Страница 15 из 16 Первая ... 513141516 Последняя
Показано с 281 по 300 из 311
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #281
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Здравствуйте. Купил на озоне (видимо с алика) аудиокассеты 5 штук за 1000 р без названия они. Просто прозрачные. Записал одну (потом повторно перезаписывал - эффект повторился). В итоге звук плывет по панораме, как-то из канала в канал, будто эффект такой панорамирования, будто источник звук то к левому, то к правому звуку подносят. Неравномерность, то громко, то тихо - но не так чтоб сразу в обоих каналах одинаково. Незначительно, но заметно. С магнитофоном проблем нет, такого на других кассетах не повторялось. Сталкивались с таким?
  3. #282
    Новичок Аватар для pepogr2
    Comeasyouare
    лучше б/у TDK D90 купить, чем это. Пленка г., и геометрия корпуса никакая - вот и плавает всё.
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Вероятно, полив пленки такой. В мусор или на запчасти.
  5. #284
    Цитата Сообщение от pepogr2 Посмотреть сообщение
    Comeasyouare
    уже понял
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Позже другую попробую, вдруг все гладко пройдет.
  6. #285
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Купил на озоне
    Ссылку покажите?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #286
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    я тут беру. Вопросов к качеству нет. Пишу на соньку ТС777EC https://aliexpress.ru/item/100500692...00038741035904
  8. #287
    Кемерово
    Мне кажется авито и мешок поинтереснее будет, дороговато 600р за ef.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #288
    г. Омск
    ткните где лучше и дешевле
  10. #289
    Mосква
    На авито.
  11. #290
    Новые кассеты дешевле на авито не будут.
    Андрей
  12. #291
    Кемерово
    авито и мешок
    подписаться на рассылку и ждать интересные варианты, если шибко свербит, то на любой цвет и кошелек можно купить сходу
    С уважением,
    Михаил.
  13. #292
    г. Омск
    с ходу можно и сломать чего, еще...
  14. #293
    Кемерово
    Наверное, но мы же вроде просто про покупку кассет говорим
    С уважением,
    Михаил.
  15. #294
    г. Омск
    ну так и я про них. Покупая кота в мешке с 10...20 летней давностью изготовления.
  16. #295
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    существенных отличий малоюзанного от нового - нетути. Если хранилось дома при комнатной температуре и влажности. Мятую вытертую, не рассматриваем. Речь о том, что записали, часто раз, и лежало.
    по сохранению свежего сигнала, что для первого типа что для псевдохрома все ok. может со временем чуть шумов добавиться - ну так это старение с новой так же.
    можно размагнитить внешним сильным устройством (bulk eraser),несколько раз прогнать чтоб пленку взбодрить, - и в общем нормально.
    У меня такого tdk и maxell и sony - ящики. Я проверял. Новые разумеется тоже есть - хотя их вскрывать жалко.
  17. #296
    Доброго времени суток!
    Буду очень признателен, если есть у кого мнение на данный вопрос:
    Такая ситуация: есть бюджет до 15000 рублёв - требуется аппарат только для прослушивания кассет, так чтобы не попортил сами кассеты и не было серьёзных проблем с постоянным ремонтом.
    Посоветуйте, пожалуйста, по своему опыту, что можно взять за столь небольшой бюджет?
    Заранее благодарю!
  18. #297
    San Francisco, CA
    Kenwood KX-880GR (880D) можно взять в японии недорого. Можно модель чуть покруче - KX-1100G
    опер в ув поменять и все. Сервис либо не нужен либо простой - там стандартный санкио.
    или еще проще - дабл деку сони из пред или последних, что по виду нравится. У сонек пульты обычно все подходят.
    И обслуживание - лишь смена пассика, что весьма несложно..
    а если хочется недорогую красивую и надежную - jvc kd-v6 по звучанию чуть поглуще кенвуда. похожие есть реверсные KD-VR5, возможное еще.
    там , по хорошему тоже чуть править ув.
    Или смотреть недорогие ямахи - с ними обычно ничего делать не надо.
  19. #298
    Увидел, большое спасибо. Правда.. не совсем понял по дабл декам сони (имеет ли смысл от двух карманов или просто другие не делали?)
    И по ямахам: видел недавно Yamaha KX-E100, но пока не понял этот аппарат.
  20. #299
    San Francisco, CA
    по ямахам - хорошие K-1000, K-2000 , но они дорогие. остальные - по вкусу. мне не заходят но технически они ничего так.
    дабл деки сони - из последних и всякие удобства, и долби до S, hxpro и калибрация и красивые. Два кармана - удобно. головы в последних - аморф.
    ув опер 4558 в smd - если получится поменять на современный то будет лучше на слух. Но мелкое - менять тяжко. Кондеры и прочее менять не надо.
    а так - они и звучат нормально и красивые, дисплейчики яркие, и ремот реверс опять же. Для развлечения - хватит с головой. Механика проста и надежна и не разваливается. Да не DD и не closed loop но и фиг с ним.
    Пульты , как я сказал - почти все совместимы друг с другом - если на пульте есть кнопки для деки. Это у сони хорошо было сделано.
    9xx серия отличная, есть пара моделей так просто топчик. 8xx тоже хорошая. В общем то что понравится то и брать. В японии были совсем дешево но сейчас поднялось. Но можно поймать.
    А вот как раз _дешевые_ однокарманные смысла брать нет. они ничем не интересны. Интересны те что дороже, но это за пределами ваших лимитов.
    а так то самая рекомендуемая из недорогих Nakamichi BX-300, но это сотни три $.
    младшие деноны недорогие и башка там хорошая - но по мне ничем не интересны, я таки беру лишь как донора головы. Для проигрывания в техголовости особого смысла нет.
  21. #300
    В трёхголовых, у воспроизводящей головы, зазор,как правило,намного уже - что это означает,надеюсь,пояснять не надо...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
