Страница 15 из 34 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #281
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Их уже двое !
    Да не, нас гораздо больше...
  3. #282
    из преисподнии
    Иногда полезно перечитывать тему....
    Есть одно радикальное решение: питать цепь стабилизации не со входа а с выхода стаба, но при этом ему потребуется цепь запуска, т.к. после включения напряжения на выходе еще нет
    вот такие мысли по поводу этого предложения:
    схема NEW(пока симулятор) выглядит вот так:
    * два стабилитрона по 20вольт теперь питаются с выхода стабилизатора
    * ток этим стабилитронам обеспечивает резистор в К24= 2,4k
    * ИОН для транзистора так и осталась по схеме Хейгмана, но только с большим ТАУ за счет увеличенного в 5 раз резистора R23
    эта же цепь и является "цепью запуска" для схемы стабилизатора
    * из-за увеличенного ТАУ пришлось увеличить резистор в цепи затвора силового полевика R26 до 5,1k, он ограничивает ток через защитный стабилитрон в момент пуска стабилизатора.
    *для гарантированного стабильного запуска стабилизатора, емкостную составляющую ТАУ цепи запуска уменьшил в 1,5раза (попросту убрал конденсатор в 220мкф, который был установлен параллельно стабилитронам в предыдущей версии.
    вместо него установлен конденсатор емкостью в 0,1мкф (так "захотел" симулятор)
    *уменьшились габариты конденсатора C10, за счет меньшего номинального напряжения, т.е. 35вольт
    *коэффициент стабилизации увеличился на порядок, т.е. в 10 раз, по отношению к предыдущему варианту:
Название:	Furious Блок Стабилиз&#1.jpg
ID:	297589 Нажмите на изображение для увеличения.
    так собрал схему стабилизатора ( она с пометкой NEW)
    первое тестовое испытание, композиция "Yello - Driven Driven" - все ок!!!! впечатлен!!!
    поэтому можно выложить эпюры в сравнении вариант стабилизатора "Furious" и вариант стабилизатора "NEW Furious"
Название:	Пульсации в сра&#1.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.07.2017 в 10:00.
  4. #283
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    В упор не вижу выгоды от такой запитки с выхода. На переходе БЭ у нас разность входного и выходного напряжения будут, стало быть вход так же и будет с*ать в сигнал. А выгоду вы получили только лишь увеличением постоянной фильтра по сути, ИМХО.
  5. #284
    из преисподнии
    да в 10 раз, и бОльшую стабильность на импульсной нагрузке ...
    эти два варианта по импульсной нагрузке сравнивать даже смысла нет , вариант NEW намного лучше....
    и по звучанию Furious с этим стабом - это уже далеко не "стартовая схема" с дарлингтоном в качестве стабилизатора, а с вариантом NEW - это то чего ИМХО и требовалось....
  6. #285
    Могилев, Беларусь
    Что-то я не понял куда делся пост? Hennady сам его удалил? А то мне на мыло пришло сообщение ,а в теме нет ничего
  7. #286
    из преисподнии
    теперь есть)))
    вот эпюра:
Название:	ТОк пульс.jpg
    ликбез по величине конденсатора после выпрямительного моста:
    Измеренная величина пульсаций при нагрузке 1А Uпульс = 0,8В
    Измеренное амплитудное напряжение после выпрямительного моста при нагрузке 1А Umax= 77,93В
    Вычисляем время заряда конденсатора тригонометрически:
    t(зар) =(arccos(Umin/Umax))/(2*pi*f)
    t(зар) = (arccos(77,13/77,93))/(2*pi*50)= 0.000456 с
    время разряда: t(раз) = T-t(зар) для моста Греца Т=0,01 с
    t(разр) =0,01-0,000456 = 0.00954 с
    находим пиковый ток через конденсатор в 10000мкфх100В после выпрямителя в усилителе Furious:
    Ipic = C*dU/dt,
    Ipic = 0.01Ф*(0,8)/0.000456 = 17,54 А
    Находим среднеквадратичное значение импульсного тока через конденсатор по формуле:
    Irms =√(I(зар)*I(зар)+I(разр)*I(разр)),
    где I(зар)-среднеквадратичный ток через конденсатор на цикле заряда, а I(разр) - среднеквадратичный ток через конденсатор на цикле разряда.
    Считаем, что ток заряда конденсатора имеет треугольную форму (смотрим эпюру)))), тогда
    I(зар) =Ipic*√((t(зар)/T)/3)
    I(зар)= 17,54 *√ ((0,000456/0,01)/3) = 2,16 А
    а на интервале разряда через конденсатор течет ток нагрузки, поэтому
    I(разр) = Iнагр*t(разр)/T
    I(разр) = 1*0,00954/0,01 = 0,954А
    итого получаем:
    Irms = √(2,16*2,16+0,954*0,954) = 2,36А
    P.S. В даташите для электролитических конденсаторов обычно указывается допустимое значение импульсного тока для частоты 120Гц Если у выбранного конденсатора допустимое значение импульсного тока меньше, необходимо набирать конденсаторы с меньшей емкостью и соединять в параллель исходя из условия что суммарная емкость не меньше рассчитанной, а для равномерного распределения тока выбирать одинаковые емкости...
    я применил самые дешевые Capxcon LP емкостью 10000мкф х 100В
    смотрим каталог:
    http://capxon-europe.com/downloads/catalogue2012.pdf
    на странице: Page 185 , конденсатора 10000мкф х 100В LP size 35mmx63mm ничего нет ?!?!
    ,но есть на 80 вольт - Ripple 5,07А,....
    на стр Page 183 для частоты 120Гц для серии LP указано кэффициент 1
    т.е. таким конденсатором можно "гвозди заколачивать" еще как-нибудь использовать напримр в городки поинграть, с балкона покидать "кто дальше"
    ИМХО еще одна аудиофильная чушь, что лучше иметь один конденсатор, чем много маленьких после выпрямительного моста, "идет гулять лесом"...
    вот такой ликбез получился.....
    P.S. ИМХО:
    1)Мне необходим трансформатор на ток 4А
    2) конденсатор Сapxcon после выпрямителя брать из серии RS, и желательно поставить два по 5600мкфх100В
    3) Диоды шоттки SR510 подходят, т.к.:
    • Максимальный постоянный прямой ток - 5 А
    • Максимальный импульсный прямой ток - 120 А
    Последний раз редактировалось Hennady; 24.07.2017 в 20:52.
  8. #287
    из преисподнии
    поторопился с выводом, нашел любопытный тип оксидных конденсаторов - весьма впечатлен их параметрами, если удастся их достать - попробую и отпишусь....
  9. #288
    Могилев, Беларусь
    Утверждение о том, что лучше один конденсатор, в большинстве случаев идет лесом, когда необходимо распределить токовые нагрузки на конденсаторы. Ну и может быть проще купить жменьку кондеров поменьше, чем один но дорогой и жутко качественный)
  10. #289
    из преисподнии
    я как бы к такому выводу и пришел, просматривая характеристики конденсаторов, например:
    Hitano серии EHP номиналом 4700х100вольт имеет Ripple Current = 5.43А
    2 в параллель таких конденсатора 4700х100вольт дадут Ripple Current = 10.86А
    жутко качественный - это не совсем точно сказано, т.к. фишка немного в другом...
    дорогой - возможно, надо сравнить цены....
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Диоды не плохие, но не самые надёжные. Прямое падение напряжения до 0,85 В и ток утечки при ТА=100 гр.ц. достигает 50 мА, что даёт дополнительный нагрев диода от тока утечки. Лично я стараюсь ставить 50SQ080 или 50SQ100 http://www.irf.com/product-info/data.../data/50sq.pdf
  12. #291
    из преисподнии
    спасибо за комментарий
    или 50SQ100
    да, тоже эти думал взять
  13. #292
    Саратов
    Пожалуйста.
  14. #293
    из преисподнии
    в добавок к Ликбезу , какое значение емкости конденсатора необходимо после диодного выпрямителя:
    рассчитывается конденсатор по формуле: C = Iнагр*dt/dU
    в нашем случае dt - это t(разряда), а dU - напряжение пульсаций при максимальном токе нагрузки (1А).
    dU = 0,8 Вольта, что соответствует уровню пульсаций в 0,01%
    считаем: С=1*0,00954/0,8 = 0,011925Ф или округляя 12000мкФ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.07.2017 в 19:50.
  15. #294
    из преисподнии
    по тихоньку идет сборка усилителя Furious в корпус:
    с заказным силовым тором вышел КамбЭк - ХХ оказался сопоставим с броневым, который сейчас в макапе и характеристика излома параболлы ХХ от напряжения на первичке (U ном) оказалась равной 210Вольт, а у нас 238вольт , т.е. отправил обратно, поэтому решил инсталировать трансформатор макапа.
    изготовил плату терминала из стеклотекстолита, и также её инсталировал:
ID:	298120 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #295
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Hennady,вы так "вкалываете"над унч на Дарлингтонах а акустические терминалы по ходу дешёвые из неизвестного материала.
    Стукните по ним молоточком я про терминалы а проще клеммы.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 30.07.2017 в 18:30.
  17. #296
    из преисподнии
    бананы немецкие Monacor позолоченные....(были с большим содержанием золота, но по калибру не проходили...)
    RCA медные, все равно цап буду сверху ставить (верхний ряд проема пока пустует ) , так что пока так....
    входные провода экранированные - посеребренные
    пайка оловом с содержанием серебра...
    все простенько так ....
    P.S. Bypass Output - это питание на активный Сабвуфер, т.е. Furious работает в системе 2.1 ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 30.07.2017 в 19:57.
  18. #297
    Пензенская губерния
    Здравствуйте, Геннадий!
    -подскажите-в конструктиве (пост.№294) Вы какую схему из начала темы отрабатываете...!?
  19. #298
    из преисподнии
    Здравствуйте.
    конструктив инсталлируется по вот этой схеме:
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабил&#.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    закрепил конденсаторы выпрямителя и плату для стабилизатора:
ID:	298198 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #299
    из преисподнии
    т.к. по характеристикам на импульсную нагрузку не получилось найти альтернативы блоку стабилизатора Furious new, собрал таки блок стабилизатора на два канала:
ID:	298464 Нажмите на изображение для увеличения.
    схема блока стабилизатора вот такая (см. вложение):
    * добавил на плату конденсаторы 220мкфх100V Samwha WL а вход и выход стабилизатора
    * добавил снаберы на вход и выход 0,1мкф + 30R
    * зашунтировал стабилитроны на выходе конденсатором 4,7мкф 50V LOW ESR
    * переподключил резистор R23 с шины питания на эмитер VT9
    * для надежности защитный стабилитрон понизил до 12 вольт и подключил непосредственно на З-И
    подключил в сеть:
    напряжение на выходе в одном канале 64,9В в другом канале 65,2В - ИМХО погрешность стабилитронов
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.08.2017 в 21:41.
  21. #300
    Могилев, Беларусь
    Ну и рукастый же вы, Hennady)) Приятно видеть, что дело спорится. только хватило бы радиаторов на рассеивание тепла мосфетов.
