Страница 15 из 26 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    pl___, вот этот вроде бы с мастерклоком
    https://s.click.aliexpress.com/e/dwrCQSm, но я не уверен
  3. #282
    Цитата Сообщение от pl___ Посмотреть сообщение
    все без сигнала MCLK
    используйте ASRC. модуль должен быть мастером.
  4. #283
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Т.е. если делать крос для трехполоски на ADAU1701 с дополнительным ЦАП на PCM5102, есть смысл PCM5102 пускать на ВЧ полосу (ЦАПы ADAU на СЧ и НЧ)?
    А на них оставить встроенный? Можно, но почему не поставить что-то получше на все?
    АК4458, например?
    Или, (если удастся где-то найти, поскольку снята с производства) - АК4440, это был бы вообще самый качественный. из самых простых вариантов.
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    Лучше взять адау1452(1466 еще лучше).
    Разумеется.
    bluetooth по I2S прицепить.
    Или по спдиф, тем более, что если на i2s понадобится ASRC - то чем он лучше спдифа?
  5. #284
    АК4458, например?
    Мне кажется, для моей системы это будет слишком круто. НЧ/ВЧ АСАлаб, СЧ FaitalPro 3fe22, уси НЧ/СЧ TPA3116, на ВЧ скорее всего использую встроенный в ГУ. Зачем тут крутой ЦАП, тем более это всё в машине?
    По переключению клока не подскажете? Можно через лог. элемент "И" завести, или лучше не стоит?
  6. #285
    Вот для машины - найти бы АК4440, и всё!
    У меня они уже закнчились (на них был ATDAC-91).
    Клока чего, проца? Для 2-х сеток? А вопрос переключения всех фильтров на сетки уже решен?
  7. #286
    Так даже лучше, на 1452 можно будет автоматический выбор источника по спдиф организовать.
  8. #287
    А рожа красная такая Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Сетка будет одна, контроллер usb/cd sta1052 всё ресемплит в 44.1 кГц и выдает на spdif. К нему я подключу китайский преобразователь в i2s на dir9001. К этому преобразователю будет подключена адау1701, и пока работает cd или usb адау будет тактироваться от dir9001. Но когда я переключусь на магнитоле в режим блютуза, то сигнала spdif уже не будет (скорее всего, но я это еще не проверял), потому что блютуз в магнитоле выполнен отдельным модулем, и звук с него идет в аналоговом виде. Вот тут и вопрос, как тактировать adau после переключения её входа с i2s на аналог? Предполагаю, что можно задействовать выход MCO контроллера stm32 (он всё равно будет в системе для управления adau), но вопрос как переключать тактирование между двумя источниками клока остался. Предположил, что можно перед адау поставить элемент ИЛИ, на него завести 2 клока (с stm32 и с dir9001), и когда с дирки клок будет исчезать, запускать тактирование с stm32.
  9. #288
    Из личного опыта. Встроенные ЦАПы адау1701 свистели при тактовой 24.576 МГц, а дирка как раз на такой частоте работает.
    Мне кажется магнитола будет выдавать спдиф вне зависимости от источника (радио, usb или bluetooth).
  10. #289
    Нет, для меня это будет перебор. Мне б довести задуманное до логического завершения хотя бы в ближайший год. А задумал я управлять adau с контроллера магнитолы, чтобы переключать источники, регулировать громкость, нч/вч можно было ручками и кнопками самой магнитолы. Команды, которыми контроллер магнитолы рулит родным dsp уже считаны, stm32 их принимает. Теперь надо разобраться, как эти команды писать в adau. А еще надо подиумы сч/вч придумать. Подсидельники хоть уже и запилены, но еще не установлены. В общем, работы еще много, на крутые ЦАПы меня уже не хватит
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Так в дирке же частоту мастерклока можно менять.
    Хорошо, если так. Надо будет взять ослика у товарища, проверить.
  11. #290
    Можно, но работать не будет. стр. 16 даташита.
  12. #291
    А собственный клок ADAU?
    Девиз китаских комсомольцев 50-70 годов: сначала создать себетрудности, а затем их успешно преодолевать!.
    Взять другой проц, со встоенным спдиф-приемником и ASRC.
    АК4440 - по сложности ничуть не больше чем РСМ5102, только не канала а 8.
    Проблема только ее найти, иначе - поставить три 5102.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.01.2020 в 00:41.
  13. #292
    Я не сильно в этом вопросе разбираюсь, но вроде дирке кварц вообще не нужен. Она его использует только для расчета частоты семплирования. А частоту мастерклока можно выбирать от 128 Fs до 512 Fs.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Так при подключении внешнего мастерклока кварц adau удаляется. Или есть варианты его оставить?
    Ну если spdif в магнитоле будет вырубаться при переключении на блютуз, наверное так и сделаю, возьму чиподиповские адау1452 и к ней кучку pcm5102/1802. АК4440 готовых плат не нашел даже на алиэкспресс.
  14. #293
    White city
    я кстати посмотрел на промышленные устройства и обнаружил что в небюджетных сериях в основном используют AK5388, AK4413, AK4490, AK4458, AK5388, AK5558, CS4272, AK4414, CS5368, CS4385. Нигде нету AD? Удивило что RCF в активных линейных массивах использует ADAU1701 со встроенными АЦП/ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    для своих нужд присмотрел AK4558, то что мне нужно по качеству, количеству каналов, занимаемому месту (не хочу городить два отдельных АЦП ЦАП), только в продаже у нас не найду никак
  15. #294
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Это же концертная аппаратура, тут требования к искажениям немного другие.
  16. #295
    White city
    DrModd, не соглашусь. Требования к искажениям и S/N должны достаточно высокими.
  17. #296
    А miniDSP какие дифирамбы поют автозвуковые издания (http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...inidsp-2x4.htm)! Так она тоже на ADAU1701, на встроенных ЦАП/АЦП.
  18. #297
    White city
    Я послушал ADAU1701 со встроеными ацп на концертных колонках - то еще г...
  19. #298
    наверное, всё-таки ак4458.
    и да, найти довольно сложно, однако прошерстив интернет и начав собирать diy цап на на ак4458 с diyaudio.com, то атдак92 от алекса выходит не таким уже дорогим
    по стоимости он приближается к половине цены от атдак92 и он еще не до конца собран... и вряд ли он дотянет по звуку до изделия алекса.
  20. #299
    White city
    еще офигенский AK4621EF, есть на али (не фейк ли?)
    параметры космос!
    Bits [bit] 24
    S/N (AD) [dB] 115
    S/N (DA) [dB] 115
    THD (AD) [dB] -102
    THD (DA) [dB] -100
  21. #300
    Да ну? На али, сам купил пару штук. Правда шли больше месяца.
