Страница 15 из 20 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 389
Тема: Замена феррита на неодим
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Замена феррита на неодим
    В сети очень противоречивые данные по данному поводу
    Есть ли у кого-нибудь опыт замены ферритовых магнитов на неодимовые аналогичной толщины с увеличением магнитной силы?
    Приведет ли замена магнитов к увеличению магнитного фактора?
    Приведет ли увеличение магнитного фактора к повышению чувствительности?
    На какие еще параметры это повлияет?
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Замена феррита на неодим
    Просто подумал вроде бы нормальным динамикам доп.магниты не нужны.......
    Это не так, и на недешевый скан пойдет, кому они вяловаты в стоке.А уж на дохляки 1288, и аналогичные, просто жаль, уже магниты жаль.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Индуктивность не мерили..до и после? судя по фото пробуете и с одним доп.магнитом и с двумя..
    Там нет смысла в замере, переделано все вдоль и поперек, это был 8 омный дайтон, стал 4 омным при здоровенной магн системе от 8 омного.Технически индуктивность мало должна измениться, количество витков то же.Так же мотор не простенький, видна медь под фланцем (отблескивает через зазор) и на керне алюминиевая пуля.С двумя я пробовал как выяснилось, неправильно (на отталкивание) но и это мизер было слышно.
  3. #282
    г.Кемерово
    Я давно как то "игрался" с доп магнитами..даже не клея..один или два..три ( ну очень сильно индуктивность менялась в зависимости на отталкивание или притягивание) и сколько магнитов...
  4. #283
    Белгород
    Так первый на отталкивание приклеен, уже не отклеить и не поиграть, оригинального больше не планируется покупать, нашел в бассбоксе симуляцию по измерениям.Но это переделанный с допмагнитом и непеределанный оригинальный, другой, не тот же.Т.е некорректно.
    Последний раз редактировалось Zork1; 16.11.2018 в 16:14.
  5. #284
    Динамика с магнитами. Интересует размеры доп магнитов относительно основного.
    Вот с двумя магнитами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Под однотакт если, то нужны. Мидбасы Аудио Нотовские есть с тремя разными магнитами. Самые дешевые те что у меня Qts=0.35, затем в четыре раза дороже(с серебрянной намоткой правда) с магнитом диаметром где-то 130-150мм, у них Qts=0.17. Есть еще топовые с магнитной системой Lowther, там и материал фланцев другой похоже.
  6. #285
    Alm333, обмотайте магниты медной фольгой, из фольговых катушек, расскажите потом про воздух.
  7. #286
    Другое дело, что алюминиевый каркас увеличивает Rms при добавлении магнита. Похоже на то как буд-то залил бензин лучше, но едешь против ветра. Мощи побольше, а легкости больше не стало. Слушал динамик отдельно без фильтра ночью на малой громкости, без/с/с двумя магнитами. С двумя магнитами очень мелкие детали все таки немного съедаются. Возможно кажется от того что нижняя середина поднимается с магнитами. Не уверен на 100%, но думаю что для полного кайфа каркас менять надо на бумагу/титан/стекловолокно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Все три одной лентой, или доп. магниты отдельно, основной отдельно?
    Последний раз редактировалось Alm333; 16.11.2018 в 18:36.
  8. #287
    г.Кемерово
    Ну так я и пишу нормальным не нужны("хреновым" вполне хоть один доп.магнит..хоть два"). Хотя я использовал с ламповым СЕ с доп магнитом(только он работал на вч).
  9. #288
    все, но каждый отдельно.
  10. #289
    каптон
  11. #290
    каптон
    Это предпочтительный вариант из личного опыта или просто в списке не хватало? У меня есть динамик на каптоне, тоже подвергся тюнингу с доп.магнитом, тихие сигналы стали слышнее. Сам интуитивно за бумагу, диффузор то бумажный, пусть были бы одним целым.
    Влияние каркаса на общий характер динамика представляется мне как бы производной функции. Типа если скорость это диффузор, то каркас - ускорение.)) Дифф воспроизводит то, что сначала воспроизводит каркас, то есть каркас первичнее.
  12. #291
    Alm333,
    Мне нравится, прямого сравнения я не проводил, но лучшего материала для каркаса не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Перенесу вопрос из соседней темы сюда
    "кто-нибудь пробовал менять ЦШ с ткани на паук при алюминиевом каркасе катушки? какие изменения по qms? я так полагаю если и есть то совсем незначительные"
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для Elms
    И я. Вы вобще где магниты берёте? Те, которые на отталкивание клеите. Неужели другие динамики курочите?
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Раньше вроде Аудиомания торговала такими магнитами, специально для наклейки в качестве дополнительного. Сейчас - даже не знаю...
  15. #294
    https://magnet-prof.ru/index.php/Kol...-products.html
  16. #295
    Вот спасибо... В Питере... А! Я вспомнил! У меня на даче лежит коробка с парой десятков 15гдш из С-90... Вот их не жалко, буду курочить на магниты.
  17. #296
    Даже скан спик торгует! http://loudspeakerfreaks.com/Product...tgroep_a_ID=85
  18. #297
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сегодня наконец дошли руки снять параметры TS с 15" Иволги - я вот даже не знаю, переклеивать на неё неодим вместо феррита или просто сразу выкинуть
    Fs=24гц Qts=1.76 Le=3мГн Vas=160л - интересно зачем вообще нужны 15" сабовые головы под открытое оформление??
  19. #298
    Рязань
    Врезать в заднее сиденье, нагрузив на объем багажника - такое давилово будет
    Денис
  20. #299
    Так это просто находка для щитотдрочеров
  21. #300
    г.Кемерово
    Mms-? (скорей всего от 100 и более), SPL -???(скорей всего ниже 90дБ). Поэтому такое гов...но вряд ли заинтересует любителей ОО..хотя и "рупородрочеров нирван" вряд ли....
