Страница 15 из 22 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 423
Тема: усилитель FURY практическая реализация
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель FURY практическая реализация
    Решил открыть новую тему, т.к. практическая схема отличается от первоначальной модели, которую нет возможности отредактировать,
    при этом сама схема также продолжает модифицироваться : по коррекции по режимам работы каскадов и примененной элементной базе, что собственно вполне ИМХО нормально.
    схема прошлого года, именно по ней и собран усилитель:
Название:	Fury 2020 .jpg
    процесс сборки: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391602готовый блок одного канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    вид сверху в корпусе на блоки левого и правого канала:Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Garlik Посмотреть сообщение
    На мой взгляд очень простой ( и что не маловажно с минимумом деталей) усилитель с высокими параметрами. Звук вполне конкурентный с гораздо более сложными схемами (и более дорогими). Меня очень устраивает для варианта "биамп".
    спасибо.
    вариант Фурии со сдвоенными транзисторами в ВК 630/9630:
    схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FURY 630_9630 сдвоенный ВК.jpg
    реализация этой схемы в "железе": Нажмите на изображение для увеличения.
    особенности этой реализации:
    * двуполюсная коррекция в цепи ОС
    *возможность применения транзисторов 530/9530
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2021 в 20:15.
  2. #281
    Иркутск
    По умолчанию Re: усилитель FURY практическая реализация
    если нет "звука" то и нет "проблем"
    Ноу вумен ноу край
  3. #282
    Братислава
    ИМХО, если сам прикладываешь линейку - всегда длиннее...
  4. #283
    Иркутск
    Кто-то должен стоять на контроле
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вот если к фурии подключить вот это
    А если это?
    https://www.salonav.com/arch/2016/11...tein-music.htm
  6. #285
    из преисподнии
    так это ультразвуковой генератор, точнее "глушитель", очень известная штука , насколько понял патент на блокировку переотражений на ВЧ внутри помещения...
    ну такое...
  7. #286
    из преисподнии
    Выхлоп с одним типом проводимости выходных мосфетов на базе схемы FURY 3:
    фазу для нижнего мосфета M4 разворачивает сборка шиклаи Q5 Q7
Название:	FURY 3 квази комплиментар.jpg
    кому интересны параметры:
    модель:FURY7.CIR
  8. #287
    Новичок Аватар для nemool
    Глянул ради интереса. С нормальными моделями вид (АФЧХ , петлевое усиление и IMD 19-20kHz) такой. Ток покоя 100mA, U вых - 10V.
ID:	396174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	396175   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD (19kHz & 20kHz).png
    Последний раз редактировалось nemool; 28.04.2021 в 21:45.
  9. #288
    из преисподнии
    спасибо.
    Ток покоя 100mA
    ток ВК по более ставил 170mA, ( на X2 поставить нужный процент), все таки квазикомплиментар....
    и судя по графику почему то частота единичного усиления выше в тридцать восемь раз, чем у меня....
    пока это только модель - нужно корректировать, )))
    показал стрелкой конденсатор 68pF - он убирает усиление выше 100МГц
    ... также в базе Q3 была RC цепь, которую убрал, а если ее поставить , вернуть обратно?
    вот так это выглядит:
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.04.2021 в 08:00.
  10. #289
    г. Киев
    Hennady, нет желания R3 увеличить в 100 раз, С3 - уменьшить так же? Удобнее вроде. Ну и микросхемку получше подобрать.
  11. #290
    из преисподнии
    в модели наверно "удобнее", но и хотя в модели при таком соотношении величин постоянной цепи интегратора, вроде и постоянная времени не меняется, но вот ток регулирования уменьшается, и получаем на выходе вместо 3mV , почти 20mV, по факту, в готовой реализации, напряжение на выходе при таком соотношении RC получалось 46mV,
    P.S. я пробовал такое соотношение.
    ---------- Сообщение добавлено 07:13 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    в интегратор? например?
    P.S."лучше" будет та, у которой нагрузочная способность будет лучше, у 072-й менее 2,2кОма физически не получается, но и при других ОУ менее 3mV не получилось.
  12. #291
    По моим практическим наблюдениям, ОРА134 работает лучше, вместо 071.
    Но с т.з. нагрузочной способности оба ОУ был разгружены, т.е. этого фактора не было.
  13. #292
    из преисподнии
    ок, и в модели она тоже лучше, на выходе напряжение упало с 3mV до 0,158mV
    спасибо, надо попробовать...
Название:	FURY 3 интегратор 134.jpg
  14. #293
    Не только удобнее, но и практичнее - ток утечки конденсатора будет значительно меньше.
  15. #294
    из преисподнии
    практичнее уже сделано, с номиналами как в схеме , т.е. 10k +100uF , потому как меня больше устраивает значение в 3mV на выходе, чем 46mV (хотя это вроде как кажется "практичнее").
    здесь интегратор заведен в низкоомную точку, для управления которой нужен ток, который пропорционален емкости С в цепи RC и обратно пропорционален сопротивление R, т.е. чем выше ток (т.е. больше емкость) тем точнее регулирование. Другими словами вы смотрите на RC заряда конденсатора, а я предлагаю смотреть на выход интегратора где низкоомный резистор, нужно обеспечить ток в достаточном по времени периоде, чтобы зафиксировать напряжение на выходе.
    Какой смысл в большой постоянной времени заряда конденсатора, когда период разряда получится практически мгновенный на низкоомное сопротивление на выходе из-за маленькой емкости конденсатора.
    Т.е. попросту недостаточно периода разряда для поддержания нуля на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    сказано сделано:
    поставил сдвоенную, т.к. на плате разводка под сдвоенную:
    замерял напряжение на выходе Фурии Three 0,3mV ))).
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.04.2021 в 21:14.
  16. #295
    г. Киев
    Геннадий, выходной ток оу не связан с ёмкостью в оос, а увеличение постоянки на выходе УМ при увеличении сопротивления на входе оу связано с наличием входного тока оу и поэтому естественно. Исправляется добавлением резистора к другому входу оу, а также выбором оу с наименьшим входным током.
    Если без интегратора постоянка на выходе УМ не слишком велика , то может лучше и ну его ?
  17. #296
    из преисподнии
    такой вариант пробовал когда RC еще были 100к + 4,7uF , даже дорожка на плате разрезана и спаяна, но тогда это никак не повлияло, ок вернусь из командировки попробую еще раз так сделать.
    так что 072 что 134 на входе J-fetы, куда еще меньше?
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    без интегратора 263mV
    тогда дффкаскад на вход надо было бы ставить и обвязку для него, по сути дополнительно "лепить" упрощенный вариант контроля нуля на выходе, а так это отдельный девайс.
  18. #297
    Геннадий, уточни - а это такой диапазон изменения(туда-сюда), постоянного напряжения на выходе при отсутствии входного сигнала, либо это просто установившееся от первоначального, значение постоянного напряжения на выходе после прогрева схемы и далее оно вообще не изменяется ? Суть, это несколько разные вещи ... Имхо.
  19. #298
    из преисподнии
    нет , это такое напряжение -(минус)263mV
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    с интегратором , с конденсатором в 100uF , напряжение в 0,3mV устанавливается в течении 20-30 секунд и потом таким и остается при отсутствии сигнала, при максимальном выходном сигнале оно немного болтается в такт с сигналом в пределах +-20mV.
    с конденстором в 4,7uF - напряжение -46mV устанавливается сразу, и тоже болтается при максимальном сигнале в пределах +-20mV от -46mV...
  20. #299
    г. Киев
    Оу с jfet на входе имеют на два порядка и более разные входные токи (утечки) , при мегаомных сопротивлениях на входе это и проявляется.
    Если имеется просто устойчивая постоянка на выходе УМ, так лучше её отрегулировать и убрать интегратор. Он по любому будет "петь"
  21. #300
    Именно так, а правильнее сказать - "подпевать" , причём оно далеко не всегда в унисон ...
    ---------- Сообщение добавлено 01.05.2021 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 30.04.2021 в 23:51 ----------
    Причина в недостаточном подавлении интегратором НЧ спектра выходного сигнала.
