Страница 15 из 109 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2176
Тема: Проигрыватель винила
  1. #281
    Nabludatel
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Ну, если вам полезнее вместо музыки слушать только то, что удалили...
    При удалении мусора в записях, прослушивание только удаляемого безусловно, информативней. Именно для того, чтобы не удалить нужное. Это настолько очевидно...
    P.S. Вот помаленьку и проясняется, как Вы пришли к своим выводам.
    Читайте сами
    Да что Вы там интересного нашли?
  2. #282
    Россия
    Ты что, в самом деле не понимаешь, или ты поддерживаешь эту беседу ради удовольствия? Вот я точно ради удовольствия, у меня в левой руке бутерброд с сервелатом и сыром после СВЧ, в правой массандровский мускатель
    Для меня все беседы на этом форуме ради удовольствия. Вот только последнее время форум стал токсичным.
    По поводу тела и баса, в любом случае динамик не передаёт то что может инструмент в живую
    Не передает. И микрофон не передает. Поэтому все записи - суррогат изначально. И относиться к ним надо именно так.
    Надо пробовать писать самому и пытаться выяснить, на каком этапе теряется натуральность подачи, в ас или ещё при записи.
    Еще при записи.
    Поэтому, почти никогда не кладут оригинал дорожки в микс.
    На счет 16@44.1К не уверен, но 24@96К перекрывает винил вдоль и поперек. И по искажениям и по ДД. И никто не мешает сделать мастеринг под этот формат. Без сужения ДД и увода его в высокие уровни. И даже если ЦАП/АЦП не честно умеют 24 бита, то все равно лучше пластинки в разы. Винил мертв. И не осталось у него ни одного преимущества в плане звука. Визуально-тактильные вещи оставим за скобками. Если бы у меня был хороший вертак и АЦП, первым делом оцифровал бы пластинку, слушал с компа. А нюхать и трогать и так можно. Без вращения диска))
  3. #283
    Можно даже жижу специальную сделать.
    16\44 уже кроет винил на порядок. 24\96 просто с огромным запасом. Обрабатывают исходник в сторону ухудшения, сами знаете почему.Конечный потребитель с конечной аппаратурой.
  4. #284
    Россия
    Это в теории. На практике выходит гораздо хуже.
    Мне всегда нравился звук на старом виниле. Легкий, воздушный, с проработанной серединой и плотным низом. Но это заслуга старой школы мастеринга. Что потом делали перед записью на CD мне не понятно.
    Субъективно, звучит лучше.
    Честно говоря, не совсем.
  5. #285
    г. Обнинск
    Для однократного выставления комфортного уровня рг. Помнится советские радиоточки так работали, симфоническая музыка, в Рабочий Полдень, легко умещалась в полуваттном динамике.
    А вот на импортном виниле, уже приходилось активно крутить рг, вытягивая тихие места и избегать клиппинга в громких, у аппаратуры даже высшего класса, не всегда хватало дд.
    С уважением, Андрей.
  6. #286
    Калуга
    Ну и для того, чтобы леди Гага и Сии громко орали из микрокАлонки в любой керосиновой лавке
  7. #287
    Во во, чтоб на бумбоксе можно было слушать. Или в автомобиле.
  8. #288
    Nabludatel
    На практике 13 бит с запасом кладут на лопатки любую, самую лучшую пластинку на самом лучшем виниловом тракте.
    Не с чего ему звучать лучше при одинаковом мастеринге, корректной передискретизации и нормальном воспроизведении устройством обоих форматов.
    Именно так, и формат 16/44 здесь никак не является ограничением.
  9. #289
    насколько старом?
  10. #290
    Калуга
    hippo64, он имеет ввиду не новодел
    Сейчас добрая половина винила тупо с сд позаписана
    Чтобы бабла срубить
  11. #291
    плотным низом
    Ну,да, мидбасс "плотный" и "приподнятый" - по другому никак....
    Старая школа зв режиссёров - искусство,но формат ограничен возможностями техники записи и соответствующей коррекцией...
    P.S.На практике - всё хуже,чем представляется восприятию...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #292
    Россия
    Да а в чем проблема с нормальным мастерингом послушать на бумбоксе или в автомобиле? Я правда не понимаю. Кому звук не нравиться, так там куча ручек есть.
    Я спорить не буду, до конца не понимаю. Но как понимаю, с младшими разрядами есть проблемы с их интерпретацией в аналоговой части.
    Я не уверен, что мастеринг был одинкаовый. Поэтому не утверждаю.
    См. выше. Но мастеринг, безусловно, тоже.
    Чтобы бабла срубить
    Именно так.
  13. #293
    Это принципиальное отличие от "винила":с уменьшением уровня сигнала(на виниле) - искажения уменьшаются,а у "цифры"(при декодировании) - растут.
    Если в формате 16\44 использовать 13 уровней квантования(вместо 16-ти),то при декодировании записи,сделанной в формате 16\44 с уровнем записи -25 дБ и ниже, услышим "клавесин" вместо фортепиано...
    P.S."Одарённые теоретики" - всё знают,но ничего не слышали...
    Всем - не хворать!
  14. #294
    Nabludatel
    А что мешало переконвертировать "лучше звучащий" 24/96 в 16/44 и послушать-сравнить?
    Такое возможно лишь в случаях, когда ДД записи превышает ограничения формата, тогда "битов не хватает". В случае винил-рипа, минимум 4, а чаще 5 из 16 бит оказывается зашумленными.
    Самокритика? Страшилки из середины 90-х, что Вы пишите, давно неактуальны (да и тогда больше визгов было).
  15. #295
    Россия
    А в чем смысл? Если есть вариант записи 24@96К то я однозначно выберу его. А если есть только 16@41.1К, то какая разница? Лучше он не будет.
    Чисто из академических целей и ухо потренировать? Можно))
    Если предположить, что ЦАП "уверенно распознает" 10 старших бит (я точно не знаю сколько, просто предполагаю), то получается всего 1024 градации напряжений на весь ДД, что в 64 раза хуже теоретического.
    Возможно, сколько то бит вообще находятся ниже порога слышимости и они не участвуют в слышимом ДД.
    На счет "зашумленных бит" на пластинке - мне кажется, оно так не работает. Аналоговый ДД (который мы хотим слышать) ровнее ложится на аналоговую пластинку, чем на 10 битную "лесенку". Можно и 5-ю битами ДД закодировать, но градации будут грубые.
    Может поэтому при мастеринге на CD сжимают ДД? Ведь чем он уже, тем плавнее градации в ограниченном цифровом диапазоне?
    Все мое ИМХО, если че.
  16. #296
    Можно, но не нужно
  17. #297
    Nabludatel
    А в чем смысл?
    Смысл - отделить зёрна от плевел. Где реальные проблемы, а где надуманные.
    А если есть ещё и 24/384, то его? А DSD 1024 будет истчо лучше, или нет? Вопрос в лоб: есть ли предел частоты дискретизации и битности, за которым дальнейшее (объективное, по приборам) улучшение никак не воспринимается на слух? Как считаете?
    Почему 10? Нормальный 16-битный ЦАП никак не меньше 15 распознает.
    Работает. Будь не так - на 13 битах шум пластинки в паузах хрипел бы. По секрету, для пластинки чаще всего и 11 бит хватает...
    Аналоговый ДД
    ДД не делится на аналоговый и цифровой.
    Нет. Это нечистоплотное поведение индустрии звукозаписи. Навязывание услуг ("высоких" форматов). Имитация развития, улучшение звучания якобы из-за увеличения битности/разрядности, на деле специально разным мастерингом для разных форматов. Что это, как не наглый обман??? Туда же - искусственное поднятие интереса к винилу другим, часто более человечным мастерингом. Называя вещи своими именами, мы имеем дело с намеренным ухудшением потребительских свойств товара (CD, формата 16/44) ради извлечения дополнительных прибылей.
    P.S. Разработчики формата 16/44, полагаю, не знали, какую бомбу они закладывают под индустрию звукозаписи (речь не о недостатках CD как носителя). Они просто честно выполнили свою работу, не подозревая, насколько быстро будет развиваться цифровая техника. Что копирование CD, или его граббинг в файлы станет делом обыденным, доступном любому пользователю ПК...и когда стало понятно, что дальше двигаться в плане повышения качества воспроизведения в-общем, некуда, включились маркетологи...придумали как сделать, чтобы "высокие форматы" звучали лучше.
    P.P.S. Всем без исключения, кто занимается звуком, просто необходимо оснастить свой ПК более-менее приличной ЗК, и плотно посидеть со звуковым редактором. Основательно прочищает мозги.
  18. #298
    Россия
    Я думаю, тут нужны объективные методы измерения.
    Конечно есть. Выше 24@96К для воспроизведения не нужно.
    Вопрос еще как он их распознает. Точнее что на выходе генерирует. Я точно не знаю, просто опираюсь на некоторые соображения.
    Нет. Я про другое. Чем шире диапазон кодируем, тем грубее градация в цифре. А в аналоге нет. Это как разрешение экрана. Чем больше экран, тем заметнее пиксель.
    У винила на молекулярном/кристаллическом уровне тоже градации есть. Все дискретно. Но...
    Возможно. Но видел ролики для звукарей про уровень вых. сигнала. Очень было похоже на намеренное сжатие диапазона именно с тех. точки зрения. Я тут это все не повторю, но не все так просто.
    Вот если даже взять тот факт, что современные жанры музыки пишутся с расширенным частотным диапазоном, сильно влияет на выставление уровней всех других частот.
    От части я попытался как мог объяснить для чего компрессируют ДД для low-res.
    Винил тут не причем. Современные записи на виниле ни чуть не лучше тех-же на CD. А вот старые записи с нормальным тон. балансом и ДД попадаются, к сожалению, чаще на старом виниле, а в цифре почти не попадаются. У меня есть удачные виниловые рипы, скачанные из сети. Совсем другой звук. Причем эти же записи у меня есть на фирменных компактах. Гораздо хуже.
    Скорее всего CD, формат 16/44 - рассчитывался как дешевый, мейнстримовый для масс. А когда поняли, что "нормально" сигнал с мастерленты туда не запихнуть, стали делать ремастеринг, чтобы "рядовой" слушатель особой деградации не заметил.
  19. #299
    Глупость не пишите и не надо будет фантазировать с ответом...
    При чём здесь "винил-рип" - разговор про заводские CD,а не про вашу "реставрацию"..
    Да, уж,какая самокритика,если вы рассуждаете и даёте советы о том,в чем не имеете представления...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 12.09.2022 в 19:13.
    Всем - не хворать!
  20. #300
    Калуга
    Да не!
    Формат сд 16/44.1 был выстрадан и преподносился как самый прогрессивный!
    На тот момент никто не думал о хай-резе!
    Но и с мастерингом под него тоже!
    Часто писалось просто с тех же оригиналов, что не всегда давало качественный результат!
    У меня есть диск Дженезис 83, который я не смог найти в нормальном качестве в цифре, сколько не перебирал СД!
    Как раз проблема в том, что дд заужен, но не в угоду громкости, а наоборот. И явный проигрыш по детализации и естественности с винилом.
    Но это прям вот выпадение из правил, так сказать!
