Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 297 из 297
Тема: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Аватар для solanto
    Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск
    По умолчанию Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Доброго всем времени суток. Уже целый день ищу схему но всё не как не могу найти. Интересует полностью балансная схема. Без конвертирования: баланс->не балансный усилитель->балансные уши. Всё это дело хочу подключить к балансному выходу ЦАП. Спасибо.
  2. #281
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему балансного усилителя для наушников.
    Те, кто боится триггера
    А Вы сами сможете сказать (без симулятора), чем именно равен ток покоя первых транзисторов?
    А питание первого ОУ? 100 ом резисторы, конденсаторов нет - это тоже специально так задумано?
    В любом случае - это уже не то, о чем интересно говорить. Здесь это офф.
    Начиналось с того, что 3х LM318 будут лучше сабжа. Чем лучше - так и не выяснили, давайте заканчивать с оффтопом.
    Заняться найдется чем.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 13.07.2016 в 05:02.
  3. #282
    Конденсаторы есть конечно . в шунте между базами и коллекторами от 100пф до 1нф . А номиналы резисторов ? Так ток задается резисторами смещения зеркал R8R9 . Их лучше вместо земли меж собой соединить и подстроечник последовательно с ними ,тогда ток покоя лпроще выставлять.Питание драйверов и выходников от +/-12 вольт, а остальной части от 15 вольт. Недостаток таких буферов плохое использование питания. Зато по Вст ничего подбирать не надо Лишь бы ТУ удовлетворяли .потом удалюост
    ток первых равен току зеркал минус падение на резисторах в эмиттерах v1 v2
    Почему не выяснили.Выяснили.Дешевле .Для большинства это важный аргумент
    .Р.С. Флуд флудом,но зато вопросы АС анализа в спорах прояснили .
    С уважением Максим.
  4. #283
    Вместо THS4031 идет OPA1632 или LME49724.
    усилитель, - дифференциальный, LM318 нужно две, плюс еще одна для усиления.
    Первый ОУ у Вас LM318, у меня (при желании сэкономить) - что угодно сдвоенное, стоит аналогично.
    итого сравнение
    Дигикей:
    OPA1632 5.50
    LME49724 3.48
    3х LM318 - 4.08.
    Разница с OPA1632 - 1 доллар, 42 цента.
    Разница с LME49724 - 40 центов
    Дешевле, конечно.. Но Вашей "балансной" схемы не существует. И это не совсем уж элементарно, сделать полностью дифференциальный усилитель на одиночных ОУ (чтоб без синфазок на входах ОУ, с нормальным петлевым и т.д. и т.п.). Так что то, что такая схема получится удачной - это тоже еще вопрос..
    .Р.С. Флуд флудом,но зато вопросы АС анализа в спорах прояснили.
    Хорошо бы.
  5. #284
    Я знаю про АС анализ, только делаю как мне проще . А пр комплектующим . ора1632 плюс АД823 плюс THS6012 . Вот и один канал балансный .
    С уважением Максим.
  6. #285
    75 х 150 мм
  7. #286
    Пока печатаются платы
    Скрытый текст
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    обновил и дополнил схему
    BaHamp_20160807.pdf
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Коллекторы драйверов - тоже на вольтодобавку
  9. #288
    Как-то так:
    Радует
    Ну и наверное лучше в отдельную ветку:
  10. #289
    Это ... матом выражаться нельзя ))).
    Не ушник - а плата управления шаттлом.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #290
    самого ушника там ~1/8 площади платы, остальное - необходимые банальности вроде РГ, питания и защит.
    так что "шаттл" тут не при делах, все предельно скромно, если не размениваться на сомнительные решения вроде регулировки громкости переменником, отсутствия защиты по постоянке и пр..
    Ну и потом, если заменить THS4030 на обычный сдвоенный ОУ, то ценой нескольких дорожек и еще пары мелочей эта плата может быть превращена в обычный стерео ушник, т.е. достаточно было-бы одной платы. Двойное моно, да еще и баланс имеют свою цену.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 24.09.2016 в 12:09.
  12. #291
    Коллега
    ViktKors,
    А по существу топика у вас есть что сказать то? Или только словесный онанизм? Вы уж извините, но окромя вагинобольства
  13. #292
    рядом с Москвой
    ViktKors, а возможно по такой схеме получить чуть больше мощности, около 10Вт (20В p-p на 8Ω), при сохранении параметров по шумам и искажениям?
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Сделать-то можно, чисто умозрительно:
    Вот если бы еще Максим коррекцию тут подстроил, магарыч с меня сразу, с доставкой на дом.
  15. #294
    Не думаю, что это того стоит. В классе А получается довольно затратно. А если работать с отсечкой, стоит перейти на мощные буфера (что потребует серьезной модификации если они имеют свое усиление) и могут сказаться принципиальные ограничения в плане пролаза синфазной составляющей искажений ВК, которая существенно выше в режимах с отсечкой.
    Сделать-то можно, чисто умозрительно.
    Конечно можно, но заметьте, как и было отмечено "не совсем уж элементарно" Не более, но и не менее.
  16. #295
    Астрахань
    Давно уже сделал плату балансника на тхс4131 и тхс6012, и вот руки дошли встроить, начал проверять, а на выходе смещение довольно большое, а я балансировку на пп не предусмотрел не думал что такие проблемы будут. Ну да ладно, поставлю на макетке дочку, но вопрос возник как лучше сделать балансировку? Можно используя (имхо специально для этого и предусмотренную) ногу ОСМ, а можно как в Lynx21. Я пока сделал так:
    (R30 & R31 это внутренние резисторы 4131, в схеме балансировки их нет)
    Все работает, балансирует, полет нормальный.
    У Lynx так:
    Ну так как правильней /лучше?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #296
    Тут зависит от того, что именно нужно.
    Если нужно установить смещение на выходах, то нужна схема вроде Вашей, регулирующая напряжение на спецвходе диффампа. Тогда синхронно меняется напряжение на обоих выходах относительно земли/питания. Это нужно, например, если важно получить на выходах именно половину напряжения питания.
    А если нужно получить нулевое смещение между выходами (т.е. получить нулевую постоянку на наушниках), регулировочное напряжение нужно вводить аналогично тому, как это сделано на альтернативной схеме. Тогда будет меняться только напряжение между выходами, а вот среднее смещение выходов относительно питания/земли останется неизменным.
  18. #297
    Астрахань
    У меня как раз получилось по вашему второму варианту на выходах 6012 83мВ, между выходами пракически ноль.
