Страница 15 из 37 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #281
    Частый гость Аватар для Palych73
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Но термостабилизатор всё портит. Далековато от греющихся элементов. Попробуй перекинуть его к выходным гнездам.
    Володь, 3 сантиметра, от края выходного до тр. терм. думаеш много? просто плата маленькая, про
    блокировочники возле предвыходных, тоже знаю - заленился крутить.
  3. #282
    А чтто там комментировать.Красиво. Подстройку нуля и RL выбросили ,с ними нихрена красиво не сделать
    С уважением Максим.
  4. #283
    г.Рязань
    Да нет, нормально.
  5. #284
    Класс! А что сразу с тройкой ВК не нарисовали .
  6. #285
    Я-же там написал, нужно было уложится в 10см длинны и по сторонам ширить не стал, что-бы можно
    было вставить в невысокий корпус.
  7. #286
    Да хорошо все, жаль петлевое маленькое,ну типичный малоосник с первым полюсом на 14кгц и петлевое 60дб на 20кгц.Мягко должен работать, вот интересно совпадет с реальным звучанием?Ток покоя какой планируется ?Кап кажет порядка 0,012-0,02 на 8 ом .Похоже на правду
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.11.2016 в 22:06.
    С уважением Максим.
  8. #287
    Посидел пару вечеров, без СМД не обошлось, входного кондера нет, рисовал с разных схем, надо
    чтобы Максим посмотрел.
    Была у меня ссылочка, да найти не могу, а смысл такой: если размеры платы до 100 * 100мм, то 10
    плат (двухсторонка, металлизация, маска, шелкография) = 10$, вот под это дело и рисовал.
    Palych73, всё сделано по высшему классу, образцово-показательно. Макросы тоже
  9. #288
    Это набросок, а макросы нарисовать5 минут делов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Для маленького саба или в машину.
    Интересно он TDA7293-4 переиграет?
  10. #289
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Palych73, земляной полигон дорежьте по линии выходных клемм, чтоб отделить силовую землю от слаботочной. А так в целом конечно грамотно нарисовано!
  11. #290
    Новичок Аватар для Николай32
    Нижегородская обл.
    Транзисторы УНа не хило греются и нуждаются в радиаторах, при такой плотной компоновке платы врят ли удастся воткнуть на них даже флажки...
  12. #291
    Схема то изменена.Это не ОЭ уже а каскад ОЭ_ЭП. Ток можно и уменьшить.
    С уважением Максим.
  13. #292
    Там их можно развернуть на 180 (только электролиты чуть подвинуть к краю платы) и посадить или
    флажки или воткнуть П-образную пластину, между ними, а если в ТО-126, то можно их положить на
    радиатор.
    Подправил #279.
    Последний раз редактировалось Palych73; 03.11.2016 в 00:08.
  14. #293
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Платы для изготовления из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.
    Вложение 278067Вложение 278068
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  15. #294
    Ноль информативности .Что убрали обозначения деталей.
    С уважением Максим.
  16. #295
    Будет наверное что-то типа этого:
  17. #296
    Ну это понятно, мне интересно было на ун посмотреть. Я понимаю кругом и везде сплошной компромиссс.Но все же.
    С уважением Максим.
  18. #297
    вот это мне понравилось!
    если сдвинуть транзисторы к краю платы - то можно крепить горизонтально к радиатору.
    если отзеркалить плату по вертикали - то будет двойная плата - с общей землей по центру платы.
    Вопрос еще один появился:
    если заказывать двухсторонку с металлизацией - то металлизации подвергаются все отверстия или можно заказать выборочную металлизацию отдельных отверстий?
  19. #298
    Непонятно для чего это? или хотите на этом сэкономить?
  20. #299
    уже готов корпус под общую плату - а точнее крепление в корпус рамы жесткости с двумя радиаторами.
    во-вторых - будет общая земля у обоих каналов - что немаловажно при использовании общего трансформатора с одной парой вторичек.
    в-третьих - экономия, правда смотря в чем. размеры - да. гемора развести - конечно на голову больше. по числу деталей - одно и то же.
  21. #300
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Был у меня раньше собран этот ланзар, что из шапки. 1 в 1. Выхода 1943 и 5200. До него был сухов на тех же выходах (предвыхода моторола 15032 и 033), питалово - одинаковое. И ланзар звучал получше сухова. Акустика тогда у меня была сансуи с65. Давно это было... Сейчас в этом корпуске живёт линкс-17, он звучит лучше всего, да и надёжнее оказался их)
ID:	278112   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё гениальное просто
