Страница 15 из 46 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 906
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #281
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    в четвертой .
  2. #282
    moba
    Друзья кто нибудь подключал к adau1452 es9032? На входе XMOS с выводом I2S c MCLK. На выходе es9032 подключенная без MCLK. При выводе звука на выходе сильно искаженный звук. С adau1701 все прекрасно работало. Думаю что проблема с мастерклоком но куда копать не пойму. Может у кого есть шаблон проекта с es90XX. ...После тестов стало понятно что проблема на входе.
    Последний раз редактировалось moba; 01.02.2020 в 19:39.
  3. #283
    1 СССР г.Кемерово . 2 Россия Краснодарский край
    Дошли руки до приобретенной в чипе платки на ADAU1452. Собрал USB>I2S>ADAU>PCM5102 и тишина...
    Подскажите, как это все завести?
    Мастерклок с USB>I2S адаптера. Без ADAU, то есть напрямую USB to 5102 работает.
    Скажите пожалуйста, у Вы нашли решение этой проблемы?
  4. #284
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Увы, пока отложил, но я уже уверен, что неисправна плата.
  5. #285
    Я тоже купил вашу комплектацию, планирую запустить по 2 вариантам I2S и SPDIF/ Буду делать фазолинейный кроссовер для биампинга. На сайте чипа шевелю тему, пока админ послал меня на даташит, но возможно кто-то ответит. Заглядывайте и туда. Там Олег ,кстати, написал как проверять плату в случае сомнений. Вы когда программу прошиваете из какой папки берете прошивку? А то я на 1701 2 дня в депрессии был а потом оказалось не тот файл не из той папки прошиваю )))) вот чипа тема :
    https://www.chipdip.ru/product/rdc3-0027v1
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    А можете ли Вы выложить как соединяли паты? Сам проект в архиве?
  6. #286
    Я шью Сигмалинком, то есть напрямую из Сигмастудио.
    Да так же как и объясняли. Пробовал с оптическим спдиф. Подожду пока в теме на чипедипе разрулят, что будет.
  7. #287
    Константин Иванов
    Приветствую! Я вот так соединял, ничего не работалоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-02-05 09-38-52.JPG
ID:	364080 Потом задумался - надо ли было может питание к RTC3 подключить? Но уже поздно, поехал сдал в магазин протестировать..
  8. #288
    Voronezh
    Дык, а 5В на генератор откуда? С USB?
  9. #289
    Константин Иванов
    Прошу тапки зачехлить, я начинающий . Делал, как показывали на сайте ЧиД. Так понимаю, что питание генератора с usbi идёт, светодиоды на генераторе горели
  10. #290
    Константин Иванов, Генератор то 5 вольтовый, заработал ли он у вас?
  11. #291
    Voronezh
    Вряд ли. Стаб на 3.3В на плате с выхода на свой вход может напругу не пропустить.
    Без питания - это сильно. Осталось только зажмурившись делать.
  12. #292
    Константин Иванов
    А как это проверить? Осциллографа нет же
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Подвал блоком питания на 12 в на соответствующие входы генератора, до этого, тот же результат.
    Последний раз редактировалось Константин Иванов; 09.02.2020 в 21:39.
  13. #293
    Voronezh
    Так подай питание то! Чо проверять? Что лошадь без еды сдохнет? Зачем?
  14. #294
    Константин Иванов
    говорю, сдал же на проверку
  15. #295
    Барнаул
    Та же проблема! Вход xmos -adau-ess9018, mclk подключен только от генератора внешнего 12.288, звук искажен!? Куда корать?
  16. #296
    Самара
    Для xmos откуда проект? Если готовая плата, то скорее всего генератор должен быть 24.576 (512fs)
    _________________
    Евгений
  17. #297
    Зарегистрировался
    Алматы
    Всем привет. У кого нибудь получилось подключить usb super prime и adau1452?
  18. #298
    А что будет при воспроизведении 44.1?
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Ты бы для начала рассказал хто это такой, тут телепатов нет.
  19. #299
    Самара
    автор поста видимо рассчитывает только на 48 кГц.
    _________________
    Евгений
  20. #300
    Зарегистрировался
    Алматы
    сори, я что-то не поглядел, что это не специальная ветка про чипдиповские платы.
    взял от "чипдип", adau1452 и usb транспорт superprime (https://www.chipdip.ru/product0/9000569733)
    саму адау проверил, все работает. транспорт подключал к цапу, все работает. а вот транспорт к адау подключить не могу. варианты подключения от техподдержки не работают. думал, может тут кто этим занимался.
