На входе дифф-сигнал от чип-диповского OPA1632 Схема - pdf / Datasheet OPA1632. На входе тоже электролиты.
Результаты измерений при Uпит=48 В.
Напряжение на выходе TPA на холостом ходу (на входе ОУ 0,00 В.) / Обесточенный ОУ / Отключенный ОУ (дифф-шлейф в воздухе)
A-G = 24.0
B-G = 18.3
A-B = 5.5 / 0,13 / 0,00
C-G = 20.4
D-G = 19.6
C-D = 0.8 / 0,00 / 0,00
Напряжение на выходе ОУ 5,8 В на каждом из дифф-выходов при питании 12 В и 0.00 на входе.
Получается, что TPA3255 живой. И даже не пришлось входы коротить на землю. Было достаточно отключить шлейф, идущий на ОУ.
Но я совершенно не понимаю, как ОУ "рождает" постоянку и как эта постоянка проникает через конденсаторы по дифф-сигналу? Можно заподозрить, что на один из проводов дифф-шлейфа (а он у меня не короткий) падает постоянная составляющая. Но шлейф в воздухе даёт нормальные результаты.
Остаётся ОУ OPA1632. В нём есть вход Vocm (Vcom).
Если он не используется, то при двухполярном питании подключается на землю.
При однополярном питании внутренние резисторы создают "среднюю точку".
Так как питание платы у меня однополярное, то быть может в этом кроется постоянка?
Как побороть?
это шлейф в воздухе? Закоротите вход предусилителя. Подключите шлейф, замерьте еще раз на входе оконечника, потом там-же после входных конденсаторов.
Я бы сразу поменял конденсаторы на входе оконечника, если электролиты, то с обратной полярностью, но лучше на пленку
Последний раз редактировалось Gray; 04.08.2020 в 18:03.
Купить переходники и спаять, их нет в дип8
---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
С током не менее 20 ампер
---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
Там пленка размером с кирпич понадобится
---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
Искать причину, скорее всего электролиты
задающий вопрос ограничен размерами? При необходимости, ничто не мешает пристроить конденсаторы рядом с платой.
Вима на 50 В. имеет не такой уж страшный габарит
---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
шикарно!
Последний раз редактировалось Gray; 05.08.2020 в 01:36.
Последний раз редактировалось DrModd; 05.08.2020 в 12:54.
Постоянное напряжение на выходе 3255
Наиболее бедовый по постоянке канал АВ и измерения далее будут для него. Напряжение постоянки на выходе 3255 падает в течении работы. За час изменилось с 1.62 до 0.42 (а изначально занялся этим вопросом со значения 5.5 В). Поменять ОУ местами не влияет на ситуацию. Замечено отрицательное напряжение на электролитах (на плюсе U меньше, чем на минусе) и поканальная разница на плюсах входного электролита оконечника (см. картинку). Через U+ обозначил напряжение постоянки на выходе оконечника. Какое вообще значение постоянки допустимо? Что у вас, коллеги?
Схемы приложены. Уже писал, что питание ОУ 12В.
Фотка примерно такая.
По поводу поменять электролиты... должно ведь быть обоснование! На какие менять? Почему? Люди ведь проектировали, тестили, запускали в серию...
---------- Сообщение добавлено 09:28 ----------
Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
Мощность и клиппинг
На операционниках 11.71 В.
На 7 ноге 22к.
Источник поменял на импульс. Вскипятил для проверки им банку с резистором 4.2 Ома - напряжение 48В не просело ни на десятую долю. А это ~550 Вт. Заявлено до 18А. Результаты:
f=1kHz
БП - трансформатор (сечение 2.0 мм), порядка 12000 мкФ - PVDD=39V (под нагрузкой)
На резистивной нагрузке в 4 Ома до клиппинга получаю мощность 12*12/4 = 36 Вт
БП - импульс, порядка 25000 мкФ - PVDD=48V
На резистивной нагрузке в 4,2 Ома до клиппинга получаю мощность 16*16/4,2 = 60 Вт
В моно режиме максимум (с клиппингом) кочегарит до 36*36/4,2 = 300 Вт
В стерео максимум до 27*27/4,2 = 170 Вт на канал, всего 340 Вт
В стерео при большей мощности 3255 выпадает в FAULT, а это: Overtemperature (OTE) or overload (OLP) or undervoltage (UVP). Напряжение не проседает, радиатор справляется прекрасно (он у меня большой) - остаётся перегрузка. Перегрузка на 340 Вт общей мощности... это какбы не совсем заявленные 2х290 Вт...
Datasheet вещает, что при RL = 4 Ω, 1% THD+N мощность 255W
Я так понимаю, что при 1% клиппинга не должно быть?
Коллеги, а при каких условиях ваша плата начинает клипповать и какую максимальную мощность получаете?
Последний раз редактировалось RVDT; 06.08.2020 в 11:01.
Сразу говорю, такие платы в руках не держал и это только предположения.
На входе TPA (опять-же предполагаю) должен быть положительный потенциал порядка 3,5 В.
Если на вход платы УМ подключать дифкаскад с нулевым потенциалом на выходах, то включение разделительного конденсатора плюсом к микросхеме будет правильным.
Нужно понимать, что это конструктор из законченых узлов. Думаю что в данном случае изготовитель просто недосмотрел.
На горячих выходах рекомендованного дифкаскада постоянное напряжение +6 В., выше чем потенциал на входной ноге оконечника. В этом случае электролит должен быть включен плюсом к дифкаскаду.
Танталовые электролиты очень не любят включение с неправильной полярностью, но в данном случае это произошло.
Так как постоянное напряжение на конденсаторе не очень большое, а ток ограничен входным сопротивлением 20К, конденсатор не взорвался, но его пробило, появился ток утечки.
Сначала один конденсатор, пошел перекос постоянки на выходе одного полумоста, Появилассь постоянка на выходе. Потом второй, перекос той-же полярности, поэтому диф. напряжение между выходами стало уменьшаться.
Дальше я понял, что у Вас появилась проблема с выходной мощностью (не вижу часть сообщений). (Уже нашел)
Это может быть вызвано той-же причиной. Полумосты работают с перекосом по постоянке, усилитель не может выдать полной мощности.
Если эти предположения верны, можно подать рекламацию.
Если менять электролиты, я бы поставил алюминий, но все-же здесь я вижу еще один спорный вопрос.
При максимальном сигнале на входе, разность потенциалов на разделительном конденсаторе в этом наборе может быть как положительная, так и отрицательная.
Поэтому лучше поставить пленку, 4,7 мкф достаточно
Последний раз редактировалось Gray; 06.08.2020 в 12:06.
