Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 341
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
  2. #281
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    usetiq, Там звук сильно портит аманера если по юсб приоритет. Ее заменить обязательно.
    Портит в плане грязи от usb? На что ее можно заменить?
  3. #282
    Боюсь, Аманеро там наменьшая проблема.
    Хотя я лично их и не использую, но слушал не раз - играет вполне нормально (если остальное нормальное).
    Чуть лучше чем Савитечь или кытайскые ксинги.
  4. #283
    Аватар для usetiq
    А что там еще не так?) помимо хреновой разводки из за возможности использовать pcm1702?
    Сейчас он звучит ьак офигенно, что даже ковырять больше не хочеься, но уже купил попробовать panasonic oscon в аналоговое питание цап...
  5. #284
    А этого мало?
    Вообще конечно, этого обычно делать не стоит, но тут можно. Особенно если музесы стоят.
  6. #285
    Аватар для usetiq
    Хоту припаять керамику np0 прямо между ногами цифрового питания цап, но не могу найти в продаже 0.1мкф такого размера. Какая минимально необходимая емкость там нужна?
  7. #286
    Астрахань
    Не все так однозначно, чем они отличаются от панасониковских солид стейт, да по сути ничем, а порнослоники вовсю в аналог ставят.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Такого какого? 0,1 я только 1206 видел.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #287
    Аватар для usetiq
    0603 нужен. Есть только 0.01мкф, но будет ли этого достаточно...
  9. #288
    0603 NPO встречал максимум 0.03мкф.
  10. #289
    Аватар для usetiq
    Ну имеет смысл 0.01 к ножкам ставить?
    Или не даст ничего?
  11. #290
    г. Сальск
    Или не даст ничего?
    С такой трассировкой платы, все эти конденсаторы можно поставить для того "чтоб было", наверное не более а фото обратной стороны платы вы не делали?
  12. #291
    Астрахань
    Можно поставить кондер между ногами питания + и - и так даже лучше будет, и 1206 пойдет, чуть ноги ему удлинить.
  13. #292
    Аватар для usetiq
    ДелалНажмите на изображение для увеличения.
  14. #293
    г. Сальск
    Сразу видны грубейшие ошибки трассировки, но их можно "малой кровью" исправить, вам нужно? Я скажу как улучшить.
  15. #294
    Аватар для usetiq
    Для этого сильно плату ковырять придется?)
  16. #295
    г. Сальск
    Сейчас глянул, подробнее, плата вообще *издец*))))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    первое: неправильно соединяются на плате цифровая и аналоговая земли. Они соединяются на плате на источниках питания, тем самым образуя огромный контур возвратного тока на вч, их надо соединять максимально близко возле шины i2s, чтоб излучение помех было максимально уменьшенно. Далее: с сигнальными землями тоже проблема, на этой плате они смешаны, т е по земле течет не только сигнальный ток с цап, но и питающие токи, созавая шум лишний, и давая гармоники.... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	479584 это как надо соединять земли. (красным)
  17. #296
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Если цап работает в мастере от аманеры, то однозначно менять. Заменить лучше всего на Xing. Ему можно еще доп питание организовать (я правда не делал но попробую). Распиновка и форма текстолита идентична - сядет как родной.
    Портят родные клоки с аманеры - они не особо качественные.
  18. #297
    г. Сальск
    Трассировка аналоговой части - просто "пример *ас*издяйства". при такой трассировке, ни какая ни керамика, ни точные резисторы, ни электролиты не помогут.... Я не пугаю и не преувеличиваю, реально надо переделывать. Иначе ни о каком нормально ДД можно и речь не вести, разрешение низкоуровневое у параллельных цап и так не выдающееся, а такая трассировка еще больше "гадит", то что все таки могут дать параллельные цап.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    При такой трассировке ПП - нет смысла, почти совсем. Тут начиная "после" шины i2s, прям *издец начинается в плане трассировки
  19. #298
    Аватар для usetiq
    Понял, проще не заморачиваться и потом купить другую плату.
    А вот жтот тумблер что делает? Он как раз соединяет землю с похоже двумя выводами цап. На схеме его нету.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #299
    г. Сальск
    Ну тут вам решать, но там в принципе не сложно.
  21. #300
    usetiq, Посоветую не трогать аппарат больше - слишком дорогие и раритетные у него чипы, если что достать их будет очень непросто и дорого! Я даже связываться с такими не хочу, так конечно интерес есть.
