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    ВПН включите.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #297
    Аватар для Mazila
    г. Омск
Название:	растояние 25см SD.jpg
ID:	454445 измерения делал в ближнем поле 25см от дина. Белый шум давал от минимума до потолка усилка ку=24дб. Картина не менятся практически
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Проверил в ближнем поле. Это были искажения микрофона... 3 гармоника. Рост начинается выше 105 дб где то.
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.05.2024 в 09:31.
  19. #298
    Mazila, для CSD используйте такие настройки:
  20. #299
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    https://forum.vegalab.ru/image/png;b...AASUVORK5CYII=
Название:	Снимок экрана 2024-05-11 130407.jpg
  21. #300
    Окно откройте прямо перед испульсом! А потом получайте график.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    ЛКМ (левая кнопка мыши) окно открывает
    ПКМ (правая) -- закрывает.
