Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 285 из 285
Тема: винил корректор Агеева
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию винил корректор Агеева
    кто в курсе вопроса--повторяю плату---есть вопросики кто в теме посоветуйте--снизу платы. говорят чистый экран из меди с несколькими дорожками
    в каких местах плата имеет сквозной контакт. с нижней в каких точках??? хотелось бы фото нижней части--но найти не могу
    куда цеплять массу вертака?
Название:	Снимок экрана 2018-10-07 в 19.38.32.png
ID:	329228   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #281
    Частый гость Аватар для Палыч
    По умолчанию Re: винил корректор Агеева
    Не надо отделять, надо наоборот интегрировать кривую, которая получится после применения АЧХ усилителя и АЧХ взвешивания к кривой плотности шума операционника. Очевидно, что взвешивание сильно снизит вклад НЧ шума и по сути уберёт всё что за границами слышимого диапазона.
    Тут попутно такие размышления всплыли. На субъективное восприятие влияет не только уровень, но и спектральный состав шума. Белый, розовый... СССС, ШШШШ или ФФФФ.... Разумеется первый с преобладанием ВЧ, будет самым мерзким. При этом отношение С/Ш может иметь формально одну и ту же цифру? Скажем, возьмём эквалайзер и будем двигать по очереди движки. Если на его входе шум монотонный, то двигая НЧ диапазон, мы вряд ли заметим какую-то разницу, что не скажешь о правых движках. При этом, будет ли формально усреднённое отношение С/Ш меняться при поднятом одном любом движке? Или по другому: имеем С\Ш 60дБ - поднимем движок 12кГц и опустим 1кГц - изменится С\Ш в цифрах? Наверное зависит ещё от "добротности", то есть от "объёма" поднятого и опущенного. Но на слух явно разница будет и не в приятную сторону даже при равных пропорциях. Кстати, обычные динамические шумодавы давили именно ВЧ составляющую и это субъективно заметно улучшало ситуацию.
    Я это всё к тому, что РИАА задавит мерзкую шипучку первого каскада, при этом у нас нет шипучего резонансного контура, как в случае с ММ. Насколько корректно сравнивать оба варианта корректора? Можно ли тут проводить аналогию с искажениями? Например, КГ=0.1% лампового каскада и тоже от Д-класса. Только в первом случае будет лишь вторая гармоника, а во втором - до бесконечности, хотя формально и там и там одинаково - 0.1%
    Последний раз редактировалось Палыч; 24.08.2024 в 15:16.
  3. #282
    Псофометрический фильтр:
    Как известно, чувствительность слуха к разным частотам - неодинакова, и поэтому два шума с одинаковой "приборной" величиной, измеренной в широкой полосе, могут "на слух" восприниматься совершенно по-разному.
    Скрытый текст
    Чтобы учесть особенности именно слухового восприятия, в цепь измерения, кроме уже описанных устройств, дополнительно включается специальный фильтр, чья АЧХ соответствует чувствительности нашего уха к слабым сигналам. (В последнее время этот фильтр часто называют "взвешивающим".)
    Существует множество таких фильтров, с АЧХ соответствующими свойствам слуха при различных громкостях - A,B,C,D. Но реально, для измерения шума, применяется только один - "А". Если измерения проводились с использованием этого фильтра, то в результате пишется не просто "дБ", но - "дБА", т.е. наличие обозначения "дБА" означает, что в результаты измерений внесена поправка, учитывающая особенности слухового восприятия. Эти данные более точно соответствуют тому, что мы слышим.
    Различие между "просто дБ" и "дБА" зависит от спектра шума, и в общем случае - непредсказуемо, однако значение в "дБА" всегда меньше. Например, если у Вас напряжение шумов, измеренное в широкой полосе будет -80дБ, то при измерении с фильтром "А" это значение может быть и -85дБА.
    В настоящее время существуют и еще некоторые другие виды АЧХ "взвешивающих" фильтров, а также методики измерения с использованием других вольтметров (пиковых), однако они пока не получили столь широкого распространения, как описанный выше, и поэтому здесь не рассматриваются
    Ветеран броуновского движения
  4. #283
    А напрасно - ITU-R-468 давно весьма широко используется.
  5. #284
    По цифрам, думаю, адаптация данного корректора под МС, даст С/Ш в окрестностях 70дБ. А если от цифр отойти, то субъективно должно быть заметно лучшее очень хорошего мафона без ШП. Именно за счёт РИАА и отсутствия резонанса на ВЧ. В сущности, в этом и есть одна из "фишек" МС.
    Кому надо - пробуйте, сожалеть вряд ли придётся. Только само исполнение должно быть мега-аккуратным - именно это решает всё.
  6. #285
    Но хуже дырки в телефоне.
